HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » DT 1990 Pro, defekter Treiber rechts, Ersatzteil f... | |
DT 1990 Pro, defekter Treiber rechts, Ersatzteil finden+A -A |
floo3108
#1 erstellt: 11. Mai 2022, 15:32 | |
Hi zusammen! Ich habe vor knapp zwei Jahren von privat einen quasi nie genutzten DT 1990 Pro gekauft. Der hat auch bis heute Nacht noch ohne Probleme funktioniert. Heute Morgen setze ich sie auf und dachte erst, das Kabel würde vielleicht nicht richtig im Verstärker sitzen, weil ich keinen Ton auf der rechten Seite bekommen habe. Bisher nie übermäßig laut gehört, fallengelassen oder sonstiges - immer drauf aufgepasst. Unterm Strich: Ich habe die Kopfhörer mit beiden mitgelieferten Kabeln getestet und auch mit beiden Kabeln an verschiedenen Geräten getestet. Überall nur noch linksseitiger Ton. Ich hatte beim Kauf die Amazon Rechnung bekommen und Amazon vorhin auch geschrieben. Da ich leider 7 Monate außerhalb des Gewährleistungszeitraums bin, kann mir Amazon nicht helfen. Und soweit ich das bisher gesehen habe, gibt Beyer auf diese Kopfhörer ja auch nur 2 Jahre Garantie (ansonsten hätte ich den Verkäufer gefragt, ob er das bei Beyer mal zur Garantiereparatur anfragen kann). Jetzt habe ich vorhin mal die beiden Treiber ausgebaut und den rechten Treiber mal links angesteckt und geguckt, ob sich was tut - immer noch nichts. Die Kabel, die auf dem PCB des rechten Treibers verlötet sind, scheinen beide noch fest zu sitzen, also wird es wohl nicht daran liegen (daher schließe ich mal auf einen defekten Treiber). Und damit komm ich dann auch zur Sache: Ich wollte fragen, ob man die Treiber auch woanders finden kann als bei Beyer direkt. Ich möchte ungern 144€ für zwei Treiber ausgeben, obwohl ich nur einen benötige (die Dame von Beyer am Telefon hat mir auch bestätigt, dass sie diese nur im Set verkaufen). Auf eBay oder Kleinanzeigen finde ich leider auch niemanden, der vielleicht noch einen ungenutzten Treiber rumliegen hätte. Wenn es nun wirklich so ist, dass ich die Treiber nur im 2er-Set bei Beyer direkt bekommen kann und sonst nirgendwo, werde ich die Kopfhörer wohl erstmal liegen lassen. Bin nur etwas erstaunt, dass diese (im Verhältnis zu meinen 990) teuren Kopfhörer einfach, wortwörtlich, von heute auf morgen kaputt gehen und ich die Treiber nicht einmal einzeln finden kann. Liebe Grüße soweit schonmal! |
hal_2001
#2 erstellt: 18. Jul 2022, 15:31 | |
Hallo floo, das mit den Teibern ist so richtig, da der 1990 ein schon sehr hochwertiger Hörer ist, sollen die TESLA-Treiber aus der gleichen Baureihe sein und im besten Fall sogar gematchet. Beyerdynamic will halt auch in der höherwertigen Serie, dass die Qualität gewährt ist. Das ist anderes als bei 990er, ich habe auch beides und habe glücklicherweise keine Probleme. Entweder schaust Du nach einem defekten 1990 (am besten mit einem defekt auf der linken Seite) oder du findest jemanden mit dem gleichen Problem und ihr bestellt zusammen und teilt die Kosten. Viel Erfolg beim Suchen. |
dt 1990 pro - wie treiber korrekt verbinden? fros7byte am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 9 Beiträge |
DT 990 Pro Treiber Tausch whatever_89 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 9 Beiträge |
DT 770 Wackelkontakt (rechts) Cubist am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 2 Beiträge |
Bayerdynamic DT 911 kein Ersatzteil mehr MisterBoom am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 2 Beiträge |
Kabel oder Treiber defekt? (Beyerdyn. DT 770 Pro) phosphenetree am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro Minikabel am Treiber gerissen basti2910 am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 6 Beiträge |
DT 990 Pro 250Ohm Ll3w am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
Sony mdr 1000x Ersatzteil bataplummy am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 9 Beiträge |
Wie prüft man den Treiber von den Beyerdynamcis dt 880 ? Varrick am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 7 Beiträge |
Reperatur Koss Porta pro Treiber riekeblau am 24.09.2023 – Letzte Antwort am 26.09.2023 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.582
