HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Klonwall Bautagebuch | |
Klonwall Bautagebuch+A -A |
earl75
#701 erstellt: 10. Okt 2016, 08:57 | |
Guten Morgen und Danke für die ersten Antworten. Ich habe beide Weichen mit einem Breitbänder getestet, so kann ich ja am besten hören, was aus der Weiche raus kommt. Wie gesagt, beide Weichen waren kpl. gleich aufgebaut. Eine der beiden funktioniert ja auch richtig, wie sie soll. Die Weiche, die nicht funktioniert hat, hab ich ja nun in 3 Teilen aufgebaut. HT und TT funktionieren. Auf dem Bild ist also nur mehr die Mitteltonweiche (Bandpass) zu sehen. Die Verdrahtung und die Anordnung sind definitiv in Ordnung. Was ich nicht verstehe ist, dass alle Werte, die ich messen konnte in Ordnung waren/sind. Die Spulen haben auch Durchgang.... Ob die Induktivität stimmt (mH) kann ich nicht sagen. Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen, dass es an den Spulen läge. |
mz4
#702 erstellt: 10. Okt 2016, 09:09 | |
wo wir wieder bei der HF Technik sind wo normale elektriker durch drehen *g* Die Weichenbauteile kosten doch nix.. Kauf die paar Teile noch mal und tausch alles nach einander aus. |
PeterBox
#703 erstellt: 10. Okt 2016, 10:59 | |
Kann das sein, dass du vergessen hast L2 richtig anzuklemmen? So hättest du nur C2 und C3 als Hochpaß drinn.... Gehe bitte nocheinmal Deine Verdrahtung durch und vergleiche mit der 2. Weiche... Irgendwo ist da der Wurm drinn |
earl75
#704 erstellt: 14. Okt 2016, 18:51 | |
Schönen guten Abend! Ich hab heute auf Verdacht mal die L2 Spule getauscht und siehe da: Die Weiche macht, was sie soll: meinen vermissten Bandpass. Verstehen kann ich das zwar nicht.... Ist mir jetzt aber auch egal. Verlötet war die Alte gut. Durchgang hat sie genau wie die Neue... Vielen lieben Dank an Alle, die mir Beistand geleistet haben!!! Earl [Beitrag von earl75 am 14. Okt 2016, 18:54 bearbeitet] |
PeterBox
#705 erstellt: 15. Okt 2016, 10:50 | |
"Klugscheissmodus an" So wie ich es vermutet hattet "Klugscheissmodus aus".... Aber gut das du den Fehler jetzt gefunden hast. Eventuell war da auch der Lötpunkt nicht richtig, bzw. hast einen Kabelbruch in der Spule gehabt... Jetzt kanns ja weitergehen. Gruß Peter [Beitrag von PeterBox am 15. Okt 2016, 10:52 bearbeitet] |
Stefan_Cape
#706 erstellt: 27. Okt 2017, 16:10 | |
Gibt es den kompletten Bausatz noch irgendwo zu kaufen? Hier ist er vergriffen: http://www.referenzb...de/hifi/klonwall.htm Ich habe keine Berührungsängste, aber leider noch keine Erfahrung im LS Selbstbau. Ziel ist es die Teile im Flieger nach Kapstadt zu "exportieren" und dort lokal aufzubauen für meine bescheidene Ferienresidenz. Lokal gibt es da nur Schrott leider. Dankend das neue Forenmitglied, Stefan |
Lülly
#707 erstellt: 29. Okt 2017, 18:02 | |
