HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 21 zoll Gehäuse selber bauen | |
21 zoll Gehäuse selber bauen+A -A |
Brosi94
#1 erstellt: 18. Okt 2015, 21:59 | |
Hallo Ich bin auf der Suche nach einem Gehäuse zum selberbauen für nen 21 zoll Lautsprecher ( http://http://m.musi...m/art-PAH0013503-000) Kann mir da jemand weiterhelfen? Habe schon dass ganze Netz durchsucht aber ohne Ergebnis Gruß brosi |
scauter2008
#2 erstellt: 18. Okt 2015, 22:21 | |
Dein Link funktioniert nicht. Anhand des Links Handelt es sich um den RCF-LF21X451 ? Was willst du den beschallen ? Hast du das Chassis schon ? Welche Tops sind vorhanden ? Welche Aktivweiche oder Controller ist vorhanden ? Ist schon eine Endstufe vorhanden ? [Beitrag von scauter2008 am 18. Okt 2015, 22:23 bearbeitet] |
Brosi94
#3 erstellt: 19. Okt 2015, 10:37 | |
Richtig ein RCF-LF21X451 Größere Veranstaltungen ja habe sie schon 4x 15 zoll Ja habe eine Frequenz weiche die dann auf die entsprechenden Endstufen gehen Bin auf der suche nach einen ausgemessenem Gehäusebauplan Gruß Brosi |
Brosi94
#4 erstellt: 26. Okt 2015, 04:19 | |
Noch jemand da? |
schubidubap
#5 erstellt: 26. Okt 2015, 09:22 | |
Welche genau? Kannst dir mal WIN ISD pro runterladen. dann kannst du schonmal selbst probieren. |
stoneeh
#6 erstellt: 27. Okt 2015, 00:52 | |
Jep, mit WinISD simulieren. Beim bauen ordentlich verstreben, und auf ausreichende Portfläche achten - mindestens 750cm² bei diesem Chassis. Grössere Veranstaltungen wirst mit einem 21er übrigens nicht packen. Auch nicht mit so einem starken Chassis wie dem 21X451. Das Minimum seh ich eher bei 2-4. Genügend Verstärkerleistung vorausgesetzt. |
ceny
#7 erstellt: 27. Okt 2015, 02:11 | |
Das ist relativ, damit kann man nix an fangen. Bitte nenne Lokation und Personenzahl. |
stoneeh
#8 erstellt: 27. Okt 2015, 04:45 | |
Wirst als Antwort trotzdem nix bekommen was man mit einem 21er machen kann ;). Aber natürlich, wär interessant zu wissen, was genau beschallt werden soll. |
ceny
#9 erstellt: 27. Okt 2015, 14:20 | |
Nutze diese 21"er ja selber und mit einem +gute Tops und amps macht man locker 100 - 150 Leute Grüße |
Brosi94
#10 erstellt: 27. Okt 2015, 14:54 | |
Bei uns und im nachbardorf die sporthalle bei Veranstaltungen 100-200 leute Ich habe mir das teil günstig ersteigert und nächsten monat kommt novh einen davon dazu in sofern ich ein gescheites gehäuse finde dafür. Zu die tops sind jetzt keine übermäßig teuren. Es handelt sich um die peavey pro 15 ( ich finde garnicht so schlecht!) konnte von die von nem bekanten günstig ersteigern So nochmal zurück zum eigentlichen Thema ich hab da ein bild bei google gefunden weis aber nicht ob das ausgemessen ist könnte mir jemand was zu diesem bild was sagen ? Gruß Brosi Blöde Kommentare zu den tops dürft ihr euch gerne sparen |
stoneeh
#11 erstellt: 27. Okt 2015, 15:36 | |
Naja, was mancher so unter "grösserer Veranstaltung" versteht :.. Aber is ok. Wenn du sagst, du kaufst dir einen zweiten dazu, geht das schon. Mit dem Bauplan hast 600cm² Portfläche. Ist etwas wenig. Bau einfach das nach, was ceny hat. Er wird dir sicher die Maße zukommen lassen. |
ceny
#12 erstellt: 27. Okt 2015, 19:49 | |
100-200 geht damit optimal + die Peavy. Welche Endstufen / Controller nutzt du? Der Bauplan ist ok, denk aber dran alle Kanten an zu runden! Sorry meinen Plan kann ich nicht raus geben. |
Brosi94
#13 erstellt: 28. Okt 2015, 08:56 | |
