HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa Boxen selber bauen. | |
Pa Boxen selber bauen.+A -A |
Suncraft
#1 erstellt: 17. Jul 2008, 19:35 | |||
Hallo Leute, bin Neu hier und hab da mal ne Frage: Es kommt immer mal vor das ich ein paar Partyboxen brauche. Nun dachte ich mir, ich baue einfach mal welche.... Ich hab da an ein paar Basshörner gedacht und auch einen Bauplan für Super Scooper 18" gefunden ! Ich wollte Eminence Kappa 15" verbauen, kann ich die einfach in ein Horn für 18" einbauen, oder muß das umgerechnet werden ? 2. Frage: Die Teile werden nur ab und zu gebraucht, deswegen war meine Idee: Ich könnte das Klipsch Horn bauen ! Dann hätte ich einen geilen Woofer für mein Heimkino und für Partys würde ich dann 2 Spanplatten hinter das Horn bauen - So bräuchte es ja nicht in einer Ecke stehen ..... oder liege ich da falsch ??? Gruß Uli [Beitrag von Suncraft am 17. Jul 2008, 19:36 bearbeitet] |
schubidubap
#2 erstellt: 17. Jul 2008, 19:40 | |||
nein geht nicht und ja du liegst falsch. probiers mit nem schnöden BR. ordentliches CHassi + akzeptables amping + Freqweiche sind dann halt man eben 7-800€ |
Suncraft
#3 erstellt: 17. Jul 2008, 19:54 | |||
Hi, ein BR ? Bassreflex ? Hmm.... Für Party ein wenig wenig ! So ein Horn würde mich schon mal reizen zu bauen... Wie kann ich das Scooper Horn neu berechnen ?? Jedes Maß durch 18 teilen und dannn mal 15 oder wie ? Und warum sollte ein Klipschhorn darußen nicht funzen ? Ich denke das Teil hat doch den besten Wirkungsgrad schlecht hin, wie alle schreiben ?! Gruß |
REXkruemmel
#4 erstellt: 17. Jul 2008, 20:05 | |||
Wie groß sind denn die Partys? Also wieviel Personen? Indoor Outdoor? Zu den Hörnern, nein du kannst das nicht einfach so umrechnen, das ist alles "etwas" komplizierter. Außerdem brauchst du bei Hörnern immer ein Rudel das du n bischen Tiefbass hast. Und Warum soll BR für ne Party ein wenig wenig sein? |
Suncraft
#5 erstellt: 17. Jul 2008, 20:11 | |||
Hi, a: Was ist ein Rudel B: Partys sind eher draußen, aber auch mal drinnen. C: Ich hab mal ein wenig gelesen und ein Horn scheint von allem am lautesten zu sein... Wenn irgendwo open Air Disco ist, haben die auch eigendlich immer Hörner.... D: Partys so für 50 Leute... aber Dampf kann man ja nie zu viel haben oder ??? Gruß [Beitrag von Suncraft am 17. Jul 2008, 20:12 bearbeitet] |
REXkruemmel
#6 erstellt: 17. Jul 2008, 20:16 | |||
A. damit meine ich einfach mehrere Hörner, bin einem ist es nicht getan. b: Okay, denn für drausen braucht man immer mehr Subs als in ner Halle. c. Jo Hörner haben den höchsten Wirkungsgrad und "werfen" am weitesten d. Für 50 Leuts tuts n guter BR auch. Schau dich mal auf der Seite um. http://www.jobst-audio.de/ Der MBH-118 dürfte genau das richtige für dich sein. Was sind den eig. für Tops vorhanden? [Beitrag von REXkruemmel am 17. Jul 2008, 20:17 bearbeitet] |
Suncraft
#7 erstellt: 17. Jul 2008, 20:29 | |||
Hi, sind 2 Basshörner schon ein Rudel ??? Tops wollte ich eigendlich auch aus Hörnern bauen. Wie könnte ich das Horn auf 15" umrechnen ? Was haltet Ihr vom Eminence Kappa 15" ? Gruß |
schubidubap
#8 erstellt: 17. Jul 2008, 20:35 | |||
da kann man nichts umrechnen! der Eminence Kappa 15 ist ein mitteltöner... der Eminence kappa 15lf ist nicht horntuaglich... kauf dir nen schnöden BR! meine güte... btw: Brauchbare chassis fangen bei 200€ pro stück an... VERGISS HORN! sonst mach ich hier gleich dicht... kauf dir n buch... |
REXkruemmel
#9 erstellt: 17. Jul 2008, 20:36 | |||
Naja Rudel hab ich jetzt mal einfach so gesagt. Je nachdem was für ein Subwoofer du baust ist das immer anderst. Vergiss das Umrechnen mal, du musst eig. nen Komplett neuen Subwoofer berechnen. Der Kappa ist nicht grad das gelbe vom Ei. Außerdem gibts da auch noch verschiedene der normale Kappa und der Kappa LF. Aber da ich mich im Selbstbau bereich nicht richtig auskenne bin ich jetzt mal ruhig. Wollte nur mal deine allgemeinen Fragen beantworten. [Beitrag von REXkruemmel am 17. Jul 2008, 20:36 bearbeitet] |
Suncraft
#10 erstellt: 17. Jul 2008, 20:55 | |||
Hey was hast Du gegen Hörner ?? Wenn ein Chassis 200 Euronen kostet, dann muß ich damit leben ! Auf was kommt es beim Chassis an, damit es Horntauglich ist ? Wenn ich ein Buch hätte und alles wüsste, würde ich hier nicht solche Fragen fragen! Sorry - ich möchte hier niemanden auf den Sack gehen, wollte nur ein paar Infos.... |
Killiburny
#11 erstellt: 17. Jul 2008, 21:08 | |||
Ok... Um ein Horn zu berechnen brauchst du VIEL wissen. Ein Horn ist nicht annähernd so einfach zu berechnen und zu konstruieren wie ne geschlossene bzw. BR Box. Das mit dem Horn kannst du einfach vergessen weil du mit einem alleine nicht glücklich werden wirst. Für Subhörner brauchts ganz einfach mehr als eins. Desweiteren brauchst du für 50 pax keinen mörder Aufriss machen. Bau den MBH-118 und 2 schöne Tops dazu und werd glücklich. Hörner brauchst du minumum 2 wenn nicht sogar 4 dass du auf deinen Tiefgang kommst.
