HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Frage zum Empfang von analogen Sendern über DVB-C | |
Frage zum Empfang von analogen Sendern über DVB-C+A -A |
DupontChevy
#1 erstellt: 31. Dez 2023, 12:02 | |
Meine Tante ist in ein Seniorenheim gekommen und hat ihren TV Panasonic TX-40CSW524 mitgenommen. Dort wurde über DVB-C ein Sendersuchlauf gestartet und ein Teil der verfügbaren Programme wurde gelistet. Allerdings möchte meine Tante auch ARD und BR 3 sehen, aber diese wurden über die Sendersuche nicht gefunden. Auf Anfrage im Heim wurde mir gesagt, daß diese Sender nur analog anliegen würden - nun meine Frage: wie kann ich zu diesen analogen Sendern wechseln? In der Senderliste bekomme ich nur die Sender angezeigt, die über den DVB-C Sendersuchlauf gefunden wurden. Bei einem Anruf bei Panasonic wurde mir gesagt, daß ich dazu auf der Fernbedienung die AV-Taste drücken und zum Analogsingnal wechseln sollte. Ich war noch nicht wieder im Heim um dies auszuprobieren, deshalb wollte ich hier erst noch mal nachfragen, ob das stimmt oder ob man die analogen Sender anders findet. Danke schon mal für eure Hilfe! |
Bollze
#2 erstellt: 31. Dez 2023, 12:38 | |
Mein Panasonic ( ein ähnliches Modell) ist auf DVB-S eingestellt, Wenn ich die Taste AV oder TV drücke kann ich an der Empfangsart nicht ändern, weil ich bei der Erstinstallation nur DVB-S angeben habe. Ich habe mal DVB-T und DVB-S empfangen wollen, dazu musste ich einen Werksreset des TVs durchführen und dann kam der Installationsassistent zum Vorschein. Dort kann man u.a. die Empfangsarten auswählen. Ich habe DVB-T und DVB-S ausgewählt und damit konnte ich beides schauen. Nach Angaben auf der Homepage von Panasonic kann der TV von der Tante auch noch analoges TV zu empfangen. Das Problem war die alltäglichen Bedienung, so dass ich jedesmal über die AV oder TV-Taste die Empfangsart DVB-S oder DVB-T umstellen musste, ich konnte also nicht DVB-T und -S Sender zu einer Liste zusammenfassen und bequem durchzappen. Wie es mit DVB-C und den analogen Empfang aussieht weiss ich nicht. Bollze [Beitrag von Bollze am 31. Dez 2023, 12:44 bearbeitet] |
rura
#3 erstellt: 31. Dez 2023, 12:50 | |
DupontChevy...
Das analoge Kabelfernsehen wurde bis Mitte 2019 endgültig abgeschaltet. Du solltest dich in ihrem Seniorenheim genau erkundigen, evtl auch bei Mitbewohnern wie sie ihre TV Progarmme empfangen. |
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Dez 2023, 16:14 | |
Vielleicht setzen die in dem Heim DVB-S auf analoge Kabelfrequenzen um? Ist ja nicht unüblich |
rura
#5 erstellt: 31. Dez 2023, 16:28 | |
Möglich wäre das, aber der TE sagt ja das bei einem DVB-C Sendersuchlauf einige Programme gelistet wurden und ich davon ausgehe das man diese dann auch sehen kann. |
DupontChevy
#6 erstellt: 01. Jan 2024, 12:15 | |
Zunächst einmal danke für eure Antworten. Aus den Infos die wir vom Seniorenheim bekommen haben, habe ich das mal rausgezogen - die empfangbare Senderliste (siehe Bild). Ich weiß, daß die von meiner Tante gewünschten Sender (ARD, BR,...) im Heim anliegen - sie laufen über andere TVs. Das Problem ist nur, daß es keinen Ansprechpartner im Heim gibt, der das technische Wissen hat, wie man das auch über den TV meiner Tante empfangen kann. |
KuNiRider
#7 erstellt: 01. Jan 2024, 14:11 | |
Ich kenne diesen Panasonic nicht aber i.d.R. geht es bei Panasonic über: Automatische Sendersuche Empfangsart hinzufügen: Antennen-TV & DVB-T Sendersuche Die Anlage ist eine typische ältere Kopfstation. Der ältere Teil setzte DVB-S ins analoge PAL um und viel später kamen dann noch mehr Programme im moderneren DVB-C hinzu. Heutzutage blöd denn viele TV können kein Analog mehr oder können die Empfangsarten nicht mixen. |
Bollze
#8 erstellt: 01. Jan 2024, 17:28 | |
Hab noch mal bei meinen Panasonic TV geschaut . Bei diesen Gerät geht es auch ohne Werksreset, entgegen meiner ersten Aussage. Taste Menü auf der FB drücken /Stetup /Tunningsmenü (DVB-S C? )/ TV Signal hinzufügen. [Beitrag von Bollze am 01. Jan 2024, 17:32 bearbeitet] |
frank60
#9 erstellt: 01. Jan 2024, 18:09 | |
Nö, so pauschal ist das falsch. Pyur hat z.B. das analoge Fernsehen und UKW im Kabelnetz am 09.11.2023 abgeschaltet. |
DupontChevy
#10 erstellt: 02. Jan 2024, 12:03 | |
Danke euch.