Momentan noch 2 fames 1500 wird aber auch moch mit der zeitauf gerüstet 😉 Schade ceny weist du vielleicht wo Man sowas her bekommt gegebenenfalls auch kaufen kann? Oder wie groß müsste denn der port sein? Ungefähr ? Ich möchte jetzt nicht einfach ein gehäuse bauen so pie mal daumen davon halte ich nix meine kleineneren habe ich von jobst audio nach gebaut Gruß Brosi |
ceny
#14 erstellt: 28. Okt 2015, 15:31 | |
Die fame reichen fürs erste, die RCF habe ein hohen wirkungsgrad. Hatte die schon an nem hypex 2.400, hat spaß gemacht. Genau so werden auch die RCF an den fame spaß machen. Mit ner proline oder 2 dickeren Endstufen die man im bridge betreiben kann (je ein sub pro endstufe dann halt noch mehr. Womit steuerst du die Endstufen an? t.racks oä? Du hast doch ein bauplan, der ist doch ok. Ich finde 600cm nicht zu wenig, aber du kannst den port ja auch stat 10 cm 13-14 hoch machen. Dann 2 bauen, ordentlich streben rein und los gehts Benny von Jobst audio hat doch ein 21" horn entwickelt, den Bauplan kannste dir ja kaufen. Dann aber bitte Rollen dran und nicht alleine schleppen Grüße |
Brosi94
#15 erstellt: 28. Okt 2015, 18:03 | |
Wenn du sagst den port ein bisschen höher dann wird die box höher also der resonanzraum muss gleich bleiben ist das richtig ? Als weiche hab ich die Fame x over es ist meine erste anlage die ich jetzt mit den 21er austocken möchte (ich mein jeder hat mal klein angefangen) T racks? Sagt mir jetzt nichts klär mich bitte auf Ja für hörner bin ivh jetzt nicht so dafür die gefallen mir jetzt net unbedingt ich bleib lieber bei dem bauplan was ich hab Schöne Grüße Brosi |
ceny
#16 erstellt: 29. Okt 2015, 13:53 | |
Also wenn du den Port verlängerst musst du wieder das Volumen bzw die portlänge an passen dass du auf rund 40hz tuni kommst. Mit dem Fame x over bekommst du leider aufgrund der festen flankensteilheit keine saubere Phasenlage. Aber fürs erste reicht die, ist ja low Budget Das Ganze wird auch in der jetzt vorhandenen kombi Spaß machen. T.racks ds 2/4 ist ne digitale weiche. Würde aber eher den dcx nehmen. Achte noch drauf dass die Tops auf Höhe kommen. Die würd dich rechts und links der Tanzfläche auf Stative stellen (Ca 2,50-3m) und mit Hilfe eines Andapters leicht anwinkeln. Bässe dann in die Mitte nebeneinander. Grüße |
"Selbstbau" Subwoofer 21 Zoll Stiggo99 am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 15 Beiträge |
Gehäuse für HKM XX-21 3am am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 27 Beiträge |
4x 15" selber bauen? cklein am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 2 Beiträge |
Lichteffekte Selber Bauen!!! Strapsenkönig am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 36 Beiträge |
Gehäuse 2x 10 Zoll deristes am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 2 Beiträge |
Pa Boxen selber bauen. Suncraft am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 26 Beiträge |
party pa- selber bauen. vallimögenböff am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 45 Beiträge |
Subs selber bauen / vergleich HK_Audio am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 56 Beiträge |
Lautsprecherprüfgerät selber bauen? Darkness88 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
Rack selber Bauen ? am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 29 Beiträge |
2015
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMr.Hofmann
- Gesamtzahl an Themen1.552.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.513