Hallo! Leider ist das Mittelton- bzw. Hochtonhorn nicht mehr lieferbar. Das "DAP HP-2 Mittel-/Hochtonhorn" war ja schon der Ersatz für das damals verwendete "Monacor MPT-196" Horn. Den Rest der Teile bekommt man noch, jedoch würde ich einfach auf den Bausatz ausweichen: The Statement: Link Lautsprechershop Ich hatte vor 3 Jahren schon Schwierigkeiten das Horn aufzutreiben, weil es zeitweise ausverkauft war. Ja, es gibt andere Hörner, die man aufschrauben kann. Jedoch ist die Frequenzweiche für das Horn ausgelegt. Anderes Horn = anderer Pegel, Unterschied im Frequenzgang Der zweite Grund ist bestimmt etwas zu vernachlässigen, weil die Box sowieso keinen geraden, sondern einen welligen Frequenzgang hat. 1-2 dB Abweichung im Mittelton könnten da schon deutlich mehr stören. Bevor man also andere Hörner kauft, Messvorgänge durchführt und die Weiche ändert etc., kannst du auch direkt eine andere Männerbox bauen! Die Kosten wären annähernd gleich, der Aufwand höher. hmm, alternativ wäre die Box vom Aufbau ähnlich. Mehr Qualität im Mittel- und Hochton, dafür weniger Quantität im Tiefbass. Link Lautsprechershop BOX: Celeste |
kapes
#708 erstellt: 29. Okt 2017, 22:18 | |
Hallo, Ich habe hier noch zwei dap 2 Hörner liegen und würde die Verkaufen. Ich hatte seinerzeit 4 Stück gekauft. Die Statement gefällt mir auch sehr gut. Allerdings frage ich mich warum die eine so hohe Trennfrequenz gewählt haben(2khz). Da muss der 15er ja sehr hoch spielen. Vielleicht könnte man auf den Celestion 1747 ausweichen. Der spielt im gleichen Horn in der Ephedra aus der Klang und Ton ab 800hz. http://www.lautsprechershop.de/hifi/ephedra_2016.htm Gruß Guido [Beitrag von kapes am 29. Okt 2017, 22:29 bearbeitet] |
elchupacabre
#709 erstellt: 13. Feb 2018, 14:57 | |
Hätte auch Interesse daran, eine Klonwall oder Äquivalent dazu aufzubauen, gibt es hier Ambitionen, das zu ermöglichen? |
Big_Määääc
#710 erstellt: 17. Mai 2018, 12:40 | |
Lülly
#711 erstellt: 17. Mai 2018, 12:57 | |
Ahoi, bis auf weniger Millimeter scheinen die Abmessungen zu stimmen. Name: Sound Lab PA-Horn Piezo L054BC EAN: 5021196190257 Ebay Shop Treiber+Horn Also kann man doch noch Klonis bauen |
boyanb
#712 erstellt: 18. Jun 2018, 13:04 | |
Hadi_Baba
#713 erstellt: 27. Sep 2018, 21:45 | |
Brazel
#714 erstellt: 27. Sep 2018, 21:48 | |
Hab deinen Thread bisher zwar nicht verfolgt, aber das Ergebnis sieht sehr schön aus |
Hadi_Baba
#715 erstellt: 27. Sep 2018, 22:00 | |
Danke für das Lob. Über die Jahre wurden hier teils unglaublich schicke Krationen vorgestellt, da hat's mich in den Fingern gejuckt. Verdient haben diese Wundertöner es alle mal. |
Big_Määääc
#716 erstellt: 27. Sep 2018, 23:00 | |
oldschool cool |
Billkini
#717 erstellt: 28. Sep 2018, 09:02 | |
Sehr gut!!! |
earl75
#718 erstellt: 28. Sep 2018, 09:22 | |
Sehr hübsch! |
Lülly
#719 erstellt: 28. Sep 2018, 13:06 | |
Glückwunsch! Der "Männerlautsprecher" sieht im Kleidchen sehr chic aus. Nette Idee! |
Viper780
#720 erstellt: 07. Okt 2018, 15:06 | |
Sehr hübsch geworden. Was ist das für ein Stoff und wie hast du den Rahmen für die Frontbespannung gemacht bzw befestigt? |
RAPSTAR
#721 erstellt: 31. Dez 2019, 18:52 | |
