HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Klonwall Bautagebuch | |
Klonwall Bautagebuch+A -A |
Nanobyte
#301 erstellt: 13. Aug 2012, 20:32 | |||
Wenn Ihr schon Fahrräder im Wohnzimmer habt, sind ein Paar gescheite Boxen doch wohl kein Thema, oder? Im übrigen finde ich diesen WAF doch massiv überbewertet... |
appice
#302 erstellt: 13. Aug 2012, 21:01 | |||
Ganz genau! Habe ich nie verstanden. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss.. Gruß appice |
Lawyer
#303 erstellt: 13. Aug 2012, 22:23 | |||
Und vor allem, wenn der Bau schon so weit vorangeschritten ist und das ganze auch noch sauber gebaut ist, wie hier, dann gibt es einfach kein zurück. Sobald es fertig ist, gut klingt und auch mal ihre Musik drüber läuft, wird das wohl schnell anders gesehen. Zur Not sind die doch so groß, das einige Blumen darauf Platz finden sollten Gruß Christian |
Tulsa_Doom
#304 erstellt: 14. Aug 2012, 07:34 | |||
Vielen Dank ! Finish ist teilweise schon dran . Zwei schichten PU-Bodenlack, gutes Zeug. Kinder Spielzeug geeignet . Ist Seidenmatt und wird noch mit 00 Stahlwolle poliert. Die Birke behält praktisch ihren hellen Ton. Gruß Tulsa |
Tulsa_Doom
#305 erstellt: 14. Aug 2012, 07:41 | |||
Stimmt schon, die Walls sehen aber auch wirklich gut aus. ....was ist WAF Gruß Tulsa [Beitrag von Tulsa_Doom am 14. Aug 2012, 07:51 bearbeitet] |
Tulsa_Doom
#306 erstellt: 14. Aug 2012, 07:50 | |||
appice
#307 erstellt: 14. Aug 2012, 08:31 | |||
aha! Das gefällt mir ausgesprochen gut, konnte man auf den pics nicht so genau sehen. Die schöne Maserung der Birke wird mit der Zeit noch etwas deutlicher zum Vorschein kommen.Klasse! Gruß appice |
Tulsa_Doom
#308 erstellt: 14. Aug 2012, 20:08 | |||
Danke...mach vernünftige Fotos vom Finish wenns soweit ist. ;-) Vor fünf Minuten die erste Wall geleimt. Und trotz genauen Anpassungen und mehreren Probe zusammensetzen. Hat sich an einer Stelle ein Spalt gebildet. . So kanns kommen. Find ich nicht weiterhin Tragisch da der Rest spaltenfrei geblieben ist (mehr oder weniger) Die Fodosh... LG Tulsa [Beitrag von Tulsa_Doom am 14. Aug 2012, 20:11 bearbeitet] |
Nanobyte
#309 erstellt: 15. Aug 2012, 12:40 | |||
Der Spalt ist sicher nicht tragisch. Von innen Silikon, von außen Holzkitt (Schleifstaub mit Weißleim), dann passt das. Die Dinger sehen so klein aus, oder sind die Gewichte so groß? |
herr_der_ringe
#310 erstellt: 15. Aug 2012, 13:26 | |||
kein silikon nehmen - ausgasende essigsäure könnte mit den chassis eine zu innige verbindung eingehen zieh auf der innenseite einfach ne dicke leimschnur an der kante entlang....oder leime ne dreiecksleiste dagegen. |
Tulsa_Doom
#311 erstellt: 16. Aug 2012, 08:57 | |||
Hallo, von klein kann bei den Dingern nicht die Rede sein Die Spalten sind schon zu. Von innen mit Tape abgelebt und dann auf den Spalt Leim draufgegeben. Hab die Silikon-Diskussion noch in Erinnerung. Leim reicht vollkommen Heute Abend wird der Fuß geleimt und geschraubt. Hier noch ein paar Fotos... Gruß Tulsa |
Tulsa_Doom
#312 erstellt: 16. Aug 2012, 15:15 | |||
Hallo, würde mich über ein Paar Tips freuen. Bei der Platzierung des Treibers bin ich unschlüssig. Habe auch bei Strassucker 4mm2 Lautsprecherkabel dazubestellt und heute festgestellt das Dieser nicht in die Polklemmen des Mittelton Treibers passt .....vielleicht Gabelschuh. Danke in voraus. Noch paar Bildchen.. Gruß Tulsa [Beitrag von Tulsa_Doom am 16. Aug 2012, 15:51 bearbeitet] |