Werde ich, wenn ich sie wieder besuche, mal probieren. Erscheinen die Sender dann in der "normalen" Senderliste wo bereits die DVB-C Sender gelistet sind, oder ist das dann wieder eine andere Senderliste? |
Bollze
#11 erstellt: 02. Jan 2024, 13:10 | |
Bei meinen Modell von Panasonic war es so, dass ich zwischen DVB-T und DVB-S Liste umschalten musste. Über die Taste AV oder TV, welche Taste genau weiss ich nicht mehr. Möglicherweise macht es der TV bei DVB-C und anlogen TV anders. Bollze [Beitrag von Bollze am 02. Jan 2024, 13:11 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 02. Jan 2024, 13:17 | |
Wenn es genauso ist wie bei meinem Panasonic, musst du ein zweites Mal die Taste TV auf der Fernbedienung drücken, um auf "Anlalog TV" umzuschalten. Ein weiteres mal Drücken und du hast wieder "Digital-TV" usw. Also, wenn du "Analog-TV" angewählt hast und noch keine Sender eingespeichert sind, sieht du nur Rauschen. Über die Menü-Taste findest du irgendwo dann auch die Sendersuche. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 02. Jan 2024, 13:19 bearbeitet] |
DupontChevy
#13 erstellt: 11. Jan 2024, 23:48 | |
So, nun konnte ich es mal testen und Uwe hatte mit...
...recht. Beim drücken der "TV"-Taste geht ein Menü auf, darin wählt man Analog aus und die Sender (ARD, BR) waren wählbar. Danke für diesen Tipp! Kurios: im Media Markt und selbst beim Kundendienst von Panasonic konnte mir das niemand sagen!!! Ist doch eigentlich ´ne ganz simple Sache. |
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 12. Jan 2024, 22:39 | |
Freut mich, dass ich helfen konnte und danke für die Rückmeldung. Gruß Uwe |
JohnnyPlasmaBoy2000
#15 erstellt: 12. Feb 2024, 01:13 | |
Wenn Du die extra Meile gehen willst: Du kannst den TV auf Werkseinstellung zurücksetzen und bei der Neueinstellung nur den analogen Tuner aktivieren. Dann kann man nichts versehentlich umschalten falls das hilft? [Beitrag von JohnnyPlasmaBoy2000 am 12. Feb 2024, 01:23 bearbeitet] |
DVB C Empfang gestört Kib90 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
Kurze Frage zum analogen DVB-C Empfang mit digitalem Receiver kaishui am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 2 Beiträge |
DVB-C-Empfang/Digital Audio schumacherst am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
DVB-C Empfang chd87 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 14 Beiträge |
Schlechter Empfang bei DVB-C summerhill am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 12 Beiträge |
le40b653 dvb-c empfang kamilkaze84 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfang hendsch am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Plötzlich schlechter DVB-C Empfang de170303 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
Probleme mit DVB-C-Empfang Shax am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Fragen zu DVB-C Empfang Groundhog am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.119
