HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Kopfhörerkabel (6,35 mm Klinke & mini-XLR) selber ... | |
Kopfhörerkabel (6,35 mm Klinke & mini-XLR) selber bauen - wieviele Adern/ welches Kabel?+A -A |
pr0g4m1ng
#1 erstellt: 23. Sep 2015, 13:50 | |
Hallo! Nachdem mir offensichtlich keiner bei der Beschaffung eines Kabels nach meinen Vorstellungen helfen konnte habe ich mich entschlossen es selbst zu bauen. ~30€ Preislimit -Textilkabel -gute Qualität -2 Meter lang -mini XLR auf 6,3 MM Klinke Ich habe keine Ahnung von Hifi-Elektronik, aber aus meiner Jugend eine Lötstation und etwas Erfahrung im Löten von LEDs und Modellbau-Krams. Außerdem kann ich ganz gut lesen. Könnte also klappen. Ich würde nur gerne wissen: Was nehme ich für ein Kabel? Was muss es können? Ich habe etwas gesucht und schonmal rausgefunden dass ein Stereo-Klinkenstecker zwei Phasen (L,R) und eine gemeinsame Masse (GND) hat. Hier im Forum wurden daraufhin empfohlen zweiadrige Kabel zu nehmen. Jede Ader für eine Phase und Schirm an Masse. Verstanden. Dann würde ich eines dieser Kabel nehmen: Viablue Silver EPC-2 Sommer Cable Cicada SO-D14 Sommer Cable The Goblin BK Wenn man jedoch weitersucht findet man in anderen Foren Empfehlungen vieradrige Kabel zu nehmen. Warum? Den Rest sollte ich hinbekommen, bin trotzdem für Hinweise dankbar. Nach allem was ich so gelesen habe werde ich mir Schrumpfschläuche und Paracord besorgen und damit das Kabel beziehen und außerdem folgende Stecker verwenden: Neutrik Rean RT3 FC-B (habe ich vor HICON HI-XMCF3 den Vorzug gegeben - Bauchentscheidung) Neutrik NP3 X-B (Viablue T6s KLINKENSTECKER STEREO 6.3 MM sieht auch sehr gut aus) Lötzinn nehme ich ganz normalen, nachdem ich hier gelesen habe dass "Silberlot" nicht unbedingt empfehlenswert ist. |
Lightless
#2 erstellt: 23. Sep 2015, 23:42 | |
Hier machen es dir die Polen für nur ca. 40 Euro. Fertig. Selbst basteln ist nicht unbedingt günstiger/besser wenn die Erfahrung fehlt. Wenn du doch dann noch Lust auf DIY push einfach den Thread nochmal hoch. |
pr0g4m1ng
#3 erstellt: 24. Sep 2015, 08:43 | |
Danke für die Antwort. Interessantes Kabel. Ehrlich gesagt habe ich so viel gelesen dass ich jetzt unbedingt basteln will. Zur Not bestelle ich hinterher auch noch das fertige Kabel. Also: Tipps? Ich denke ich werde Neutrik Stecker und das DO-14 Kabel von Sommer verwenden. |
Lightless
#4 erstellt: 24. Sep 2015, 20:55 | |
Die Neutrikstecker sind schonmal sehr gute Qualität und haben eine bessere Zugentlasung als die Viablue. (Auch wenn diese besser aussehen.) Kannst das EPC2/3 oder meinetwegen auch das DO14 nehmen. Vieradrigekabel brauchst du für Kopfhörer mit doppelseitiger Kabelführung. Das haben viele Highend-kopfhörer und alle Inears. Warum kein Silberlot? Meiner Erfahrung nach ist das Zeug super. Hat eine festere Lötverbindung, höhere Konduktivität, lässt sich besser Verarbeiten und hat weniger Materialermüdung als die bleihaltigen lote. Die Schmelztemperatur liegt beim 4% auch nur minimal höher. Ok, ob man den Unterschied hört ist eine andere Sache und die Preis ist ziemlich hoch dafür. Aber ich arbeite jedenfalls nur noch mit dem Zeug. |
pr0g4m1ng
#5 erstellt: 25. Sep 2015, 00:16 | |
Das mit dem Lot überlege ich mir. Wenn man das EPC 3 nimmt benutzt man dann die Adern für Phase und Masse? Was macht man mit dem Schirm? |
Lightless
#6 erstellt: 25. Sep 2015, 03:15 | |
Könnest du dann zur reinen Abschirmung nutzen. Ist aber nicht nötig. |
pr0g4m1ng
#7 erstellt: 10. Okt 2015, 16:24 | |
Habe tatsächlich Silberlot genommen, bin aber beim CICIDA-Kabel geblieben. Nachdem ich den Kram schon vor Tagen bestellt, Multimeter und Lötgerät rausgekramt und einige Mittagspausen auf Youtube geguckt habe wie man Stecker anlötet und Kabel mit Paracord überzieht habe ich eben in 1,5 Stunden drei Kabel fabriziert: Alle haben Mini-XLR-Stecker und Klinkenstecker von Neutrik oder Rean mit Goldkontakten, SommerCable CICIDA-Kabel und Ummantelungen aus GSA COMPLIANT 550er Paracord (schwarz). Um das ordentlich zusammenzubringen habe ich am Mini-XLR-Stecker jeweils 3,3cm 4mm Schrumpfschlauch (Noname bzw. Chilitek oder so) und zum Löten FixPoint Lötzinn bleifrei mit Silberanteil verwendet. Habe so jetzt 2x 2,5m, davon 1x6,3mm und 1x3,5mm und 1x2m mit 6,3mm Klinke. Alle Kabel habe ich bereits durchgemessen und getestet. Super Klang (wie original - exorbitante Klangveränderungen habe ich nicht wahrnehmen können), geringere Widerstände als beim Originalkabel. Scheint also alles geklappt zu haben. So schwer war es gar nicht. Kosten pro Kabel sind übrigens ziemlich genau 10€ für die Kabel mit 6,3mm Klinke und 7,50€ für das mit 3,5mm Klinke. |
Kopfhörerkabel getrennt isegal-niemand am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Welches Kopfhörerkabel (Gewebe?) für unterwegs (AKG K81) Smaug am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 6 Beiträge |
Kopfhörerkabel reparieren - wo geht der Strom durch? ImGone am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 16 Beiträge |
Kopfhörerkabel falsch verkabelt? TheRob07 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 9 Beiträge |
Kopfhörerkabel gerissen, nicht reparabel? OldSch00l am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 25 Beiträge |
Help! Kopfhörerkabel reparieren?! Dr._Weißnich am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 16 Beiträge |
kopfhörerkabel/stecker löten. doc_elvis am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Schrumpfschlauch Kopfhörerkabel - welchen? cosmopragma am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 20 Beiträge |
Kabel in Kopfhörerbügel 5-10 Adern JogiAUT am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 5 Beiträge |
Kopfhörerkabel Ersatz gesucht wabschke am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXxHAEMPUxX
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.945