Tulsa_Doom
#313 erstellt: 16. Aug 2012, 16:02 | |||
Fehlalarm....durch eine 3mm Hülse stecken, verzinnen...passt ! (die Hülse passt durch). Verzinnt habe ich nicht. Gruß Tulsa |
kapes
#314 erstellt: 16. Aug 2012, 20:10 | |||
Hallo, boah ey,4mm²,wievielmm² legst du denn zum Basschassis? 1,5 reicht dicke,aber egal. Was ist bei der Platzierung des Teibers unklar? Hast du den Plan aus der Klang&Ton? Gutes gelingen weiterhin. Gruß Guido |
Tulsa_Doom
#315 erstellt: 16. Aug 2012, 22:47 | |||
Hab alle Kabel in 4mm bekommen (ohne Aufpreis), dachte nicht das es damit Probleme geben wird. Die Bohrung für den Treiber kann ich aus meiner K&T Zeichnung nicht entnehmen. Ist auch egal. Krieg das auch so hin.Trotzdem Danke. Gruß Tulsa |
appice
#316 erstellt: 17. Aug 2012, 00:19 | |||
Hallo, viel hilft nicht immer viel was für eine Bohrung meinst Du denn?? Der KU-Treiber wird an das MT-Horn geschraubt - den Ausschnitt dafür hast Du doch bereits in der Frontplatte- alsdann wird der Treiber auf die Mittelstrebe gelegt -mitFilzdämpfer- zur Gewichtsunterstützung. Verschraubt wird vorn nur das Horn. Das ist doch alles. Gruß appice |
Tulsa_Doom
#317 erstellt: 17. Aug 2012, 09:33 | |||
Hallo appice, habe ich Treiber geschrieben , meinte natürlich das Terminal auf der Rückseite. Sehe in der Zeichnung keine Angaben. Gruß Tulsa |
appice
#318 erstellt: 17. Aug 2012, 09:42 | |||
halt' einen Zollstock dran,( das Terminal wurde ja mitgeliefert) dann weißt Du es.. [Beitrag von appice am 17. Aug 2012, 12:47 bearbeitet] |
Tulsa_Doom
#319 erstellt: 17. Aug 2012, 14:54 | |||
Bei mir ist das Terminal nicht mitgeliefert worden. |
Nanobyte
#320 erstellt: 17. Aug 2012, 17:51 | |||
Das Terminal gehört m.W.n. auch nicht zum Lieferumfang, lediglich zwei Schraubklemmen, die ich aber für die Frequenzweiche verwendet habe. Trotzdem ist mir jetzt unklar, wo du welche Kabel nicht reinbekommst. Foto? Und denke bitte daran, MT-Horn- und Treiber vor der Montage mal GANZ zu verschrauben, ggf. mit Spucke und Gewalt. |
gabri
#321 erstellt: 17. Aug 2012, 17:58 | |||
kabel entweder mit kabelschuh oder halt kabel "verjüngen" sprich paar drähtchen wegschneiden |
Tulsa_Doom
#322 erstellt: 28. Aug 2012, 16:21 | |||
Hallo, ganz zuschrauben, wollte ich gar nicht erst versuchen. Vier Umdrehungen reichen mir. Fast alles ist fertig. Nur noch die Weiche löten und einspielen. Hier die Fotos... |
ippahc
#323 erstellt: 28. Aug 2012, 16:44 | |||
earl75
#324 erstellt: 28. Aug 2012, 17:09 | |||
Ich würde mal tippen, dass das eine Handbohrmaschine mit mobilen Bohrständer ist, damit die Löcher gerade werden! Richtig, oder Richtig? Sieht sehr gut aus! Glückwunsch! [Beitrag von earl75 am 28. Aug 2012, 17:10 bearbeitet] |
ippahc
#325 erstellt: 28. Aug 2012, 17:17 | |||
stimmt , habe ich mich wohl verguckt |
Nanobyte
#326 erstellt: 28. Aug 2012, 21:24 | |||
Gut dem Dinge! Sehen ja fast so aus wie meine, nur in blond! |
Tulsa_Doom
#327 erstellt: 29. Aug 2012, 06:29 | |||
