HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Radio aus aber Display an | |
Radio aus aber Display an+A -A |
Schotte1
#1 erstellt: 24. Jun 2014, 17:40 | |
Moin zusammen. Habe mich angemeldet, weil ich ein Problem habe und hoffe, hier Antworten und Lösungen zu bekommen. Also: Meine Frau fährt einen Suzuki Jimny Ranger. Dort sind serienmäßig 4 Lautsprecher (v+h) verbaut und es wurde beim Kauf ein bereits vorhandenes Pioneer Radio/CD eingebaut, welches auch bis vor ein paar Monaten anstandslos funktionierte. Seit einiger Zeit nun schaltet das Radio (bei CD ist es auch so) einfach völlig willkürlich ab, das Display zeigt aber weiter richtig an incl. dem gerade laufenden Titel usw. Manchmal schaltet sich der Ton nach einigen Minuten wieder an, manchmal bleibt es stumm. Ich habe schon ein anderes Radiogerät verbaut (und wieder ausgebaut) das nagelneu war und exakt den gleichen Fehler verursacht: Display an, Ton aus. Es war ein billiges Gerät von Medion zum Testen halt. Auch den Adapter zwischen Fahrzeug-Kabelbaum und Radio habe ich erneuert. Kann jemand helfen? Beste Grüße aus Hamburg [Beitrag von Schotte1 am 24. Jun 2014, 17:41 bearbeitet] |
DaPickniker
#2 erstellt: 25. Jun 2014, 13:49 | |
Überprüfe bitte sämtliche Lautsprecherleitungen und Stecker im Suzuki auf Kurzschluss und/oder Unterbrechung/ Beschädigungen. Messe bitte auch ( mit Multimeter ) die Lautsprecher selbst. Dort sollte ca 3-5 OhmWiderstand ( DC ) zu messen sein. Ich vermute dass das Pioneerradio durch überlastete Endstufen in den Projectmodus geht und somit die Endstufen abschaltet und deshalb kein Ton mehr kommt. Display und Track/Frequenzanzeige etc. zeigen bei solchen Fehlern trotzdem noch den Sender und/oder den aktuell gespielten Titel an ;). |
Schotte1
#3 erstellt: 03. Jul 2014, 08:29 | |
Moin nochmal aus Hamburg. So habe durch die Benutzung des Faders festgestellt, dass der Fehler vorne sein muss. Radio schaltet bei +4 hinten ab. Bei +15 hinten (max.) läuft es durch. Also Lautsprecher vorne rechts ausgebaut und wie Du gesagt hast gemessen. ist i.O. Beim linken war dann der Fehler offensichtlich Die Miniplatine mit den Anschlüssen hat sich vom Lautsprecher gelöst und manchmal ergibt sich durch entsprechenden Massekontakt halt ein Kurzer. Deine Vermutung war also absolut richtig. Vieln Dank für die Hilfe. Jetzt ist alles wieder i.O. und Madame kann wieder voll Power Beschallung genießen |
DaPickniker
#4 erstellt: 03. Jul 2014, 22:20 | |
Ja super des sind doch mal gute Nachrichten.... Grüsse zurück aus dem tiefsten Allgäu |
Alpine Radio "Interrupt" im Display? n3oth3on3 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 2 Beiträge |
P88RS Wackler Display GoodOld am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Wenn Scheibenwischer an, Radio aus Stegi1010 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel BBK0815 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 11 Beiträge |
Alpine Radio "hängt" 96erswiftgti am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 11 Beiträge |
Blaupunkt Radio Madrid RCM 148 zeigt Wait 1H im Display sky55 am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 6 Beiträge |
Jvc Radio hängt sich auf matzewuff am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 7 Beiträge |
Scott DRX 950 beim Zünden geht Display aus Projectxx am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 2 Beiträge |
Radio geht nicht mehr Biene32 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 3 Beiträge |
Auto Radio geht nicht mehr. #NicNic# am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedstromlinien
- Gesamtzahl an Themen1.551.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.971
