HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Endstufe Crunch Gpx 500.2 durchgebrannt? Reparatur... | |
Endstufe Crunch Gpx 500.2 durchgebrannt? Reparatur möglich? Sinnvoll?+A -A |
sh4d0w1337
#1 erstellt: 12. Mrz 2023, 17:16 | ||
Moin, Gestern funktionierte aus dem nichts mein Subwoofer in meinem Auto nicht mehr erstmal Sicherung gecheckt. Die Große auf der Haupt Zuleitung Hatte nicht allerdings die kleine 30A an der Endstufe selber war durch. Einmal gewechselt, Sicherung durch, kann ja mal sein. Also gewechselt. Davor vorne Sicherung raus dann hinten die gewechselt. Vorne die wieder eingespannt, da kamen dann aber durchgehend Funken und hinten aus der Endstufe qualmte es. Also erstmal ausgebaut. Heute also mal aufgeschraubt und direkt paar Sachen gesehen: Zum einen ist ein Transistor? am Rand der Platine geschmolzen siehe Bilder. Außerdem sind zwei Widerstände etwas bräunlich verfärbt. Der eine deutlich der andere nur Leicht. Zudem sind auf der Rückseite der Platine ein paar Rückstände zusehen. Produktionsrückstände oder vielleicht Feuchtigkeitsschaden? Nun zur eigentlichen Frage: Lohnt sich eine Reparatur? Ist das überhaupt möglich? Woher bekomme ich die Teile und woher die Bauteil Bezeichnungen? Kann mir da wer helfen? Wenn ihr noch mehr Infos braucht, sagt Bescheid! Gelötet habe ich schon, das traue ich mir soweit auch zu. Habe die Endstufe im Set vor 2 Jahren günstig gebraucht gekauft und bisher eigentlich keine Probleme gehabt. Ich weiß, dass das nich unbedingt die Qualitäts Wäre ist, aber hat bisher gereicht. Endstufe Crunch Gpx 500.2. Betrieben mit einem 1000er Cap an einem Crunch Gpx 350 4Ohm 350/700Watt (RMS. /Max) Vielen Dank für eure Hilfe! |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Mrz 2023, 17:33 | ||
Moin,
Du musst natürlich alle betroffenen Bauteile durch gezielte und systematische Messungen finden, denn die offensichtlichen verbrannten Bauteile werden nicht nur alleine defekt sein. Wenn noch ein defektes Bauteil in der Schaltung vorhanden sein sollte, dann könnte die Endstufe wieder abbrennen.
Ein FET und der gehört zur Taktung des Netzteiles. Der Abbrand kann von einem Clipping stammen, aber auch durch einen Folgedefekt der bipolaren Transistoren der Endverstärker-Sektion. Des Weiteren kann auch die Schwingspule deines Subs einen Kurzschluss aufweisen und bevor da eine andere Endstufe angeschlossen wird, sollte der Re der Schwingspule geprüft werden.
Die Chrunch kostet neu um 60 €. Da du dich mit der Materie Elektronik wohl nicht auskennst, solltest du die Endstufe entsorgen und dir etwas neues zulegen. |
sh4d0w1337
#3 erstellt: 14. Mrz 2023, 01:40 | ||
Ok alles klar. Danke für die Hilfe. Entschuldige die Nachfrage,aber wie prüfe ich genau den Re der Schwingspule? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 14. Mrz 2023, 11:13 | ||
Mit einer ganz einfachen ohmschen Messung. Da der Sub mit 4 Ohm Impedanz angegeben wird, wird hier wohl um 3,5 Ohm zu messen sein - vorausgesetzt, dass die Schwingspule noch keinen Schaden aufweist. Ansonsten wird ein weitaus niedrigerer oder höherer Wert gemessen. |
sh4d0w1337
#5 erstellt: 14. Mrz 2023, 11:15 | ||
Achso ja klar! Das messe ich vorher nochmal. Vielen Dank! |
Endstufe durchgebrannt! daMafioso am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 6 Beiträge |
Crunch MXB 4125 Transistoren HILFE Bruce27 am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 10 Beiträge |
Crunch V-1200 überholen ADDI91 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 11 Beiträge |
Crunch blx2000d defekt roy1985 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 6 Beiträge |
Crunch MXB 4200i Kurzschluss Ghostsucker am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 3 Beiträge |
Crunch GTS 4125 def. Bananajoe90 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 3 Beiträge |
Crunch Enstufe hat zu rauchen begonnen! patrick6298 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 12 Beiträge |
Crunch 1000.4 4 kanal Marcus9090 am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 10 Beiträge |
Endstufe Emphaser Reparatur? moto-driver am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
Reparatur Endstufe / Rauschen & Knacken querys am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 9 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMatu1804
- Gesamtzahl an Themen1.551.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.098
