HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Welches Kopfhörerkabel (Gewebe?) für unterwegs (AK... | |
Welches Kopfhörerkabel (Gewebe?) für unterwegs (AKG K81)+A -A |
Smaug
#1 erstellt: 07. Apr 2012, 16:32 | |
Hi, ich habe vor einiger Zeit meine K81s umgemodelt: K81dj Kabel tauschen Nun ein neues Projekt. (Deshalb auch neuer Fred) Ich möchte an den gleichen Kopfhörern eine einseitige Zugführung und eine Kabelfernbedienung (für mein HTC Desire) realisieren. Die im Urpsrünglichen Mod verwendeten Kabel von Cordial haben auch nicht gerade ewig gehalten und deshalb bin ich auf der Suche nach einer neuen Alternative. Oft werden hier allgemein Kabel von Sommer Cable z.b. Thomann empfohlen. Ich würde aber gerne ein Gewebekabel verwenden. Oft wird auch auf Die Nadel verlinkt, aber ohne genaue Angaben, welches Kabel genau denn zu empfehlen sei. Gefunden habe ich sonst noch diese hier: Gewebekabel 0,75mm² sind für KH-Kabel aber ein wenig viel oder? Das Projekt ist wie gesagt 2 geteilt: 1. Einseitige Kabelführung am K81, mit einem Kabel das etwa noch 15cm aus dem Kopfhörer heraus hängt (Mit Klinke Stecker) und dann an die Kabelfernbedienung (Mit Klinke Buchse)angeschlossen werden kann. 2. Kabelfernbedienung selber basteln oder kaufen oder kaufen und modifizieren. Das wird dann wohl in einem anderen Thread behandelt, hier geht es vornehmlich um das KH Kabel Hat jemand explizite Tips (gerne mit Langzeiterfahrung) zu guten, langlebigen, flexiblen Kabeln? Am liebsten in Meterware verfügbar. Schön wäre auch, wenn es Gewebekabel wären. Danke |
firepoint
#2 erstellt: 11. Jun 2012, 16:59 | |
Hi Smaug, ich habe etwas ähnlich vor und bin daher sehr an der Beantwortung Deiner Frage interessiert. Ich habe einen AKG K550 Kopfhörer mit einem rund 3 Meter langen Kabel. Der KH ist gesealt, so dass man ihn theoretisch auch draußen nutzen kann. Mir ist dafür aber das Kabel zu lang. Ich würde gerne, um den KH nicht öffnen zu müssen (wäre hier auch eine größere Operation), das Kabel kurz nach der Verbindung zum KH trennen und stattdessen dahinter eine Buchse hängen. An die Buchse würde ich dann entweder das alte Kabel hängen oder ein Kabel, dass sowohl ein Mikrofon als auch auch die iPhone-Bedienelemente beinhaltet. Da ich noch nichts gekauft oder unternommen habe, würde ich mich sehr über Dein (Smug) oder das Feedback des Forums freuen! |
Kopfsound
#3 erstellt: 11. Jun 2012, 17:35 | |
Die Ideen zu verwirklichen sollte kein ernsthaftes Problem sein. Ich kaufe meine Teile hier, Reichelt Gebt in die Suchmaske z.B. 3,5mm Klinkenstecker ein und tata alles da. Gruß Manne |
firepoint
#4 erstellt: 21. Jun 2012, 20:23 | |
Hi Kopfsound, ich habe Deinen Link benutzt und etwas herumgeschaut. Da ich etwas unerfahren bin, wollte ich fragen, welche Kupplung ich benötige. Aus meiner Sicht benötige ich eine Stereo-Kupplung, oder? Ich möchte ungern das Kabel zuerst abschneiden und dann schauen, was ich brauche :-) Vielen Dank im Voraus! |
Kopfsound
#5 erstellt: 21. Jun 2012, 21:49 | |
Ich denke der Stecker ist defekt? Da brauchst Du einen Stecker und keine Kupplung. Ja es muß Stereo sein, es sei denn Du willst den Kopfhörer in Mono haben. Gib doch in die Suchmaske links oben einfach 3,5mm Klinkenstecker ein. Dann kannst Du Dir aussuchen welche Dir zusagen. Ich rate Dir aber gib etwas mehr Geld aus, die billigen sind auch billig (taugen nichts). Ich glaube Reichelt hat aber einen Mindermengenzuschlag sieh Dir den erstmal an. Wenn Du nicht klarkommst PN. Gruß Manne |
Smaug
#6 erstellt: 28. Jun 2012, 07:47 | |
Habe das dann mit den Rean / Neutrik Steckern gemacht. Aber Vorwarnung: Ich dachte, das funktioniert gut direkt als aktive Zugentlastung. Sprich, wenn der Zug auf das Kabel zu groß wird, rutscht es einfach aus der Buchse raus. Allerdings wurde der Klinkenstecker offensichtlich durch Querkräfte verformt. Er hat ne leichte Delle am langen Kontakt, wodurch ein Wackelkontakt entsteht. Muss ich schon wieder mal tauschen. |
AKG K81 reparieren Mr._Blonde am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
AKG K81 / K518 DJ Kabel tauschen [Welches Kabel?] Smaug am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 89 Beiträge |
Suche preiswertes Kopfhörerkabel für AKG K812Pro. Killwalz am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 4 Beiträge |
Kopfhörerkabel getrennt isegal-niemand am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Kopfhörerkabel falsch verkabelt? TheRob07 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 9 Beiträge |
Schrumpfschlauch Kopfhörerkabel - welchen? cosmopragma am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 20 Beiträge |
Help! Kopfhörerkabel reparieren?! Dr._Weißnich am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 16 Beiträge |
kopfhörerkabel/stecker löten. doc_elvis am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Kopfhörerkabel Ersatz gesucht wabschke am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 2 Beiträge |
Kopfhörerkabel gerissen, nicht reparabel? OldSch00l am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.578
