HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » FAQ zum Kabelfernsehen | |
FAQ zum Kabelfernsehen+A -A |
KuNiRider
#1 erstellt: 05. Jan 2007, 17:19 | |
FAQ zum Kabelfernsehen Hallo hier mal eine kleine Sammlung häufig gestellter Fragen. Für Korrekturen oder Ergänzungen bin ich jederzeit empfänglich. Fragen: A) Unterschied analoger / digitaler Empfang? B) Ist digital Kabel oder Satellit besser in der Bildqualität? C) Warum empfange ich digital (seit kurzem) etliche Programme nicht (mehr)? D) Mein Analogbild rauscht / Digitalreceiver hat Aussetzer = Pegelprobleme E) Ich sehe senkrechte Kanten oder Geisterbilder im Hintergrund bei Digitalempfang F) Immer wieder in unregelmäßigen Abständen Störungen / Senderausfälle G) Ich habe hellere und dunklere Querbalken im Bild --> Brummschleifen I) Nach dem Umschalten des Anbieters von QAM 64 auf QAM 256 kein Empfang mehr H) Home- / Card-Sharing Technik: 5) Dosentypen 6) Aufbau einer Antennenanlage mit Stichdosen 7) Aufbau einer Antennenanlage mit Durchgangsdosen Abschätzung der benötigten Verstärkung + Einpegeln 9) Ich habe nur 1 Dose in der Wohnung, wie bekomme ich mehr? 10)Erdung 11)Kabel + Stecker 12)Links Antworten: A) Unterschied analoger / digitaler Empfang? Für den digitalen Empfang benötigt man fast immer einen zusätzlichen DVB-C-Receiver, nur neue TV haben ihn bereits eingebaut. Dieser Receiver muss auch die Verschlüsselungsart des Kabelanbieters beherrschen und für dessen Karte einen Einschub bieten, reine FTA-Geräte sind rausgeschmissenes Geld. Die Bildqualität ist theoretisch nicht besser und nicht schlechter als analog aber in der Praxis sind die analogen Signale oft so verrauscht, dass Digital ein deutlich besseres Bild kommt. Weiterer Anreiz für Digitalempfang sind die oft über 80 empfangbaren Sender (meistens aber gegen extra monatliche Gebühr, nur Kabel-BW hat ein nennenswertes Angebot an freien Sendern) sowie dass nur digital im echten 16:9 Format übetragen wird. Analoge + digitale Signale sind immer gleichzeitig auf dem Kabel, es muss dafür also nichts umgebaut oder umgeschaltet werden. B) Ist digital Kabel oder Satellit besser in der Bildqualität? Nein, beide liefern volle PAL-Qualität und nur sehr selten kommt es im Kabelfernsehen zu andauernden Bildstörungen, dann liegt aber immer irgendwo ein Defekt vor. Beim Kabelfernsehen hat man jedoch außerhalb des eigenen Hauses keinen Einfluss darauf, beim Sat-Fernsehen hingegen schon. C) Warum empfange ich digital (seit kurzem) etliche Programme nicht (mehr?) Im Zuge der Modernisierung der Kabelnetze werden die Programme anders angeordnet. Dabei wandern einige Sender wie das ARD-Paket (Kabel-BW + Unitimedia: Pro7/Sat1/RTL) ganz nach unten auf die Sonderkanäle S2 (112MHz) und S3 (119MHz) was viele Antennendosen nicht können oder nach oben in den UHF-Bereich was viele ältere Verstärker (oft nur bis 450MHz stat 860MhZ) nicht können oder wo sich eine falsch dimensionierte Anlage besonders stark auswirkt. Auch wird nun öfter die Senenorm QAM 256 benützt (s.u.) Als Zweite Maßnahme sollte man bei seinen Geräten im Installationsmenü einen neuen Suchlauf starten. Das erste ist: Nachsehen, ob beim Putzen nicht versehentlich das Antennenkabel rausgezogen wurde! D) Mein Analogbild rauscht / Digitalreceiver hat Aussetzer = Pegelprobleme Als erstes sollte man ausprobieren wie viel fehlt: Analog-TV ohne irgendwelche Zwischengeräte direkt an die Dose anschließen, bei Digital den DVB-C-Receiver direkt. Wenn nun alles geht, handelt es sich um einen Fehler in der Verkabelung oder in einem der dazwischengeschalteten Geräte. Evtl kann der Tausch der Antennendose (geht nur wenn es die letzte Dose ist!) helfen. Geht es immer