HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Deutschland empfangen | |
Kabel Deutschland empfangen+A -A |
Hayati44
#1 erstellt: 24. Sep 2023, 17:50 | |
Hallo zusammen, ich bin gerade in eine Wohnung gezogen. Dort zahle ich bereits Nebenkosten für Kabelfernsehen. Ich habe einen alten Fernseher (HD Ready oder so), einen Digitalreceiver mit CI+ Slot. Als letztes habe ich noch eine Smartcard als CI+ Modul (siehe Bild). Alles angeschlossen Kabel an Receiver. Laut Vermieter war Vodafone Techniker da und hat alles geprüft das ich Signal habe. Aber ich habe keinen Empfang von Kabeltv. Habe manuell und automatisch gesucht. weder mir noch Signal angezeigt noch Empfang. Was mache ich falsch? Was würde eurer Meinung nach noch fehlen? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. |
Yamm
#2 erstellt: 24. Sep 2023, 18:07 | |
Na dass ein Signal vorhanden ist sollte der Kabelreceiver schon anzeigen. Dann sollte er beim Suchlauf auch was finden. Sonst wie üblich Kabel prüfen, Receiver evtl. wenn möglich an einem funktionierenden Anschluss testen. Karte ist erstmal nicht notwendig zum testen, da es auch unverschlüsselte Sender gibt. Die musst du erst mal sehen. [Beitrag von Yamm am 24. Sep 2023, 18:10 bearbeitet] |
Horst3
#3 erstellt: 24. Sep 2023, 18:07 | |
Wenn Du ne Kabeldose/Antennenkabel in der Wohnung hast brauchst Du doch keine Karte . Antennenkabel in den TV > Sendersuchlauf und gut |
flyingscot
#4 erstellt: 24. Sep 2023, 18:08 | |
Das CI+ brauchst du nicht, die öffentlich rechtlichen Sender und die privaten in SD sind nicht verschlüsselt empfangbar im Kabelnetz. Nur für die privaten in HD oder PayTV brauchst du das CI+Modul, das funktioniert allerdings nur mit der passenden Karte (und Vertrag). Ich bin mir nicht sicher, was das Modul ohne Karte macht, vielleicht könnte das dein Problem sein... D.h. probier mal ohne Model Sender zu finden... EDIT: Analog gibts im Kabel häufig nicht mehr, du musst einen DVBC Suchlauf bzw. Receiver haben. [Beitrag von flyingscot am 24. Sep 2023, 18:10 bearbeitet] |
Horst3
#5 erstellt: 24. Sep 2023, 18:20 | |
welcher TV ist das denn ? Kann der denn Kabel / DVB-C ? |
Yamm
#6 erstellt: 24. Sep 2023, 18:23 | |
Wenn er einen Receiver benutzt, muss der TV doch nix können was DVB C betrifft. |
Horst3
#7 erstellt: 24. Sep 2023, 18:36 | |
stimmt ,hab ich übersehen dann stimmt mein Anschlussvorschlag auch nicht Wandbuchse zu Receiver zum TV > Sendersuchlauf es kann noch sein das er "gefragt" wird welchen Suchlauf er haben will ,bei mir hatte ich die Wahl zwischen KabelDeutschland und Unitymedia [Beitrag von Horst3 am 24. Sep 2023, 18:39 bearbeitet] |
Hayati44
#8 erstellt: 24. Sep 2023, 20:08 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe einen Digital-Receiver "Opticum HD TS9600 ". mit DVI-Anschluss an Fernseher angeschlossen. Der Receiver scheint auch schon etwas älter zu sein. Einen DVB-C-Suchlauf habe ich im Receiver nicht. So sieht mein Receiver Menü aus (siehe Bild). Ich kann entweder automatisch oder manuell nach Sendern suchen. Ich kann nur Satelliten auswählen, da wähle ich ASTRA 19,2 E aus. Aber es gibt keine Einstellungen wie Kabel-TV oder so. Ich habe das Koaxialkabel an LNB IN für digitalen Empfang angeschlossen, ist das richtig? Ich habe auch Antenne IN Anschluss am Receiver. |
analognerd
#9 erstellt: 24. Sep 2023, 20:53 | |
Hallo, ich denke das ist das falsche Gerät für das Vorhaben: Der Opticum HD TS9600 ist ein einfach bedienbarer Kombo-Receiver zum Empfang aller freien sowie in Conax verschlüsselten Pay-TV-Angebote via terrestrischer Antenne (DVB-T) und zusätzlich aller freien und in Conax verschlüsselten Sender in HDTV- und Standardauflösung via Satellit Das Ding kann kein IP-TV empfangen bzw. aufbereiten. Das CI-Modul das Vodafone anbietet, ist wohl die bessere Lösung: https://zuhauseplus....eraete/ci-modul.html |
