HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-9... | |
Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm+A -A |
GoloNogo
#1 erstellt: 11. Feb 2016, 01:19 | |
Eben gerade ist bei meinem zweieinhalb Jahre alten Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm (keine Garantie mehr) die rechte Hörkapsel ausgefallen. Ich schaute Fußball am PC und auf einmal rechts kein Ton mehr. Einfach mitten im friedlichsten Betrieb rechts der Ton weg. Links geht er weiterhin. Der Kopfhörer wurde nie irgendwelchen Belastungen ausgesetzt. Er steckt seit Jahr und Tag in meinem PC. Er wurde nie mechanisch beansprucht. Er mußte die Musik nie brutal laut spielen. Er hat bis jetzt ein rundum friedliches Leben gehabt. Also im Moment des Ausfalls keinerlei Einwirkung auf Wendelkabel oder Kopfhörer. Ich kenne es, daß Sachen nach einem mechanischen Schock nicht mehr funzen. Aber daß der Ton sich einfach so verabschiedet? Was kann passiert sein? Gibt es Verschleißteile im Kopfhörer? Welche können das sein? Kennt ihr hilfreiche Anleitungen zu Diagnose und ggf. Öffnung? |
GoloNogo
#2 erstellt: 18. Feb 2016, 00:12 | |
Multimeter Test am Stecker, inspiriert durch: http://www.hifi-forum.de/viewthread-110-14448.html Masse auf Spitze (linker Kanal) = 235 Ohm Masse auf Mitte (rechter Kanal) = hochohmig Sollte bei heilem Kopfhörer beidseitig gleich sein. Ist nämlich bei all meinen anderen Hörern so. Kopfhörer aufmachen: Gugel: beyerdynamic Pflege und Austausch der Ohrpolster PDF Man findet ein einseitiges PDF mit einer Anleitung. Die Polsterringe sind mit einer dünnen Gummilippe auf das Chassis gezogen. Man kann sie vorsichtig abziehen. Dann löst man den Klemmring, indem man mit einem dünnen aber stumpfen Messer zwischen Klemmring und Chassis fährt und gleichzeitig das Chassis etwas nach außen biegt. Geht ganz leicht und ohne Gewalt. Vließscheibe entnehmen. Die Membran kann man sich nun mit einem leichten Schlag auf die Rückseite des Chassis in die hohle Hand wuppen. Nun kann man weitere Messungen machen. (1) Beide Adern des Kabels zwischen den Muscheln (weiße und andere Ader) in Ordnung (0,5 Ohm). SM = Stecker Masse (Rumpf) SL = Stecker links (Spitze) SR = Stecker rechts (Mitte) Das Kabel geht an die linke Muschel. linke Muschel (hat noch Ton): blauer Draht (links, kein Kabel) = 2 Ohm zu SL und 235 Ohm zu SM roter Draht (rechts, weißes Kabel) = 2 Ohm zu SR goldener Draht (Masse, anderes Kabel) hat 2 Ohm zu SM und 235 Ohm zu SL (2) Alle Verbindungen zum Stecker in Ordnung. Das Kabel ist also noch gut. Kein Kabelbruch. rechte Muschel (kein Ton mehr): weißes Kabel = 2 Ohm zu SR anderes Kabel = 2 Ohm zu SM und 235 Ohm zu SL Dies ergibt sich logisch aus (1) und (2), also nichts neues. Es fehlt 235 Ohm von rot/rechts nach Masse. (3) Irgendwas am rechten Lautsprecher scheint kaputt zu sein. Nur fünf Monate nach Ablauf der Garantie. Bei einem Kaufpreis von 159 Euro. Enttäuschend! Ersatzteil System 250 Ohm DT 990 kostet satte EUR 48,70. http://www.beyerdynamic.de/shop/hah/spareparts/system-16.html [Beitrag von GoloNogo am 18. Feb 2016, 00:30 bearbeitet] |
DasOrti
#3 erstellt: 20. Feb 2016, 23:43 | |
Schon einen anderen Kopfhörer oder Stereo Lautsprecher ausprobiert? Vielleicht hat ja auch der Lautstärkeregler einen "toten" Punkt bekommen und muss mal wieder bewegt werden. |
GoloNogo
#4 erstellt: 24. Feb 2016, 03:08 | |
Selbstverständlich habe ich den Beyer an mehreren Geräten ausprobiert. Ebenso andere Kopfhörer am Rechner. Sonst hätte ich das Thema nicht erstellt. Ergebnis: Rechner heile, Beyer putt. Daß es nicht am Kabel liegt, ist nun auch klar, siehe Beitrag #2. |
DasOrti
#5 erstellt: 24. Feb 2016, 04:36 | |
Entschuldige, hatte tatsächlich nur den ersten Post gesehen/gelesen. |
kopflastig
#6 erstellt: 24. Feb 2016, 12:36 | |
Hast du wegen des Defekts schonmal mit dem Beyerdynamic-Sevice Kontakt aufgenommen? |
GoloNogo
#7 erstellt: 25. Feb 2016, 00:43 | |
Hab ich noch nicht. Aber du hast recht, das ist ein guter Vorschlag. Vielleicht kommt ja mehr zurück als "einschicken und kostenpflichtig reparieren lassen". Immerhin ist es nicht fair, daß nur fünf Monate nach Ablauf der Garantie bei allerpfleglichster Behandlung der Treiber sich verabschiedet. Das ist mir bis jetzt nämlich nur bei relativ klapprigen KOSS Ohrmuscheln passiert, die nur etwa ein fünftel oder sechstel so teuer waren wie der Beyer und auch unterwegs benutzt wurden statt immer nur an einem Platz zu verweilen. |
kopflastig
#8 erstellt: 25. Feb 2016, 11:09 | |
Es wäre vor allem einer der seltenen (oder sogar ersten?) Fälle von plötzlichem Treibertod bei Beyerdynamic, von denen man hier im Forum etwas zu lesen bekommt. Meist geht es ja "nur" um defekte Lötstellen oder gerissene Litzen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie's bei dir weitergeht. |
Reparatur Beyerdynamic DT 990 Maastricht am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 17 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 - 250 Ohm auf einer Seite. Celldweller82 am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 12 Beiträge |
Beyerdynamic DT-770 pro 250 OHM Wackelkontakt shaik am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 4 Beiträge |
DT 990 Pro 250Ohm Ll3w am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 PRO - Klinkenbuchse einbauen Degreez am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 12 Beiträge |
Beyerdnyamic DT 990 Pro am Schrottbock PC Drachenload am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro Minikabel am Treiber gerissen basti2910 am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 250 Ohm Kabel angeschmort simon_saz am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 6 Beiträge |
Wie DT 990 Pro öffnen? Energy1957 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 18 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880, 250 Ohm - Rechte Kopfhörerseite ausgefallen/stumm! Fox_Engine am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.335
