HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Beyerdynamic DT1770 Pro neue Treiber, zu hoher/dum... | |
Beyerdynamic DT1770 Pro neue Treiber, zu hoher/dumpfer Ton+A -A |
Danielakos
#1 erstellt: 01. Feb 2024, 22:46 | ||
Hallo liebe HIFI-Community, ich habe eine Frage bzw. ein Problem. Vor zwei Wochen ist mir bei meinen Kopfhörern (Beyerdynamic DT1770 Pro) der Treiber in der linken Hörmuschel kaputt gegangen. Die KH sind ca. 5 Jahre alt. Ich habe mich dann dazu entschieden, die beiden Tesla-Treiber und in dem Zuge auch die Ohrpolster (velours) auszutauschen. Diese Woche kam alles an und ich habe mich an die Reparatur gesetzt, die problemlos funktionierte (bin kein Reparaturexperte, aber hier ging alles relativ einfach meinem Empfinden nach). Zum Test habe ich auf meiner Stereoanlage ein paar Lieder abgespielt. Es hat sich auch alles gut angehört. Da ich die KH hauptsächlich zum Musik hören und zocken am Rechner verwende, habe ich diese wieder dort angeschlossen. Dort ist mir direkt aufgefallen, dass sich bei z.B. YT-Videos und Teamspeak die Stimmen deutlich anders anhören als vor dem Tausch. Diese sind nun viel höher als vor der Reparatur. Auch beim zocken ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Ich würde fast behaupten, der Sound ist "dumpfer" als davor. Wisst ihr vielleicht, ob ich bei der Reparatur etwas falsch gemacht haben könnte oder ob das normal ist, dass sich neue Tesla-Treiber zunächst oder permanent anders anhören? Oder könnte es auch an den neuen Ohrpolstern liegen, die jetzt das Klangbild verändern? Komischerweise empfinde ich die Musik (auch auf YT aber hauptsächlich Apple Music) als fast annähernd gleich wie zuvor, lediglich der Bass ist auch hier schwächer. Die Kopfhörer sind direkt an meinem Mainboard angeschlossen, kein DAC o.ä. dazwischen. Vielen Dank für eure Antworten |
Basstian85
#2 erstellt: 03. Feb 2024, 10:11 | ||
Kannst mal diesen Test hier durchgehen. Ich denke da ist alles in Ordnung, vor Allem wenn du schreibst, dass Musik sich gut anhört und quasi wie zuvor anhört. Wenn du alte Polster durch Neue ersetzt macht das oft klanglich einen Unterschied. Gerade bei vielen Beyer-KHs ist das deutlich, das kann man auch messen (Gibt bei Oratory1990 für einige Beyer KHs zwei EQ-Settings für neue und eingetragene Polster). Über die Zeit ändert sich der Klang wenn die Polster sich eintragen - das merkt man nicht so bewusst da das langsam über einen längeren Zeitraum stattfindet. Für den 1770pro gab es meine ich auch 2 klanglich verschiedene Polster (analytic und balanced) aber ich denke darauf hast du schon geachtet... [Beitrag von Basstian85 am 03. Feb 2024, 10:12 bearbeitet] |
Valenzband
#3 erstellt: 04. Feb 2024, 23:50 | ||
Das hört sich danach an, als ob einer der Treiber verpolt angeschlossen wurde. Besonders schwächere Bässe sind typisch dafür. Hast du auf die richtige Polarität der Anschlüsse geachtet?
"Einlaufen" usw. dürften absolut marginal ausfallen. Eher gewöhnt sich das Gehör an neue Gegebenheiten und kompensiert Abweichungen, so weit es kann. [Beitrag von Valenzband am 04. Feb 2024, 23:50 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 05. Feb 2024, 19:26 | ||
Dachte ich auch schon dran aber dann wieder verworfen, weil es bei Kopfhörern -eigentlich- nichts ausmachen sollte . Bei Lautsprechern kennt man das Problem ja. |
Basstian85
#5 erstellt: 05. Feb 2024, 20:29 | ||
Eine Verpolung kann man in dem von mir verlinkten Test unter "Wiring" prüfen |
Valenzband
#6 erstellt: 05. Feb 2024, 21:13 | ||
Könnte man meinen, aber genauer betrachtet besteht auch ohne akustisches Freifeld eine sehr gute Phasendiskrimination. Zusätzlich hilft die "innere Verbindung" (Eustachische Röhren, Druckausgleich) beim "Phasenabgleich". Bei starken Erkältungen kann eine oder beide Röhren verschlossen sein, was dann die Hörwahrnehmung beträchtich beeinflusst. Aufgrund der typ. Geometrie der Röhren sind tiefe Frequenzen am meisten betroffen, bzw. die Wahrnehmbarkeit profitiert davon. Das Sound-Beispiel aus dem Link ist wohl ein Terzrauschen ("U-Bahn Gerumpel") aus dem unteren Spektralbereich, mit dem der Effekt sehr deutlich, quasi "unüberhörbar" wird. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 06. Feb 2024, 03:23 | ||
Danke für die Erklärung - klingt schlüssig. Ich hatte jetzt nicht so weit denken können, dass ja zwischen den Ohren auch ein leerer Raum vorhanden ist und dadurch ja eine direkte Verbindung von Ohr zu Ohr existiert. Somit kann es bei einer Verpolung durchaus zu einer Phasendiskrimination führen. Hinweis: Der letzte Absatz enhält Ironie und kann auch Spuren von Humor enthalten. |
Adapterkabel für Beyerdynamic DT1770 PRO an Impacto DAC Haibaer am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 50 Beiträge |
Beyerdynamic T1 Treiber Reparatur ? **StaS** am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 7 Beiträge |
Suche Treiber fuer Beyerdynamic DT990 Capt._Z am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 3 Beiträge |
Kabeltausch Beyerdynamic DT990Pro: "Lötunfall" / Treiber kaputt? Mystik_Spiral am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 27.04.2022 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro Minikabel am Treiber gerissen basti2910 am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic Aventho wireless klappern im Ton multiwirth am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 03.07.2023 – 6 Beiträge |
Dt1770 Kratzen. Aber nicht immer. DrMadness89 am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 4 Beiträge |
DT 990 Pro Treiber Tausch whatever_89 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 9 Beiträge |
alte Beyerdynamic dt880 Studio, neue Polster ? Ixenix am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 2 Beiträge |
Reperatur Koss Porta pro Treiber riekeblau am 24.09.2023 – Letzte Antwort am 26.09.2023 – 15 Beiträge |
2024
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.115