Vielen dank an Alle, finde auch das sie richtig hübsch geworden sind. Und die sind nicht Riesig, die haben einfach viel Charakter . Der Mobiler Bohrständer ist Gold wert . Am Wochenende wird die Weiche zusammen gekloppt (unter Aufsicht...freund ist Elektriker), hoffe das alles funktioniert. Meine Frau bastelt noch eine Abdeckung in Weiss . Aber da kann ich nicht widersprechen Hier noch ein Foto....hier wurde ein Stück Klavier-Filz genommen, hatte ich rumliegen. Zweigeteilt und unter die Treiber geklebt. Hat perfekt gepasst. (Kann man nicht so gut erkennen) @ Nanobyte, danke für die Idee mit den Rollen. Gruß Tulsa [Beitrag von Tulsa_Doom am 29. Aug 2012, 06:30 bearbeitet] |
appice
#328 erstellt: 29. Aug 2012, 13:11 | |||
Bravo! Gute Arbeit. Gruß appice |
keramikfuzzi
#329 erstellt: 29. Aug 2012, 21:22 | |||
So isses ! Sehen echt gut aus.......................toll was Ihr Euch da so selber baut ! Viel Spass damit ! Gruß von Martin |
Tulsa_Doom
#330 erstellt: 10. Sep 2012, 15:26 | |||
Hallo, hatte bist jetzt kein Internet. Somit kommt der Höreindruck erst jetzt nach längerem einspielen. Was soll ich sagen. Der Wahnsinn. Nicht nur ein HiFi-Schock sondern ein HiFi-Infarkt. Mozart Adagio CD die ich schon längst vergessen habe, klingt einfach himmlisch. Tron und The Dark Knight OST´s überrollen einfach alles. Aber als ein Freund mit Alan Taylor - Songs for the road vorbeikam, war ich hin und weg....und der Freund auch Beim gutem Drittel der Lautstärke (NAD 326) sind die Walls himmlisch laut und trotzdem differenziert. Und es geht noch vieeel lauter Und beim BluRay schauen hab ich das Gefühl als würde ich mi Kino sitzen. Noch mal vielen Dank an Nanobyte . Hier noch die Letzten Fotos... |
*xetic*
#331 erstellt: 10. Sep 2012, 15:39 | |||
Sehr gute Arbeit!!! Da wird man echt neidisch... |
Nanobyte
#332 erstellt: 11. Sep 2012, 21:42 | |||
[quote="Tulsa_Doom"]Hallo, hatte bist jetzt kein Internet. Somit kommt der Höreindruck erst jetzt nach längerem einspielen.[/quote] [b]Warum hat dieses Zitat jetzt wiederholt nicht funktioniert, lieber Admin?[/b] ...das kann er auch nicht... Ja, ich staune hin und wieder auch über mich selbst wie abhängig ich eigentlich von diesem scheiß Internet bin. Ist ja wie Stromausfall. Wie gut, daß die Boxen auch ohne Strom gehen, wie? Wo du Allan Taylor erwähnst - und damit das Label Stockfish Records - ... Plötzlich werden schlecht aufgenommene Platten richtig schlecht, oder? Egal, welche Musik. Mir gings neulich so mit Rainbow. Boa, wie flach! Aktuell aber Molly Hatchet: Voll und da und tief und Bühne und ahhhhh... Auch geil: Midnight Oil - Diesel and Dust. Kenne ich seit +/- 30 Jahren, aber erst jetzt "erfahren". Ja, so ist die Seele... Übrigens: Deine Weichen sehen echt Steampunk-mäßig aus! [Beitrag von Nanobyte am 11. Sep 2012, 22:18 bearbeitet] |
qawa
#333 erstellt: 12. Sep 2012, 07:56 | |||
Eigentlich zu schade zum verstecken! Greetz! |
Tulsa_Doom
#334 erstellt: 15. Sep 2012, 09:41 | |||
Sooo, endlich richtig Internet. Fand auch das die Messing Kugeln lustig aussehen werden Der Unterschied zu Stockfisch und dem Rest ist Gewaltig ! Da muss ich mal zum Plattenladen, und ein wenig zuschlagen. Bin mit dem Klang mehr als zufrieden. Und jeder der mal vorbeikommt ist überwältigt ! Mein Nad leistet tolle Arbeit. Eine Frage habe ich doch noch. Sind die Walls mit dem Nad (C320BEE) ausgereizt oder geht da Klangtechnisch noch was ? Gruß Tulsa |
appice
#335 erstellt: 15. Sep 2012, 11:14 | |||
Unison Research Simply Two LAE.. 2x 7 W.. mit IL an dem Lautsprecher ein Traum, besonders mit gutem Vinyl. Gruß appice |
Black-Devil
Gesperrt |
#336 erstellt: 15. Sep 2012, 11:43 | |||