Hallo zusammen, ich bin beim Stöbern zu Selbstbauprojekten von Männerboxen auf diesen Thread hier gestoßen. Hab jetzt alle Seiten überflogen und musste eine Feststellung machen. Die gebauten Boxen stehen bei vielen in den Ecken der Räume und mit dem Rücken zur Wand - Ist das nicht eine HiFi Todsünde? Ich meine, dass der Bass in der Ecke potent genug klingt, ist wahrscheinlich jedem klar, weil wegen Ecke und "Dröhneffekten". Hat mal jemand die Boxen draussen im Sommer zu irgendeiner Party betrieben? Der Wirkungsgrad ist ja sehr gut. Meine Frage wäre ob sie ohne Raum drumherum denn annährend so voll klingen wie im Raum (in der Ecke)? Ansonsten Hut ab. Mal sehen ob ich irgendeinen Nachfolger dieser Box irgendwann baue. Gruß und guten Rutsch wünscht, Dennis |
kapes
#722 erstellt: 31. Dez 2019, 21:17 | |
Hallo, Die orginalen kann man auch an die Wand stellen. Ich hätte keien Lust die Trümmer jedesmal in den Garten zu schleppen. Da arbeitet ein 15er Tieftöner. Das wird im Garten nicht so voll wie Wohnzimmer klingen, aber ordentlich Sound sollten die schon schaffen. Ich verkaufe aktuell meinen Klonwall Bausatz Gruß Guido |
Schorsch2019
#723 erstellt: 30. Jan 2020, 21:44 | |
Hi Guido. Was soll der denn kosten? Gruß |
kapes
#724 erstellt: 30. Jan 2020, 23:15 | |
Ich habe dir eine Pm geschrieben |
user_win
#725 erstellt: 01. Feb 2021, 00:30 | |
Hallo. Crown Speakers hat einen pro-ht-155. Soweit ich es verstehe, ist dies ein analogon von mpt-196. Hat jemand es benutzt? Hier ist ihre Facebook-Gruppe - https://www.facebook.com/crownspeakersph |
highfreek
#726 erstellt: 03. Mrz 2021, 08:19 | |
Hallo, ich baue die Klonwall zur Zeit zum 2 mal auf, d.h. imo ist nur die Weiche fertiggestellt. Und ich habe die Chassis probelaufen lassen (auch wg der 2 Wöchigen Rücksende Frist). Weswegen ich hier Poste ist die Tatsache, das das Mitteltonhorn und der Horntrichter schon beim ersten Baussatz schwierig zu verheiraten waren. Jetzt beim 2 Bausatz ist es schier unmöglich die 2 Gewinde mit einander zu verbinden, man (ICH) bekomme sie noch nicht mal angesetz, es zieht sich sofort schief und bricht dann aus. Obwohl ich, da aus dem 1. mal gelernt, sofort Gleitmittel aufgebracht habe. So ein Rotz, das Mitteltonkunstoffhorn ist eigentlich neu schon Schrott. Das habe ich auch Strassacker geschrieben , mit der bitte um Lösungsvorschlag, aber ich habe bis jetzt keine Antwort erhalten, bischen armseelig für einen solch bekannten Laden. Den ich bis jetzt immer gut fand. Die Einzige Lösung die mir jetzt einfällt ist das Gewinde am Kunstoffhorn weitgehend rauszufräsen um dann Horntreiber und Horn miteinander zu verkleben. Gefält mir nicht die Lösung, aber eine andere Möglichkeit sehe ich nicht, denn einen passenden Gewindeschneider hab ich natürlich nicht, zudem müsste ich die jetzt stark verknorzten ersten 3 Gewindegänge eh wegschneiden (ausdrehen) Zur Klonwall selbst : Auch dieses mal werde ich den Bausatz 1 zu 1 streng nach Anleitung ausführen. Schließlich soll sie genau "klingen" wie vorgesehen Nur eine Anschluß/Weichen Änderung werde ich diesesmal vornehmen : Die Weiche kommt in den LSP Fuss, also von unten immer zugänglich und ich werde 3 Wire Terminals einfügen, um gegebenenfalls (z.B. in einem kleineren Raum) die 3 Wege mit 3 Endstufen anzusteuern zu können. Warum ? : um problemlos 3 Verschiedene Lautstärken der einzelnen Wege einstellen zu können, wenn z.B. der Bass zu mächtig wird |
