HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Fernsehsender obwohl kein KabelTV gebucht? | |
Fernsehsender obwohl kein KabelTV gebucht?+A -A |
Nizzyx
#1 erstellt: 06. Jun 2023, 20:45 | |
Hallo, Ich bin umgezogen und habe in der neuen Wohnung Kabelanschluss von UnityMedia. Ich habe aber nur Internet über Vodafone gebucht und kein KabelTV. Trotzdem findet mein Sky Receiver freiempfangbare Sender wie ARD, ZDF, RTL etc. Wie kann das sein, obwohl ich kein KabelTV bezahle und gebucht habe? Viele Grüße |
n5pdimi
#2 erstellt: 06. Jun 2023, 21:20 | |
Indem das halt geschaltet ist. |
dialektik
#3 erstellt: 07. Jun 2023, 00:16 | |
Oder der Kabelanschluss für TV (ohne Private in HD) mit den NK gezahlt wird BTW: einen Internet-Telefon-Anschluss über Kabel setzt immer einen bestehenden Kabelanschluss, der ÖR und private in SD bringt, voraus. [Beitrag von dialektik am 07. Jun 2023, 00:21 bearbeitet] |
Zaianagl
#4 erstellt: 07. Jun 2023, 07:20 | |
ÖR sogar in HD, oder? |
Nizzyx
#5 erstellt: 07. Jun 2023, 07:39 | |
Also in den NK ist es nicht enthalten. Ich kann auch leider keine Sky Sender gucken, wegen Fehler 14050. War schon ein paar mal mit dem Support dran aber bisher ohne Erfolg. Aber wenn ich ja normale Sender gucken kann, müsste ich ja mit der SmartCard die Sky Sender gucken können. |
Zaianagl
#6 erstellt: 07. Jun 2023, 07:44 | |
Kommt afak drauf an auf welchen Frequenzen die Sender liegen. Bei alten Hausverkabelungen bzw Dosen kann das bei den oberen Bändern zu Problemen führen. Kannst du Signal Qualität und Stärke sehen? |
rura
#7 erstellt: 07. Jun 2023, 07:53 | |
Nizzyx....UM ist jetzt (Teil) von Vodafone. Wenn du den Fehklercode 14050 hast kannst du ja einmal versuchen das Problem wie foilgt zu lösen klick [Beitrag von rura am 07. Jun 2023, 07:55 bearbeitet] |
Slatibartfass
#8 erstellt: 07. Jun 2023, 10:09 | |
Es gibt im Kabelnetz keine technische Möglichkeit für jeden End-Anschluss die Kabelinhalte zu sperren oder freizuschalten. Als ich 2011 zu Kabel Deutschland (heute Vodafone) ins Kabelnetz gewechselt bin, und nur Internet mit Telefon gebucht habe, hat man mir noch einen Filter lokal eingebaut, damit ich die nicht gebuchten damals noch analogen TV-Sender empfangen kann. Das geht seit der Analog-Abschaltung auch nicht mehr. Dennoch ist es illegal (schwarzsehen) ohne Vertrag die unverschlüsselten Sender im Kabel zu nutzen. Slati |
Nizzyx
#9 erstellt: 07. Jun 2023, 15:18 | |
Ja der Anbieter ist Vodafone ehemals UnityMedia. Daher habe ich als Netzbetreiber UnityMedia angegeben bei Sky und dementsprechend eine SmartCard bekommen. Oder muss es einfach Vodafone sein? Aber warum gibt es dann UnityMedia noch als Netzbetreiber wenn es von Vodafone übernommen wurde? |
Zaianagl
#10 erstellt: 07. Jun 2023, 16:57 | |
Das scheint etwas kompliziert und Gebiets abhängig. Als ich mal den Vodafone Service bemühen wollte(!!!), wurde mit gesagt ich sei da in BaWü noch "bei" Unitymedia und das wird von anderer Stelle bedient. Bei Vodafone bin ich allerdings im Kundenportal... |
Nizzyx
#11 erstellt: 07. Jun 2023, 20:05 | |
Sky sagt jetzt, daß die Grundversorgung immer freigeschaltet ist bei Kabelanschluss aber man damit kein Sky gucken kann. Ich bin total verwirrt. Das ist ja richtig kompliziert. |
n5pdimi
#12 erstellt: 07. Jun 2023, 20:12 | |
Was willst Du denn jetzt? Du willst kein TV an Unity/Vodafone (wer auch immer bezahlen), aber Sky soll geliefert werden? Dann wird das wohl so sein, dass das Grundpaket aus technischen Gründen immer mit geliefert wird, weil am Ende ist der Kabelanschluss halt die Grundlage für die anderen Dienste. |
