HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » YAMAHA RX-797 lässt sich nicht abschalten, keine Q... | |
YAMAHA RX-797 lässt sich nicht abschalten, keine Quellenwahl möglich usw.: Eine einfache Lösung+A -A |
rosebudchen
#1 erstellt: 10. Nov 2019, 13:56 | |
Habe einen ca. 15 Jahre alten tollen YAMAHA RX-797 (Receiver). Eines Tages ließ er sich nicht mehr abschalten (weder über die Standby-Taste noch über die Master-Taste und schon gar nicht über die Fernbedienung, sondern nur über Ziehen des Netzsteckers). Auch ließ er sich nur nach zähen erneuten Versuchen anschalten, ging dann meist nach wenigen Sekunden wieder aus, oder wenn er mal gnädig war, dann blieb er an, jedoch konnte keine andere Quelle gewählt werden, "Zone 2" wurde als aktiv dargestellt (ich benutze diese Funktion nie) und ließ sich nicht deaktivieren usw. Nach vielen Versuchen war ein Wechsel zur Quelle "CD" möglich, aber dort starkes Grundrauschen/Grundknistern, CD ließ sich aber abspielen. Aber auch danach: Receiver ließ sich nicht abschalten usw., s.o. Habe hier im Forum Hinweise gefunden, dass ein Kondensator defekt sein könnte. Bin Elektronik-Laie, habe aber das Gerät aufgeschraubt (vorher Stecker gezogen, ist doch klar, und sicherheitshalber Gummihandschuhe angezogen) in der Erwartung, ein durchgeschmortes Teil zu finden: War aber nichts, es roch auch nicht verschmort. ABER: Ich sah, dass sich auf manchen Platinen intensives grün-blaues Korrosionsmaterial befand, auch zwischen un-isolierten Leiterbahnen. Habe das mit hartem Pinsel, Q-Tips und Staubsauger entfernt, alles auch noch von Staub befreit, die eine oder andere Platinenschraube gelockert und wieder festgeschraubt (weil jemand schrieb, dass YAMAHA manchmal Masse-Probleme habe), alles wieder geschlossen und: Der Kasten geht absolut reibungslos, nun schon nach einer Woche intensiver Nutzung, keinerlei Einschränkungen. Manchmal sind die Lösungen verblüffend simpel - manchmal ! |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Nov 2019, 14:09 | |
Evtl könnte eine Flüssigkeit der Übeltäter gewesen sein, die in das Gerät gelaufen war. Dennoch könnte dies aber auch ein ausgelaufener Elko gewesen sein. Hier würde ich daher mal genauer nachsehen/messen. Wenn dies nämlich so sein sollte, wird dieser Elko bald selbst Probleme bereiten und zudem weiterhin die Bauteilebeinchen und die Platine verätzen. |
rosebudchen
#3 erstellt: 10. Nov 2019, 14:12 | |
Danke für die Info - ich werde darauf achten und regelmäßig einen Blick auf die Platine werfen! |
CarlM.
#4 erstellt: 10. Nov 2019, 14:13 | |
Beim Auto ist es völlig normal, Inspektionen und Wartungen durchzuführen. Elektronik wird hingegen solange genutzt bis sie kaputtgeht. Du hast ein gutes Beispiel dafür geliefert, dass sich auch bei Elektronik Reinigung und ggf. auch Justierungen lohnen. Auf jeden Fall gratuliere ich Dir zu Deinem Reparaturerfolg! ... und Danke für's posten. |
Yamaha RX-V 481 Kaptainkaos am 11.08.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Defekt (Schutzschaltung aktiv) *Walvater1982* am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 1800 Speicherkondensator defekt Archi-Ralf am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V477 Power LEd Blingt - Schutzschalter aktiv Bastianwtal am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 8 Beiträge |
Rechter Kanal Yamaha AV Receiver zu leise Valve28 am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 6 Beiträge |
Comag Twin HD/CI+ Receiver lässt sich nicht mehr ein oder ausschalten a-p-m-h am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 6 Beiträge |
Lohnt sich eine Reparatur? schatten_mann am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EX81S kommt nicht mehr ins TV Programm Joggy3 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 2 Beiträge |
Videokassette wird nicht mehr angenommen. micmac75 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 3 Beiträge |
LG 75UH780V-ZC schaltet nach 15 Sekunden aus mhag am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 16.09.2023 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorsten128
- Gesamtzahl an Themen1.551.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.186