highfreek
#727 erstellt: 03. Mrz 2021, 08:30 | |
Das sie oft in der Ecke stehen liegt ganz einfach daran, das es ihnen nichts ausmacht, sofern der Raum selbst nicht zu klein ist. Es dröhnt nicht , fertig |
Big_Määääc
#728 erstellt: 04. Mrz 2021, 22:03 | |
wenn der Bass oder iwelche Bereiche zulaut, oder watt ewwer sind, dann nutz einen guten EQ. datt funzt besser als iwelch getrennte Wege, ob aktiv, passiv oder mit Mondlicht |
highfreek
#729 erstellt: 18. Mrz 2021, 09:47 | |
highfreek
#730 erstellt: 27. Mrz 2021, 10:11 | |
Strassacker hat mir gestern 2 Ersatz Hörner gesendet. Mit bereits montierten Treibern. Die "alten" habe ich zurückgesendet. Der Techniker bei Strassacker hat es aber auch nicht geschafft sie zu 100 Prozent gerade aufzuschrauben. Aber wenigstens sind sie jetzt montiert. Das Abstrahlverhalten wird jetzt wohl L und R nicht 100 % Gleich sein. Ob man das merkt ? Denke eher nicht......hoffe ich zumindest |
highfreek
#731 erstellt: 09. Okt 2021, 19:35 | |
Endlich bin ich mal dazu gekommen die Gehäuse zu bauen. Das Holz dafür war mehr als doppelt so teuer wie beim Letzten mal. 65 Euro beim ersten mal, 145 Euro dieses mal. Da ich die klonwall jetzt zum 2.mal baue habe ich ein paar kleinere Änderungen vorgenommen. Ich hab das Gehäuse in der Breite und Höhe um 2 cm vergrößert um noch 1 cm dicke Bretter an den Seiten/Deckel/Boden einzukleben. Somit bleibt das Innenvolumen nahezu gleich. Der Grund ist, das ich beim ersten mal Probleme hatte die Front und die Rückwand richtig zu platzieren da die Bretter alle "winsch" verzogen waren. Jetzt haben die Wände alle einen Anschlag beim zusammenleimen, da passiert sowas nicht mehr. Auch werde ich dem MT Horn ähnlich wie dem HT Horn ein rundes Loch von 120 mm verpassen um das Horn von Vorne ohne Probleme einschieben zu können. zudem ist mein Sockel 100 mm hoch, da meine Weiche in den Sockel kommt. gruß Dieter . . |
Nanobyte
#732 erstellt: 23. Mai 2023, 18:04 | |
Bausatz als Klipsch RF 7 II Nachbau McCorc am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 9 Beiträge |
Tricky! Nachbau Marlon_G. am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 5 Beiträge |
Kalles Aurum Hornreflex [Bautagebuch] l'horn am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 21 Beiträge |
Berliner Schallmauer zweiteilig [Bautagebuch] l'horn am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 113 Beiträge |
Fostex-Bauvorschlag für FE103e Granuba am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 66 Beiträge |
Nachbau Pascal XT wola am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 12 Beiträge |
Volksmonitor [Bautagebuch] l'horn am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 55 Beiträge |
OAudio Luna AMT - Bautagebuch Spitfire2XLC am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 16 Beiträge |
Der "Axis AX-HR"-Nachbau-Thread Gl0rfindel am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 46 Beiträge |
Nachbau der Lancetta BTB1982 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.250
