HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Reperatur Koss Porta pro Treiber | |
Reperatur Koss Porta pro Treiber+A -A |
riekeblau
#1 erstellt: 24. Sep 2023, 21:56 | |
guten Abend, ich bin recht neu hier und versuche es einfach mal. man möge mir meine zum Teil noch nicht wirklichen Kenntnisse und Fähigkeiten nachsehen, ich treibe mich sonst eher im Goldschmiedebereich rum, da schon einigermaßen lange und weiss um die Zeit die bestimmte Sachen brauchen an Übung bis sie 1a sitzen. Nun zur Frage: ich habe aus einigen Treibern die Orginalkabel mit Zugentlastung ausgelötet und Litze eingelötet für die Verbindung auf externe Stecker. Dabei hab ich es im Eifer des Gefechtes bei 3 von 6 Modulen ein wenig hastig angegangen, ergo nach Test und Ohmmessung kein Durchgang mehr. Also tot. Nun zur Frage: hat sich schon mal jemand damit beschäftigt bzw. ähnliches erlebt und kann mir sagen wie und ob der Schaden noch reperabel ist? ich bedanke mich schonmal im Vorraus für Eure Antworten. besten Gruss Rieke |
CarlM.
#2 erstellt: 24. Sep 2023, 22:14 | |
Das Problem wird sich aus der Ferne nur schwer analysieren lassen. Das Mindeste wären ein paar hinreichend aufgelöste Photos (bitte mit IMG hochladen). |
riekeblau
#3 erstellt: 25. Sep 2023, 05:47 | |
Das ist vollkommen richtig und das hatte ich gestern Abend nur nicht mehr geschafft. Ich hole das heute natürlich sofort nach und schicke euch die Informationen.. |
riekeblau
#4 erstellt: 25. Sep 2023, 07:58 | |
so ich erlätutere nochmal den Tatbestand... beim Auslöten und Einlöten der Litze hab ich wahrscheinlich hier an den Platten zu hohe Temperaturen walten lassen. nun ist meine Frage: wenn ich das recht sehe kann man diese Verbindung öffnen und sich gg falls die Unterseite ansehen um herauszufinden was den Fehler verursacht hat ( eingeflossenes Lot, Verschiebungen ect. pp ) liege ich da halbwegs richtig ? Gruss von der Bastelrieke. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 25. Sep 2023, 08:14 | |
riekeblau
#6 erstellt: 25. Sep 2023, 08:18 | |
krasse Nummer. gut das ich schon immer mit Vorsatzlupe arbeite.. ich werde mir das begucken... ob ich es allerdings fixen kann ist sehr fraglich. wie mach ich das? duck und weg... |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 25. Sep 2023, 08:32 | |
Die beiden Lötpads sind nur "Übergabepunkte" zu den dünnen Drähtchen, die dann auf der anderen Seite zu der Schwingspule geführt sind. Diese dünnen Drähtchen sind mit bloßem Auge kaum sichtbar und zudem auch mit Isolationslack lackiert. Nun muss man die beschädigte Stelle finden, den Lack "abbrennen" und die Stelle neu verzinnen. Nun nimmt man aus einer anderen Kabellitze nur eine der vielen feinen Äderchen und verlötet sie. Hört sich einfach an - ist es auch [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Sep 2023, 12:35 bearbeitet] |
riekeblau
#8 erstellt: 25. Sep 2023, 11:18 | |
genauso ist es. einfach ist es beim 101. Mal und dann hat man immernoch keine Garantie das es wirklich funzt. In den vielen Jahren die ich goldschmiede hab ich definitiv Demut gelernt. Ich hoffe ich kann das hier adaptieren und hab genausoviel Biss wie bei dem anderen Gewerk. ich werde berichten... und bedanke mich. ach ja und falls wer mal neugierig ist www.schmuck-vom-meer.de |
CarlM.
#9 erstellt: 25. Sep 2023, 11:31 | |
Noch ein Tipp. Das Problem bei den dünnen Kupferdrähten besteht darin, dass das Verhältnis Oberfläche zu Volumen sehr ungünstig ist. Deshalb oxidiert das Kupfer gerne durch und wird dann (weil Oxid) bröselig. Wenn man kein Schutzgas hat, hilft es, die Lötstelle mit einem Tropfen Löthonig zu versehen. Man kann dann quasi in dem Tropfen löten, ohne dass Luft herantritt. |
riekeblau
#10 erstellt: 25. Sep 2023, 11:56 | |
ich möchte nicht übergriffig erscheinen oder so aber darf ich fragen in welcher Reihenfolge ich was machen soll? ich hab jemanden hier in Berlin der Repaturen macht allerdings keine am Treiber bis dato. der ist was das weichlöten angeht sicher versierter... ich möchte aber auch hier nicht allzusehr stressen. [Beitrag von riekeblau am 25. Sep 2023, 12:01 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 25. Sep 2023, 12:43 | |
Zuerst sollte man nach den evtl. abgerissenen Drähtchen suchen, um dann erst die eigentliche Beschädigung zu erkennen und um daraus die Vorgehensweise eruieren zu können. Ansonsten in dieser Reihenfolge:
Das Verlöten kann man dann mit Carls erwähnter Variante vornehmen, wobei ich das aber etwas überzogen finde. Solche "nackt" verlötete Drähtchen halten schon seit etwa 25 Jahren an einem der Kopfhörer meines Kumpels. |
riekeblau
#12 erstellt: 25. Sep 2023, 13:16 | |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 25. Sep 2023, 13:24 | |
Durch die "grobe" Entfernung des Klebers scheint der Schaden nun noch größer
Ähm, das wird dir nicht viel bringen, ausser, dass dabei wiederum ein noch größerer Schaden entstehen könnte. Das Gehäuse ist doch vmtl. verklebt/verschweißt. Zudem führen die Drähtchen unter der Membran hindurch, die dann auch noch zu lösen wäre. Fazit: Alles nicht gut! Ich würde es zwar dennoch irgendwie versuchen, weil eh defekt, mich aber zudem mal auf dem Gebrauchtmarkt umschauen. Evtl. verschickt er/sie sie auch: Kopfhörer Koss Porta Pro defekt - Zu verschenken |
riekeblau
#14 erstellt: 25. Sep 2023, 14:15 | |
die hol ich heute abend ab. mir ist unklar wie ich das fixen soll. |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 26. Sep 2023, 11:41 | |
Gibt es schon Neuigkeiten, bzw. wurde der "Rest" erworben? |
Wackelkontakt (Koss porta pro) shiosai am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 10 Beiträge |
Koss Porta Pro kaputt Kairaulf am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 5 Beiträge |
2x koss porta pro defekt michaa7 am 15.12.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 2 Beiträge |
koss porta pro ersatzkabel mit fernbedienung derken am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 5 Beiträge |
Koss Porta Pro - Wie erkenne ich wo die Masse ist? necoicould322 am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 4 Beiträge |
Beyerdynamics 990 Pro Reperatur lux_lime am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 2 Beiträge |
Porta Pro Wackelkontakt - Limited Lifetime Warranty in AUT? eatthefish am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 17 Beiträge |
DT 990 Pro Treiber Tausch whatever_89 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 9 Beiträge |
HD25 Reperatur bass1234 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 3 Beiträge |
dt 1990 pro - wie treiber korrekt verbinden? fros7byte am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 9 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndriyamitkovv
- Gesamtzahl an Themen1.551.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.101