Das ist aber Geschmacksache! Wenn man auf Röhrensound steht, ok. Ansonsten ist der BEE genauso gut wie jeder andere, einigermaßen hochwertiger Verstärker! |
appice
#337 erstellt: 15. Sep 2012, 12:37 | |||
Nichts gegen NAD, habe ich selber. Der S2 hat keinen "Röhrenklang". Die Kombination mit diesem Hornlautsprecher ist i.m.O. sehr gut. Aber natürlich: Geschmacksache, wie so Vieles bei unserem Hobby. |
Zaianagl
#338 erstellt: 15. Sep 2012, 13:27 | |||
Wenn er keinen Röhrenklang hat, was zeichnet ihn dann aus? |
Black-Devil
Gesperrt |
#339 erstellt: 15. Sep 2012, 13:36 | |||
Nagel - Kopf -> Treffer! |
appice
#340 erstellt: 15. Sep 2012, 14:30 | |||
Nagel - Kopf -> Treffer![/quote] Diese Bemerkung wird Deinem Avatar gerecht.. [quote="Zaianagl"]Wenn er keinen Röhrenklang hat, was zeichnet ihn dann aus?[/quote] Über den S2 ist schon so viel geschrieben worden..hier und in anderen Foren.. am treffendsten sicherlich von unserem Alex 58, den Beitrag finde ich momentan nicht, der, der Interesse hat aber sicherlich. |
Zaianagl
#341 erstellt: 15. Sep 2012, 15:22 | |||
Du könntest auch antworten: "Im Prospekt dazu steht genug geschrieben..." Ich hätte aber schon gern die Antwort von demjenigen, der ihn hier ganz speziell für die Klonwall empfiehlt, und das, obwohl er ihm nachsagt, keinen Röhrenklang zu haben... Warum also??? [Beitrag von Zaianagl am 15. Sep 2012, 15:25 bearbeitet] |
appice
#342 erstellt: 15. Sep 2012, 16:25 | |||
Ich habe Tulsa Doom eine Frage beantwortet. Wir haben beide die Klonwall. Falls er Interesse hat, sollte er sich einen S2 ausleihen und selber hören, anders geht es sowieso nicht. Mehr gibt es dazu für mich hier nicht zu sagen. |
Tulsa_Doom
#343 erstellt: 15. Sep 2012, 19:27 | |||
@ appice, vielen Dank. Meine Frage ist mehr als beantwortet. Ein S2 ist nicht gerade billig. Und wenn er an den Walls dran ist, heißt wohl das Diese die Qualität auch hörbar machen können. Somit heißt es für mich, dass die Walls Potential besitzen um evtl. aufzurüsten. Gruß TulsaDoom |
Black-Devil
Gesperrt |
#344 erstellt: 15. Sep 2012, 19:32 | |||
Dann bitte auch nicht die High-End Kabel, CD-Player und Frequenzweichenbauteile vergessen - die sind ungefähr genauso wichtig! TulsaDoom, warum denkst du jetzt, der Amp ist besser als dein BEE? |
Zaianagl
#345 erstellt: 15. Sep 2012, 19:58 | |||
Immer wieder geil... |
Tulsa_Doom
#346 erstellt: 15. Sep 2012, 21:42 | |||
Wollte nur verschiedene Möglichkeiten in Betracht ziehen. Wenn der S2 für mich eindeutig besser kling, wird gespart und gekauft. Werde mich da aber nicht zu sehr reinsteigern. Da gehe ich lieber auf ein Konzert Gruß Tulsa |
contradictus
#347 erstellt: 15. Sep 2012, 21:46 | |||
Moin Moin und "Kinners, Kinners, Kinners" - lese den Thread echt gerne. Bitte keine Grabenkämpfe! Wohl kaum einer wird die Klonis bauen weil er meint, so ins High-End Nivana zu entschweben. Sondern weil die Dinger einfach erschwinglich und dafür ganz schön geil sind. Mit ner Röhre, nem NAD oder oder oder. Jedem sein eigenes Ding! Gruß, contra |
Black-Devil
Gesperrt |
#348 erstellt: 15. Sep 2012, 22:13 | |||
Naja, wenn man einen 2000€ Amp empfiehlt, dann sollte man das imho auch begründen und nicht nur so in den Raum werfen. Ich empfehle für die Klonwall einen SA-50. Klein, günstig und der AHA-Effekt, was aus so einem winzigen Kästchen rauskommt, ist auch noch enorm!