noch nicht befriedigend, dann ist ein grundsätzlicher Fehler in der Antennenanlage vorhanden. Das bei verauschtem Analogbild ein Digitalreceiver abhilfe schafft ist ein Ammenmärchen Auch Digitaltuner benötigen ein vernünfitges Signal. E) Ich sehe senkrechte Kanten oder Geisterbilder im Hintergrund bei Digitalempfang Der TV gibt auf der Scartbuchse meist das analog empfangene Bild auch raus. bei schlechten Scartkabel kommt es nun zum Übersprechen dieses Bildsignals auf das Bildsignal des DVB-C-Receivers, besonderns die senkrechten Kanten von Schriften sieht man besonders deutlich. Hier hilft ein gutes Scartkabel mit einzeln abgeschirmten Videokabeln, erkenntlich am kleinfingerdickem Kabel. Notlösung ist den TV auf einen unbenützten Kanal zu schalten oder an dem TV-Stecker desScartkabels alle Drähte die auf einem Eingang sind abzuwicken. Scartkabel-Vergleich: http://img231.imageshack.us/img231/3181/scartvergleichmg0.th.png Links: Voll beschaltetes Billig-Beipackkabel Rechts: vollbeschaltetes und selektiv (einzeln) geschirmtes Kabel mit HF-Bildleitungen von e+p F) Immer wieder in unregelmäßigen Abständen Störungen / Senderausfälle Undefinierbare wiederkehrende Störungen liegen oft auch: - an fehlender Erdung der Anlage - mangelhafter Entkopplung der Teilnehmer durch falschen Anlagenaufbau. Besonders letzteres ist sehr häufig. Die Tuner in den Geräten funktionieren intern nur auf einer einzigen Frequenz die Zwischen-Frequenz, damit nun auch andere Frequenzen empfangen können wird eine passende Differenzfrequenz errechnet und dem Empfangssignal zugemischt. Oberhabl dieser Frequenz ergibt sich durch Mischung die gewünschte ZF. Leider aber auch unterhalb! Dadurch entsehen ca. 5 Kanäle oberhalb/unterhalb des gerade genutzuten Kanals (abhängig vom Gerät) starke Störprodukte. ^Sind nun die Geräte antennenmäßig nicht genug entkoppelt (= getrennt) wird der entsprechende Kanal oft unbrauchbar gemacht, solange bis man auf einen anderen Kanal wechselt. Es ist daher möglich, dass Buli erst in dem Moment nicht mehr funktioniert, weil die bessere Hälfte den Krimikanal solange wählt! Oft sind es dabei die eigenen Geräte! An einer Dose hängen z. B: DVB-C + DVDR + VCR + TV das ergibt je nach Kombination der Kanäle die seltsamsten Störungen. Zum Test darf daher nur der DVB-C mit der Dose verbunden sein, alle folgende Geräte werden durch ziehen des Kabels an seinem Ausgang abgehängt. Ist nun schlagartig die Störung weg, spuckt man sich selber in die Suppe G) Ich habe hellere und dunklere Querbalken im Bild --> Brummschleifen Enstehen durch an unterschiedlichen Potentialen (ca.= Orten) geerdete Außenleiter der Antenne und des Schutzkontaktes der Steckdose. Also dann wenn min eines der Geräte die irgendwie (Chinch, Scart,...) mit der Antenne verbinden sind einen Schutzkontaktstecker hat. Siehe: Horizontale Streifen und Brummen, was tun? I) Nach dem Umschalten des Anbieters von QAM 64 auf QAM 256 kein Empfang mehr Das Qam 256 - Signal stellt erheblich höhere Anforderungen an das Verteilnetzt, es benötigt nicht nur ca 3 DB höheren Pegel sondern auch ein gutes Bitfehlerratenverhältnis, da es die Sich aus der Modulation ergebenden 'Punkte' viel präziser setzen muss. Am Bild sieht man es am Besten: http://img370.imageshack.us/img370/2113/qam642wv5.png http://img370.imageshack.us/img370/qam642wv5.png/1/w202.png http://img503.imageshack.us/img503/qam256dc9.png/1/w202.png Bei der leisesten Störung von Phase oder Pegel und schon wird ein Punkt einen Etage zu hoch /tief oder zu weit links/rechts zugeordnet! Wie man leicht sieht muss man da schon gut ziehlen. 