Highente
#10 erstellt: 24. Sep 2023, 21:08 | |
Als erstes solltest du mal ein Gerät verwenden das einen DVB C Tuner verbaut hat, egal ob TV oder Receiver, ansonsten wird das nix mit Kabel TV. |
Hayati44
#11 erstellt: 24. Sep 2023, 21:27 | |
Hallo, vielen Dank. Das könnte natürlich das Problem sein. Ich kenne den Unterschied zwischen DVB-T und DVB-C nicht. Ich könnte es natürlich nochmal mit einem DVB-C Receiver versuchen. Meine letzte Frage wäre: Wird das Koaxialkabel ANT-IN oder LNB-IN angeschlossen? Ich sehe gerade, dass viele DVB-C Receiver angeboten werden, die nur einen ANT-IN Anschluss haben. [Beitrag von Hayati44 am 24. Sep 2023, 21:30 bearbeitet] |
Highente
#12 erstellt: 24. Sep 2023, 21:32 | |
DVB-T terrestrisches Antennenfernsehen, DVB-C Kabelfernsehen, DVB-S Satellitenfernsehen. Auf welchem Gerät stehen denn die Bezeichnungen? |
Hayati44
#13 erstellt: 24. Sep 2023, 21:45 | |
Ich habe mir gerade den DVB-C-Empfänger angesehen, der im Internet angeboten wird. Es sieht so aus, als ob die nur ANT- IN Anschluss haben. Kann man damit die digitalen Signale von Kabel Deutschland überhaupt(oder Vodafone) empfangen? [Beitrag von Hayati44 am 24. Sep 2023, 21:47 bearbeitet] |
Highente
#14 erstellt: 24. Sep 2023, 21:49 | |
Ja, das ist ein DVB C Receiver. |
Yamm
#15 erstellt: 24. Sep 2023, 21:53 | |
Damit gehen nur die frei empfangbaren. Hast hier keinen Karteneinschub bzw. einen Einschub für ein CI+ Modul für PayTV. Wenn das notwendig ist, frag nach bei Vodafone. |
dan_oldb
#16 erstellt: 24. Sep 2023, 22:16 | |
Hat dein Fernseher keinen Kabelanschluss/DVB-C Receiver? Ich kaufe nur alle 10 Jahre einen neuen, aber das ist doch seit >25 Jahren Standard? |
Hayati44
#17 erstellt: 24. Sep 2023, 22:36 | |
Mein Fernseher ist alt. (HD Ready von LG von 2005) Er hat keinen eingebauten Receiver. Er hat auf der Rückseite diesen ANTENNEN- IN Anschluss, aber damit kann ich keine Kabelsender empfangen. Das hat früher in einer anderen Wohnung funktioniert. Da habe ich keinen Receiver gebraucht. Das liegt an dieser Digitalisierung glaube ich oder? |
Highente
#18 erstellt: 25. Sep 2023, 06:30 | |
ja so ist es. Meine Mutter hat auch noch einen TV aus 2005, damit ist nur analoges Kabelfernsehen möglich. Sie hat deshalb einen kleinen digitalen DVB C Receiver in Betrieb. |
CI+ Modul für Kabel Deutschland jeremiah am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 6 Beiträge |
CI+ Modul Kabel Deutschland fabregas am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 13 Beiträge |
kabel deutschland hirschmann ci modul ero23 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 2 Beiträge |
CI-Modul , Kabel Deutschland digi2010 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 10 Beiträge |
CI+ Modul notwendig? wegi83 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 7 Beiträge |
Digital-TV-Empfang über CI-Modul schlechter als über Receiver Rockmasta am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 3 Beiträge |
CI+ Modul für Sky/Kabel Deutschland Digital? Hinack am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit Ci+ Karte Kabel Vodafone/Kabel Deutschland wasabix am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 8 Beiträge |
günstiges CI+ Modul für KABEL DEUTSCHLAND enrico123 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 22 Beiträge |
DVB-C Empfang in Niedersachsen mit CI-Modul TylerDurden23 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.402