Das haben wir wohl verstanden und hier sind die Infos: -bau keine Hörner, frag nicht mehr danach und vergiss sie -bau BR Wenn du weiter bei Hörnern bleibst willst du unsere Infos anscheinend doch nicht. Mfg, Killburn |
schubidubap
#12 erstellt: 17. Jul 2008, 21:18 | |||
tut mir leid wenn ich dich so angefahren habe, aber momentan gibts sooo viele anfragen über irgendwelche unsinnigen PA-vorhaben... eine HornPA die sinn macht kostet rounabout 2000€ nur für die Subs! |
Tony_Damager
#13 erstellt: 17. Jul 2008, 22:08 | |||
Also laut Jobsti schafft man mit 2 MBH-118 ca. 250 Pax. Das sollte mehr als genug sein und fürm dein Vorhaben vollkommen ausreichen. Und ich Spreche aus Erfahrung wenn ich dir sage, das sie Dinger ziemlich gut abgehen |
Schüler12345
#14 erstellt: 17. Jul 2008, 22:13 | |||
Willst du Horn, laut und tief, Selbstbau und single einsetzbar fällt mir nur das X1 ein. Als Mischlösung noch der Hybrid von Jobsti. http://www.speakerstore.nl/constructions/x1/x1_1.jpg Beides recht teuer aber gut. |
Ralle14
#15 erstellt: 17. Jul 2008, 22:15 | |||
Wat isn daran horn? Das isn stinknormaler Bandpass... |
Schüler12345
#16 erstellt: 18. Jul 2008, 15:51 | |||
Hast recht. Ich hatte das Teil als Horn im Hinterkopf und mir den Plan nicht mehr wirklich angesehen. Danke für den Hinweis |
Suncraft
#17 erstellt: 18. Jul 2008, 19:49 | |||
Hallo Leute, ich weiß - Ihr meint es nur gut ! Ich hab mich event falsch ausgedrückt ! Ich möchte mir 2 Hörner bauen und zwar hatte ich diese hier vor: http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper Dieses Teil müsste eigendlich auch bei 2 Stk. etwas tiefer kommen, da ja nur die Rückseite des Chassis das Horn läd. Wenn ich Euren Vorschlag nehme mit dem BR glaube ich nicht, dass ich günstiger bin, da ich ja schon 2 Chassis pro Box brauche ! (Es sind doch 2 Stk. übereinander oder ?) Das Holz für das Horn ist das wenigste und wenn ich 200,- Euronen für ein Chassis bezahlen muß mit dem das Horn funzt, baue ich so ein Teil für ca. 300,- Euro ! Ich hatte nur gehofft, ich könnte einen 15" Chassis dafür nehmen ! Wenn ein Horn besser und lauter rumst wie ein BR und ähnlich kostet, warum sollte ich dann ein BR bauen ? Falls Ihr noch Bock habt mir zu helfen, dann teilt mir doch bitte mit, auf was ich beim Chassis achten muß, das es horntauglich ist. Antreiben möchte ich das Teil mit einer Crown 4x 750 Watt RMS. Gruß |
Killiburny
#18 erstellt: 18. Jul 2008, 20:06 | |||
Nimm einen Bauplan mit vorgegebenem Treiber sonst wird das nichts!! Warum 2 Chassies in nen MBH-118?? Guck doch erstmal auf Jobstis Seite und informier dich bevor du schreibst. Und wie gesagt Hörner lohnen sich für dich nicht!!!!