5) Dosentypen Es wird unterschieden in: Stichdosen: Diese dürfen nur nach Stichabzweigern verbaut werden, d. h. an jedem Kabelabzweig ist nur genau 1 Dose. Montiert man solche Dosen nach einem Verteiler oder nach einer Durchgangsdose, hat man einen zu geringe Entkopplung (siehe F) und Reflektionen auf dem Kabel. Diese Dosen haben keinen Klemmanschluß für ein ausgehendes Kabel oder Abschlußwiderstand. Geignete Typen: Delta BE 0424 / Hirschmann EDU 04 / Kathrein ESD 84 / Polytron DV 4 / Schwaiger DSE 20S und FLA521 031 /Axing BSD 20-00 + BSD 20-01 (+BSD 4-00) Achtung: Sat-3-Loch-Dosen sehen zwar optisch aus wie die Modemdosen, können in aller Regel keinen S2 übertragen und S3 nur selten! Zudem ist deren F-Anschluss immer untauglich für ein Kabel-Modem. Daher keine Sat-Dosen für Kabelfernsehen verwenden. Durchgangsdosen: Diese können direkt an den Verstärker oder über Verteiler angefahren werden. Es gibt sie mit verschiedenen Auskoppeldämpfungen, am häufigsten 15dB und 10 dB. Mit diesen Dosen kann man mit einer Leitung von Dose zu Dose fahren, mehr als 4 Dosen sollten vermieden werden. Dabei kommen an den Anfang der Leitung die Dosen mit mehr Dämpfung und am Schluß eine 10er (um die Durchgangsdämpfungen + Kabelverluste auszugleichen)mit einem Abschlußwiderstand im Kabelausgang. Geignete 15er-Typen: Delta BD 1524 / Hirschmann GEDU 15 / Polytron DV 16 + DV 13 / Kathrein ESD 44 / Schwaiger RDS646-15 / (Axing BSD 4-14) Geignete 10er-Typen: Delta BD 1024 / Hirschmann GEDU 10 / Kathrein ESE 10 / Polytron DV 10 / Schwaiger RDS646-11 und Axing BSD 4-10 Geeignete 8dB Typen (wenn Pegel knapp wird): Schwaiger RDS 646-8 und Axing BSD 4-07 Abschlusswiderstand: http://img518.imageshack.us/img518/4274/abschlr75ww6.th.jpg Richtig Anschließen: 6) Aufbau einer Antennenanlage mit Stichdosen Vom Hausübergabepunkt (HÜP) über ein Gleichspannungstrennglied zum Erdungswinkel (diesen mittels 4mm² an den Potentialausgleich des Hauses), von dort zum Verstärker, weiter zu dem (Mehrfach-)Abzweiger mit F-Abschlußwiderstand am Stammausgang. Von den Abzweigen zum Erdungswinekl und von da zu je einer Stichdose. 7) Aufbau einer Antennenanlage mit Durchgangsdosen Vom Hausübergabepunkt (HÜP) über ein Gleichspannungstrennglied zum Erdungswinkel (diesen mittel 4mm² an den Potentialausgleich des Hauses), von dort zum Verstärker, weiter zu dem benötigten Verteiler, weiter zum Erdungswinkel und von dort auf die Kabel zu den einzelnen Wohnungen. In jeder Wohnung kommen bei z.Bsp 3 Dosen, eine 15er Dose weiter zu einer 12er weiter zu einer 10er und in den Ausgang der 10er kommt ein Abschlußwiderstand 75Ohm (wichtig!). geht auch gemischt: 8) Abschätzung der benötigten Verstärkung + Einpegeln Wieviel Verstärkung und welcher maximale Ausgangspegel muss mein Antennenverstärker haben? Dazu zählt man einfach alle Dämpfungen zusammen die man verbaut hat. Als Beispiel mal eine 3 Familienanlage mit je 3 Durchgangsdosen: Die zweite Dose ist die Schwächste und hat 15dB Dämpfung, die Durchgangsdämpfung der vorigen Dose beträgt 1,5dB, 20m Kabel bis zum Verteiler haben 3 dB und ein 3fach-Verteiler hat 6dB Summe 25,5dB, an dieser Dose wollen wir 67dB anliegen haben also muss der Verstärker 67+25,5=92,5dB liefern können und da ein üblicher HÜP ca. 65dB hat, muss er 92,5-65=27,5dB Verstärkung haben. Dies ist aber nur die Dimensionierung, da die Übergabepegel sehr unterschiedlich sind, kann der Verstärker nur mit einem Messgerät richtig in Verstärkung und Entzerrung eingestellt werden! Aber grob kann man es auch: a) mit einem DVB-C-Receiver. Den steckt man an eine 'mittlere' Dose und stellt mittels Pegelsteller beim niedrigsten Kanal (S2 oder S3) einen Pegel-Wert von ca. >70 ..