Nizzyx
#13 erstellt: 07. Jun 2023, 21:14 | |
Ich zahle ja schon an Sky... mit einer Schüssel muss ich auch nicht extra an irgendwen etwas bezahlen. Wenn es so ist, dass ich 10 Euro an Vodafone zahlen muss, dann ist das auch okey... aber es kann mir halt niemand sagen, ob dass das Problem ist. Ich habe keine Lust einen Vertrag abzuschließen, und dann festzustellen, dass Sky immer noch nicht funktioniert |
n5pdimi
#14 erstellt: 07. Jun 2023, 22:18 | |
Ich denke schon, dass das genau das Problem ist. Im Grunde schaust Du ja schwarz, das wird nur keinen bei VDF/Unity jucken. Aber wenn Du die ganzen "anderen" Kanäle willst, also das volle Programm eingespielt, wirst Du wohl blechen müssen. Das hat mit Sky nix zu tun, das ist ja Pay TV und kommt On Top. Und nein, bei einer SAT Schüssel musst Du erstmal nix monatlich extra zahlen. |
rura
#15 erstellt: 08. Jun 2023, 08:43 | |
Das glaube ich nicht da zu 99% aller die in einem Mietshaus wohnen der Kabelanschluss in den Nebenkosten mit drin ist. Nur weiß es der TE nicht da er noch keine Nebenkostenrechnung erhalten haben kann da er ja jetzt erst in der neuen Wohnung eingezogen ist. Er könnte einmal seinen Vermieter oder seine Nachbarn fragen, die würden ihm schon Auskunft darüber geben. Aber egal, denn wenn er die freien Sender per TV und auch über seinen Sky Kabelreceiver empfangen kann und das scheint ja der Fall zu sein, sollter er sich um die Freischaltung seiner gebuchten Sky Pakete bemühen. Einen Hinweis darauf wie er das versuchen kann habe ich ihm schon gegeben. |
Nizzyx
#16 erstellt: 08. Jun 2023, 09:45 | |
[quote="rura (Beitrag #15)"][quote="n5pdimi (Beitrag #14)"]Aber egal, denn wenn er die freien Sender per TV und auch über seinen Sky Kabelreceiver empfangen kann und das scheint ja der Fall zu sein, sollter er sich um die Freischaltung seiner gebuchten Sky Pakete bemühen. Einen Hinweis darauf wie er das versuchen kann habe ich ihm schon gegeben.[/quote] Danke dir aber das habe ich alles schon ausprobiert und auch mit Sky Mitarbeitern gesprochen. Werder eine Vodafone SmartCard, noch die Sky SmartCard funktioniert. |
rura
#17 erstellt: 08. Jun 2023, 10:24 | |
Eine Vodafone Smartcard wird auch nicht in deinem Sky Receiver funktionieren und wenn deine Sky Smardcard nicht in deinem Sky Receiver funktioniert, dann solltest du sie von Sky tauschen lassen. |
Kabel für analoges KabelTV kabelfernseh am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 4 Beiträge |
Störquellen behebung bei KabelTV Uncle am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 7 Beiträge |
KabelTV über LWL übertragen MH333 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
KabelTV neu für Digiempfang euroynos am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 20 Beiträge |
KabelTV - 12 Anschlüsse -> wie realisieren? *Der_Tobi* am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
Auslegung Verkabelung BK/KabelTV-Anlage Paulchen1804 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
KabelTV ins Sat-Netz einspeisen? Newman1 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 7 Beiträge |
Ist diese Dose Kabeltv tauglich Ichhaltwersonst am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 4 Beiträge |
Kabelqual: KabelTV ohne Artefakte mit neuem Kabel Serano am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 19 Beiträge |
Fernsehsender werden nicht auf allen Geräten empfangen skodaman am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 7 Beiträge |
2023
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.598
