HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Winkelrack | |
Winkelrack+A -A |
xanthos
#1 erstellt: 21. Jul 2008, 22:01 | |
Hallo Miteinander Kann ich ein Mischpult, Doppel-CD-Player und ein 1000W und ein 2000W Verstärker und eine Frequenzweiche in einen Winkelrack (8+2/12 HE) einbauen, oder droht irgendwelche überhitzung o.ä? Gruss und danke [Beitrag von xanthos am 21. Jul 2008, 22:05 bearbeitet] |
technikfreak10
#2 erstellt: 21. Jul 2008, 22:23 | |
Nein du wirst keine Probleme mit Überhitzung bekommen... mfg Tobias |
*xD*
#3 erstellt: 21. Jul 2008, 23:07 | |
Hi nein, eigentlich nicht. Achte aber darauf, dass die Lüfter Endstufen einen einheitlichen Luftstrom haben. Bevorzugt sollten sie hinten ansaugen und vorne rausblasen. Wenn die Lüfter entgegengesetzt blasen, eine Endstufe öffnen und die Lüfter umdrehen, dann passt es. |
Killiburny
#4 erstellt: 21. Jul 2008, 23:15 | |
Ich bau mir grade selber eins für 2 Endstufen ne Frequenzweiche nen CD-Player und nen 3-Kanal-Mixer. Baue 3 aktive Lüfter - 1 x 120mm und 2 x 30mm - ein. Aber sofern deine Endstufen die Luft rauspusten kein Problem |
Monodome
#5 erstellt: 21. Jul 2008, 23:17 | |
Warum muss/soll man die Lüfter umdrehen? Denken sich die Hersteller bei ihrer Anordnung nichts^^? |
Killiburny
#6 erstellt: 21. Jul 2008, 23:19 | |
Nein aber wenn die Lüfter ins Rack pusten gibts im Rack gerade im oberen bereich nen Wärmestau. Was sich die Hersteller dabei denken.... keine Ahnung aber rauspusten ist eigendlich immer besser oder siehst du beim PC Lüfter die reinsaugen? |
Strapsenkönig
#7 erstellt: 21. Jul 2008, 23:30 | |
Allerdings. Da ein kontinuierlicher "Durchzug" im Gehäuse entstehen soll saugen die Lüfter vorne im Gehäuse vor den 3.5" Schächten für die HDD's die Luft nach innen, und das Netzteil und die 1-2 Lüfter dadrunter transportieren die Luft wieder raus. Abgesehen von "Lian Li" bei denen ist alles etwas anders. mfg Silent |
Killiburny
#8 erstellt: 21. Jul 2008, 23:32 | |
Stimmt nicht ganz, da kein PC Gehäuse wirklich - auch sinnvoller Weise - Luftdicht ist. Luft kommt an allen Ecken in das Gehäuse also braucht man eigendlich nur Lüfter, die die Luft rausziehen |
Strapsenkönig
#9 erstellt: 21. Jul 2008, 23:44 | |
Das ist Theorie, ganz böses Zeug.^^ Nein aber davon würde die Wärme zwischen den Festplatten sich keinen Zentimeter bewegen. Ich habe nen Kollegen der hat nen Rechner gehabt in dem nur das Netzteil einen Lüfter hatte, und auf dem Gehäuse konnte man oben aus Lan's immer schön die Pizza warm halten. mfg Silent |
Killiburny
#10 erstellt: 22. Jul 2008, 00:25 | |
Ja das ist aber auch nicht sonderlich schlau mit grake cpu lüfter und ienem gehöuselüfter kommt man lagger hin |
xanthos
#11 erstellt: 22. Jul 2008, 00:57 | |
Der Rack hat nur vorne eine Schiene für die Schrauben und Oben..soll ich die 2000W Endstufe einfach zu unterst und dann die 1000W darüber und über die, die F-Weiche stapeln???? den mixer und cd mache ich oben hin.. Gruss |
Killiburny
#12 erstellt: 22. Jul 2008, 00:59 | |
Die Endstufen ham alle 2 HE? Lass einfach möglichst 1 HE zwischen den Sachen frei dann ists gar kein Problem. Dazwischen offen lassen oder Lüftungsblenden vor |
xanthos
#13 erstellt: 22. Jul 2008, 01:03 | |
ja die endstufen haben 2he....geht der rack nicht kaputt wenn ich die nur vorne anschraube.oder ist das ihm nichts aus? auf der hinteren seite hat er noch so ein 20cm hohen türchen... Gruss [Beitrag von xanthos am 22. Jul 2008, 01:04 bearbeitet] |
Killiburny
#14 erstellt: 22. Jul 2008, 01:16 | |
Das Türchen ist denke ich zur Montage... Hinten kannste kleine Holzkeile auf die erste Endstufe stellen, die dann bis zur 2. Endstufe reichen. Fixieren aknnste die mit doppelseitigem Klebeband oder sonem kram. Kannst aber auch erstmal gucken ob sich ohne was verzieht |
technikfreak10
#15 erstellt: 22. Jul 2008, 08:07 | |
Du kannst die Amps ohne Probleme direkt übereinander Stapeln, wir haben in der Firma auch nie Probleme damit und die Amps sind noch eine Nummer größer... mfg Tobias |
*xD*
#16 erstellt: 22. Jul 2008, 10:36 | |
Genau. Richtige Endstufen sind oben und seitlich geschlossen, deswegen ist auch kein Platzabstand erforderlich. |
Bastelfrage: Wie TFT im Winkelrack verbauen? blood3d am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 11 Beiträge |
Mischpult und Doppel-CD-Player H!DDER am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 11 Beiträge |
Doppel CD Player mit Mischpult verbinden JasonBB2 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
Mischpult! *YG* am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 11 Beiträge |
doppel cd player gandalf91 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Doppel Cd Player DjBüdi am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 9 Beiträge |
Mischpult und CD Player bis 1000? subwooferFREAK am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 7 Beiträge |
Verkabelung Mischpult, Frequenzweiche, Verstärker --> Sub und Monitor VereinsSound am 29.06.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 14 Beiträge |
Anschluss Mischpult Verstärker MarMü am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 42 Beiträge |
Verstärker an aktive Frequenzweiche ! BassFetischist am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLouiseClora
- Gesamtzahl an Themen1.551.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.484