< 80% ein.Nun schaltet man zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Kanal (evtl. K40 ???) der eingespeist ist, hin und her und achtet auf die Pegel (nicht Qualität!) - Anzeige. Nun verstellt man den Entzerrer so lange bis die Anzeigen gleich sind. Nun muss man meist die Verstärkung wieder soweit aufdrehen, bis der ursprüngliche Werte des unteren Kanals in etwa erreicht wird. Wegen den stark unterschiedliche Anzeigen der Receiver ist das aber wirklich nur eine grobe Methode. b) Mit einem analogen TV-Gerät: Verstärker soweit runterregeln bis man einen gut sichtbaren Rauschanteil in einem hohen Kanal (K21..29 je nach Netzbetreiber) an einem TV in mittlerer Entfernung zum Verstärker hat. Nun schaltet man den TV um auf den niedrigsten Kanal = S4 und dreht am Entzerrer bis dieser genausoviel rauscht (vergleichen durch hin und herschalten). Danach den Pegelregler wieder hoch bis das Rauschen weitestgehend weg ist. Nun dreht man noch ca die Hälfte bis Max weiter auf (Wenn noch 4 Umdrehungen fehlen, dann 2 U). So hat man einen recht ordenlichen Pegel. Zu große Verstärker führen entweder zu übersteuerten Empfängern oder wenn man sie zu weit runterregeln muss werden alle Signale ins Rauschen gezogen Übersteuertes Analogbild: http://img510.imageshack.us/img510/9531/bersteuertjpgho1.th.jpg Verrauschtes Analogbild: http://img510.imageshack.us/img510/9330/verrauschtjpgcs5.th.jpg 9) Ich habe nur 1 Dose in der Wohnung, wie bekomme ich mehr? Als erstes muss man prüfen was für eine Dose man in der Wohnung hat. Ist es eine: Breitbanddose:(egal ob Stich- oder Durchgangsdose) und der Radioanschluss wird nicht benötigt, kann man über einen kleinen IEC-Doppelstecker-Adapter auch auf der Radio-buchse einen TV anschließen. Multimediadose:(3ter-F-Anschluss, egal ob Stich- oder Durchgangsdose) kann man über einen kleinen IEC-Stecker<-->F-Stecker Adapter (oder entsprechendes Anschlusskabel)und einem Hochpassfilter = Rückkanalsperre einen TV an der F-Buchse (Modem) anschließen. Wird das Modem benötigt, geht es wie oben mit der Radiobuchse. Stichdose:wird diese entfernt und an einen kleinen 15-20dB-BK-Verstärker das Kabel direkt angeschlossen. Von dort geht es nun (evtl über einen Verteiler) zu Durchgangsdosen, z.Bsp. 15er --> 15er -- 10er mit Abschlußwiderstand. Durchgangsdose mit Abschlußwiderstand: Meistens kann man den Abschlu0widerstand in eine 10er-Dose umsetzen und diese hinter der vorhandenen anschließen. Durchgangsdose mit weitergehenden Leitung zum Nachbar: Nur ein zusätzlicher Anschluss: Dose gegen die Polytron ADV 11 tauschen. Diese Dose hat einen integrierten Abzweiger, also einen zusätzlichen Ausgang hinten, an dem man direkt oder über eine Stichdose einen weiteren TV betreiben kann. Mehrere Dosen oder wenn der Empfang an der ersten Dose auch schon leicht verrauscht ist: Hier wird die Dose durch einen 1-fach-Stichabzweiger mit ca. 12...16dB ersetzt, dabei geht der Stamm zum Nachbarn und der Abzweig an einen kleinen 15-20dB-BK-Verstärker. Von dort geht es nun (evtl über einen 2fach-Verteiler) zu Durchgangsdosen, z.Bsp. 15er --> 15er -- 10er mit Abschlußwiderstand. 10) Erdung: Die Erdung (richtig: Potentialausgleich) der Antennenanlage dient dem Schutz der Geräte und deren Benutzer. Erdet eure Geräte bevor sie euch erden! Erdpotential ist nicht gleich Erdpotential! Das Kabel vom Übergabepunkt ist evtl. 200m weiter in der Straße geerdet und daher können bei reiner Erdung im Haus heftige Ausgeleichströme fliesen, die in Zusammenarbeit mit Feuchtigkeit sogar das Kabel auflösen können und bei Gewitter für Mensch und Technik tödliche Spannungen führen. Daher ist ein ordnungsgemäßer Aufbau immer so: Vom HÜP auf ein Galvanisches Trennglied (möglichst mit Überspannungsschutz) weiter auf einen Erdungsblock (der ist mit 4mm² grüngelben Draht am Hauspotential angeschlossen), von dort zum Verstärker (den bebötigt man fast immer) und wieder zurück zum Erdungsblock weiter zu den Verteilern/Abzweiger/Multischalter, diese Ausgänge wieder zurück zum Erdungsblock und dann erst zu den Dosen. 