HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Merkwürdie "Untertitelung" Comag Sat Fes... | |
Merkwürdie "Untertitelung" Comag Sat Festplattenreceiver PVR2/100 CI+HD+A -A |
Holger3004_
#1 erstellt: 02. Jan 2019, 16:46 | |
Zur Einführung/Vorstellung: Bin hier Neuling und bestimmt kein Fachmann in Sachen TV, resp. Sat-Receiver. Vielleicht ist hier jemand, der mir einen brauchbaren und leicht zu händelnden Tip gibt. Problem: Seit einiger Zeit erscheinen bei Spielfilmen ( nicht vom öffentlich rechtlichen Rundfunk ), sondern von den üblichen Privatsendern wie Pro 7 etc. oft Untertitelungen merkwürdiger Art. Es handelt sich nicht exakt um die gerade gesprochenen Wörter/Sätze, diese in abgekürzter Form und auch zweifarbig in Textform am unteren Bildrand. Ist die Sendung gerade "wortlos" und Musik eingespielt, so erfolgt der HInweis: "Traurige Musik" oder ähnliches. Ich bekomme diese Erscheinung nicht beseitigt- und mit der Subtitle-Tatsstenfunktion schon mal gar nicht.
CarlM.
#2 erstellt: 02. Jan 2019, 17:35 | |
Dies ist aber schon eine wählbare Option des Receivers, wobei es sich um Untertitel für Hörgeschädigte handelt. Dazu gibt es grundsätzlöich zwei Möglichkeiten: Im Normalfall ist es die Untertitelfunkltion "SUBT" bzw. die blaue Funktionstaste. Seltener ist die Nutzung per Videotext. Dann wird der Text transparent als Videotext überlagert und sollte deshalb durch mehrmaliges Drücken der Text-Taste oder die Exit-Taste deaktivierbar sein. Ich denke aber, dass es die SUBT-Taste oder blaue Taste sein sollte. |
Holger3004_
#3 erstellt: 08. Jan 2019, 14:04 | |
Guten Tag Carl M., die Ferndiagnose war zutreffend, es handelt sich um eine Sendung für Hörgeschädigte. Die erfolgt bei mir nur bei Spielfilmen auf Pro 7. Durch mehrfaches Betätigen aller von Ihnen genannten Funktionstasten läßt sich deiser Effekt anlaßbezogen beseitigen. Ob das bei jedem neuen Film dort erforderlich ist, wird sich zeigen ( wahrscheinlich keine Dauerfunktion ). Möglicherweise verschwinden diese Texte, wenn ich den Sender Pro 7, der beim Sendersuchlauf mehrfach erscheint, austausche. Dennoch: Vielen Dank. Herzlichst: Holger S. |
CarlM.
#4 erstellt: 08. Jan 2019, 14:23 | |
Soweit Pro7 (und andere Privatsender) per CI+ in HD-Qualität gesehen wird, gibt es keinen alternativen Sendeplatz (Transponder). Wenn hingegen in SD-Qualität gesehen wird, kann man auch Pro7-Austria oder Pro7-Schweiz nutzen, weil dann ggf. die betreffende Option nicht angeboten wird. Man könnte aber auch versuchen, die aktuelle Einstellung zu nutzen und nach dem Deaktivieren der Option das Programm in der Favoritenliste abzuspeichern. Ggf. werden dann die gewählten Einstellungen übernommen. Dies aber nur, wenn sich das Problem nicht schon gelöst hat. |
Holger3004_
#5 erstellt: 09. Jan 2019, 15:04 | |
Hallo Carl M., erneut vielen Dank für die Info. Ich bleibe am Ball und werde bei Gelegenheit die Kanalliste neu einspeichern. Gut möglich, dass sich das Problem dadurch "von allein" löst. Private Sender kann ich nicht in HD empfangen. Wenn es soweit ist, laße ich von mir hören/lesen. Nebenbei bemerkt: "Hut ab" vor Ihrer Kompetenz, Sachverstand, den ich auf diesem Gebiet leider überhaupt nicht habe. Ich vermisse seitens Comag einen entsprechenden Hinweis in der Bedienanleitung des Gerätes. Überhaupt scheint mir der technische Comag Service nicht sonderlich Endverbraucherfreundlich. Herzlichst: Holger S. |
Comag DVR 2/100 CI+ HD startet nicht Blaman am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 7 Beiträge |
Comag Twin HD CI+ bootet, dann wieder aus niskha am 14.05.2023 – Letzte Antwort am 04.06.2023 – 15 Beiträge |
comag SL 40 HD Record Mode coldmorning am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 4 Beiträge |
Comag Twin HD/CI+ Receiver lässt sich nicht mehr ein oder ausschalten a-p-m-h am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 6 Beiträge |
HD Sat-Receiver. Memory1931 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 2 Beiträge |
HD Sat Receiver und Toshiba Fernseher imoney91 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 2 Beiträge |
Comag DVB-C an TV Komponentenanschluss Spezi12 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 2 Beiträge |
Humax icord und CI Modul chriss007 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 2 Beiträge |
kein empfang von premiere hd olli1966 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu CI-Modul chaarles am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Receiver und sonstige Empfangsgeräte
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedclarkbernhardt
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.469
