HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Crunch blx2000d defekt | |
Crunch blx2000d defekt+A -A |
roy1985
#1 erstellt: 14. Nov 2009, 16:13 | |
Morgen vieleicht könnt ihr mir helfen wäre sehr dankbar! Blackmaxx Endstufe schalte in protect habe zwei Mofets getauscht einmal fb23n20d und irf9640 beide defekt, probe mit einem netzteile gemacht endstufe kein protect, danach probe im Auto protect! Ich schätze das es was mit der Spannung zutun hat netzteil macht nämlich nur 1,5 amp Was soll ich eurermeinung noch tauschen hier zwei bilder http://www3.pic-upload.de/14.11.09/o277lo4xlf.jpg und http://www3.pic-upload.de/14.11.09/az6r5ol22mm.jpg Danke schon mal für eure mühe |
Ämblifeier
#2 erstellt: 15. Nov 2009, 23:54 | |
Hier sind noch ein par. Hat sie denn an deinem Netzteil mit 1,5 A richtig funktioniert? Also auch mal probehalber einen LSP angeschlossen und eine Audioquelle? Bleibt der Protect im Auto auch wenn der Sub abgeklemmt ist? Spannungsversorgung im Auto schon geprüft? [Beitrag von Ämblifeier am 15. Nov 2009, 23:59 bearbeitet] |
roy1985
#3 erstellt: 18. Nov 2009, 19:32 | |
Hallo, naja richtig funktioniert würd ich nicht sagen, war halt nicht im protect,das grüne Lämpchen hat geleuchte! hatte keine Audioquelle und keine lautsprecher dran Netzteil hat nach 3 minuten ca komische geräusche gemacht, deshalb keine probe mit netzteil! Protect bleibt auch wenn keine Lautsprecher dran sind ja (im Auto) Spannung im auto inordnung powercap zeigt 12,8 Andere Endstufen funktionieren auch! Ist vieleicht das netzteil der endstufe kaputt??? |
Ämblifeier
#4 erstellt: 18. Nov 2009, 23:40 | |
Grundsätzlich kann alles Mögliche an der Endstufe defekt sein. Aber ein Netzteilfehler äußert sich meist anders, durch eine zu hohe Stromaufnahme usw. |
roy1985
#5 erstellt: 19. Nov 2009, 18:36 | |
Hat hier jemand nen tipp für mich was kaputt sein könnte ???????? Ämblifeier hast du vieleicht nen tipp |
WarlordXXL
#6 erstellt: 18. Dez 2009, 21:16 | |
Es werden noch mehr Transistoren im Endstufenteil defekt sein. Man tauscht doch nicht nur einen aus....wenn dann den ganzen Kanal.........Evtl sind auch die Treiber im Endstufenteil hin....... Das se an deinem 1,5A Netzteil funktioniert hat, liegt nur daran, das der Strom garnicht zum einschalten reicht und somit der Endstufenteil nicht zugeschalten wird...... Im Auto ist das aber was anderes, da dort der nötige Strom zur Verfügung steht. Sobald die Stufe komplett Anschalten will, wird die Stromaufnahme durch den Fehler im Endstufenteil so hoch, das se auf Protect geht MFG Warlord |
Crunch MXB 4200I protect :'( meisterkaio am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 2 Beiträge |
endstufe/verstärker defekt? nur noch protect-modus! greeksatid am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 5 Beiträge |
Crunch PZ 200.2 geht in Protect F3l!x. am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect bigurbi am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect. Rapier am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
Hifonics verstärker defekt? Protect Led Leuchtet dauerhaft dj3vox am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
endstufe wechselt ständig power protect astraSportive am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 6 Beiträge |
Crunch-blx2000d-Teile roy1985 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 17 Beiträge |
Crunch Blackmaxx mxb 480 Kurz Power dann Protect! HILFE! ZuIR4m2 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker geht nach 2 min in protect SevenHorizon am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.667