11) Kabel und Stecker: Koaxkabel sollten eine möglchst hohe Qualität haben, leider sieht man dies den Kabeln kaum an und Daten von Billiganbietern sind oft geschönt Gut ist: - CLASS A Zertifizierung - Hohes Schirmungsmaß (min 90dB besser > 100) - Innenleiter aus Kupfer (kein StaCU!) und am Besten noch verzinnt - Viele Schirmdrähtchen aus Kupfer mglst. verzinnt (kein Alu!) und zusätzlich 2 Schirmfolien = 3fach geschirmt (4-fach schaded nicht, bringen aber auch nichts außer schwieriger Steckermontage) - Kabel ist relativ starr (Kabel mit zu weichem Mantel + Dielektrikum sind sehr anfällig für mechanische Defekte) - Es steht Delta KOAX 110 / Koax 0645T/ Belden H126 DB / Bedea Telass 100 oder 110 / Kathrein LCD 111 / Preisner SK 2000+ / Wisi MK 96 drauf. F-Stecker zum Aufdrehen müssen sorgfältig auf die Bauteile geschraubt werden. keinesfalls darf dabei der Stecker zum Kabel hin wieder gelockert werden, was sehr leicht passiert - daher sind diese Stecker auch bei keinem Kabelnetzbetreiber mehr erlaubt. Viel besser sind F56 Self-Install-Stecker die aber passend zum Kabel gewählt werden müssen: F56 4.9 (gelb) für Kabel mit 1,0mm Innenleiter und F56 5.1 (blau) für Kabel mit 1,1 oder 1,13mm Innenleiter. Montage: http://www.youtube.com/watch?v=2GlWubxZ92U Am besten sind Kompressionsstecker, für die aber ein spezielle Montagezange benötigt wird: Kompressionssteckermontage laut PPC 12) Links: https://www.kabelbw....rverPre.do?init=true http://kabelbw-helpdesk.de/ UnitymediaUnitymedia Digitalbelegung http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung.html http://www.mischobo.de/Kabel/kanalbelegung.html Bei Fragen zu Empfangsstörungen einzelner Sender oder Sendergruppen bitte die zugehörigen Kanäle mit angeben, dass erleichtert die Fehlereinkreisung ungemein! Und bitte beachten, dass die Bildqualitäten von Sender zu Sender stark unterschiedlich ist, ARD zeigt z. Bsp. wie es machbar ist und Eurosport wie man es nicht sehen will:X Sichtbar auch bei den Datenraten die verwendet werden: http://s3.directupload.net/images/090706/temp/lk8rqk9i.jpg tbc [Beitrag von KuNiRider am 02. Jul 2014, 11:40 bearbeitet] |
Mehrzimmeranschluss, Fragen zum FAQ zum Kabelempfang ilmusy am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 8 Beiträge |
Kabel FAQ gelesen aber noch eine Frage zum Detail bas-t! am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
mit digital-receiver automatisch digitaler empfang? vogel_mann am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 4 Beiträge |
Fragen zum Digitaler Empfang/HDTV via Kabel TGKöhler am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 7 Beiträge |
Analoger Empfang: ja/ Digitaler Empfang: Tlw. Nein Padmaya am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 29 Beiträge |
Fragen zum Einstieg ins digitale Kabelfernsehen ! DCler1 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
UM - analoger oder Digitaler-Anschluss? DonPenne am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 3 Beiträge |
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen dude1410 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 13 Beiträge |
Geisterbild bei Digitalempfang? WGuenzl am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
Warum Kabel Digital und dann analoger Ausgang ? recoursive am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 8 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.436