Dann ist aber entweder dein NAD defekt, oder der S2 hat doch Röhrensound (also Verzerrungen!) und das gefällt dir. Die Industrie und die davon gesponsorte Presse will uns nur weismachen, daß es riesige Klangunterschiede bei Verstärkern (Kabeln, CD-Playern) gibt. Im Blindtest wirst du aber zu 99,99% keinen Unterschied zwischen einem 100€, 1000€ und 10000€ hören, solange kein Defekt vorliegt oder einer der Amps an der Leistungsgrenze betrieben wird. Wenn das Gehirn allerdings einen Unterschied hören will, weil man ja tausende von Euros in ein neues Gerät investiert hat, dann wird man den auch hören. |
Tulsa_Doom
#349 erstellt: 15. Sep 2012, 22:43 | |||
Dann wird der NAD behalten bis er verbrennt . Den super toleranten Nachbern sei Dank. Meine Frau musste mich ermahnen, da mann die Music im Treppenhaus des ersten OG´s hören konnte (wir wohnen im vierten) . So laut wird nicht immer gehört . Bin hin und weg von den Dingern . @ Nanobyte, hab mir das Album Justice (Molly) gekauft.....Hammer, danke ! Läuft Gerade Gruß Viktor [Beitrag von Tulsa_Doom am 16. Sep 2012, 07:58 bearbeitet] |
appice
#350 erstellt: 16. Sep 2012, 10:46 | |||
Das sehe ich aber ganz anders. Integriert in eine passende Kette läuft die KW zu Höchstleistungen auf. Ich sage das nicht, weil ich sie habe, sondern ganz objektiv. Wie bei der Cornwall auch ist hier die Wahl des Verstärkers von großer Wichtigkeit. Hänge ich sie blindlings an irgendeinen Amp ohne zu vergleichen, verschenke ich sehr wahrscheinlich großes Potential. Gruß appice |
Black-Devil
Gesperrt |
#351 erstellt: 16. Sep 2012, 10:53 | |||
Hast du das getestet? Im Blindtest? Mit welchen Amps? Wenn man zu seinen Behauptungen Fakten liefert, wirds glaubwürdiger. Und was bitte ist eine
Bausatz als Klipsch RF 7 II Nachbau McCorc am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 9 Beiträge |
Tricky! Nachbau Marlon_G. am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 5 Beiträge |
Kalles Aurum Hornreflex [Bautagebuch] l'horn am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 21 Beiträge |
Berliner Schallmauer zweiteilig [Bautagebuch] l'horn am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 113 Beiträge |
Fostex-Bauvorschlag für FE103e Granuba am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 66 Beiträge |
Nachbau Pascal XT wola am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 12 Beiträge |
Volksmonitor [Bautagebuch] l'horn am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 55 Beiträge |
OAudio Luna AMT - Bautagebuch Spitfire2XLC am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 16 Beiträge |
Der "Axis AX-HR"-Nachbau-Thread Gl0rfindel am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 46 Beiträge |
Nachbau der Lancetta BTB1982 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcardiac
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.264