Wir helfen indem wir die sagen: Lass die Finger von Hörnern, es lohnt sich für dich nicht!! Bau 2 MBH-118 oder 2 andere BR Woofer aber frag vorher nach!! |
Suncraft
#19 erstellt: 18. Jul 2008, 20:43 | |||
O.K- dann lasst mich verstehen warum das Horn für mich nix is ! Ich möchte den besten Dampf für meine paar Watt und dachte ein Horn hat den besten Wirkungsgrad ! Was gibts an dem Horn auszusetzen ? Wenn ich 2x im Link oben den genannten Super Scooper hätte, müsste das doch kesseln ohne Ende.... Leute gebt mir einen Grund warum ein Horn kacke ist - und ich werde mich belehren lassen.... Beste Grüsse... |
Schüler12345
#20 erstellt: 18. Jul 2008, 23:07 | |||
http://www.thomann.de/de/precision_devices_pd1850.htm 850€ für die beiden chassis. Das ist der Hacken. |
Killiburny
#21 erstellt: 19. Jul 2008, 00:59 | |||
Der Grund kam doch oft genug -.- Hörner klingen nur nur im großen Stack gut, bzw. haben den gewünschten Tiefgang. Im Endeffekt heißt das: hohe Kosten. BR ist im "Normalfall" einfach günstiger und bringt letztendlich den gewünschten Effekt. Ich hoffe du lässt dich irgendwann noch umstimmen |
A-Abraxas
#22 erstellt: 19. Jul 2008, 07:33 | |||
ein Horn ist NICHT k... Ein Horn müsste jedoch als Einzelgänger für die Basswiedergabe im Freien sehr groß sein. http://www.realhorns.de/seiten/auswahl/basshorngr.gif http://www.realhorns.de/seiten/auswahl/dcenter.jpg Ansonsten gilt :
Laut könnte das ohne Zweifel Falls Du bereit und in der Lage bist, die 850,- für die beiden Chassis zzgl. den Kosten für´s Holz auszugeben . Wie schon geschrieben wurde : Es ist nicht einfach möglich, einen Hornverlauf auf ein anderes kleineres Chassis umzurechnen / umzubauen. Manchmal geht das, aber ohne eine erfolgversprechende Simulation mit AJHorn würde ich daran nicht mal einen Gedanken verschwenden. Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 19. Jul 2008, 07:46 bearbeitet] |
schubidubap
#23 erstellt: 19. Jul 2008, 08:22 | |||
der PD1850 will aber auch seine 1-2 KW pro chassi haben! und nen digi controler wird dann auch pflicht. d.H. nochmal MINIMUM 1000€ obendrauf! |
Suncraft
#24 erstellt: 19. Jul 2008, 12:40 | |||
Hmm.... Ihr macht mich echt traurig.... Ich war schon so geil auf die Teile.... Aller letzter Versuch bevor ich auf BR gehe.... : Was wäre wenn ich als Treiber den AOS K 38 nehme, der kostet nur ein paar Maggiwürfel - vorausgesetzt ich bekomme einen Plan für ein 15" Horn... Würde ich damit Laut, Tief ( bei 2 Stk.) und glücklich werden ??? Also ich meine besser wie mit ner BR Box ? Meine Endstufe hat ja schon Filter drinn und der Power ist mehr als genug für den TREIBER AOS K 38 ! Wie gesagt- das ist mein letzter Versuch auf Horn zu gehen, wenns daran was auszusetzen gibt, schaue ich mir die BR Geschichte mal näher an und werde Eure Gedult nicht weiter strapazieren ! Vielen Dank im voraus.... |
schubidubap
#25 erstellt: 19. Jul 2008, 13:34 | |||
nein... |
Killiburny
#26 erstellt: 19. Jul 2008, 18:08 | |||
Ok ist es so schwer??? Man kann in ein konstruiertes Horn nicht einfach irgendeinen Treiber einsetzen!! Hörner haben meist nur EIN wirklich gut funktionierendes Chassie. Bitte nimm doch endlich die BR geschichte als Optimum an. Ich schreibs nochmal nicht, dass du vielleicht noch suchen musst: Jobst Audio. Da guckste dir den MBH-118 an |
party pa- selber bauen. vallimögenböff am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 45 Beiträge |
mobile pa selber bauen looser1255 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 3 Beiträge |
Boxen selber bauen! morimori am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 19 Beiträge |
PA Subwoofer hornload selber bauen am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 63 Beiträge |
2 PA-Tops selber bauen ! pils_sind_wir_beide am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 20 Beiträge |
Pa leistungs verstärker selber bauen wattenscheider95 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 10 Beiträge |
pa boxen selbst bauen knappa1 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 12 Beiträge |
Lautsprecherprüfgerät selber bauen? Darkness88 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen ? LvanM am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 12 Beiträge |
PA Fullrangeboxen selbst bauen DJ_Tim_96 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLouiseClora
- Gesamtzahl an Themen1.551.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.501
