HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Glasfaserbox Anschlussfrage | |
DVB-C Glasfaserbox Anschlussfrage+A -A |
Panurg
#1 erstellt: 28. Jul 2022, 21:15 | |
Hallo mal wieder! Wir haben hier (Mietwohnung) seit kurzem das Kabel-TV per Glasfaser, mit einem Glasfaser-Terminal (Genexis) im Korridor, von welchem dann ein Kabel zu einer ganz normalen Aufputz TV-"Antennendose" führt. Ich möchte jetzt einen zweiten Raum mit TV versorgen, wobei die vorhandene Dose nicht unbedingt weiterhin angeschlossen bleiben muss. Dazu die erste Frage: Kann ich gleich beim Ausgang des GF-Terminals einen Zweierverteiler setzen; also ein Y, das aus einem F-Anschluss deren zwei macht? Und nun die andere Frage: Ist eine "Antennendose" zwingend erforderlich, - oder kann man auch vom GF-Terminal ein Kabel durchgehend direkt bis zum Fernseher (bzw. zur "Dreambox" (hier: eine VU+ Box)) führen, ohne Dose? Ich habe da mal irgendwas gelesen von 'Abschlusswiderstand' usw., kann das aber nicht mehr richtig einordnen ... P |
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Jul 2022, 11:43 | |
Genexis ist nur ein Hersteller, der viele sehr unterschiedliche Nodes baut. Um deine Frage zu beantworten, müsstest du und den Typ des Nodes und den Typ der verbauten Antennendose nennen. Evtl. kann man nach dem Node einen Abzweiger setzen, sein Stamm geht zur jetzigen Dose und sein Tap direkt zu deiner VU+ [Beitrag von KuNiRider am 29. Jul 2022, 11:43 bearbeitet] |
Panurg
#3 erstellt: 29. Jul 2022, 21:32 | |
Die Genexis-Box ist Fiber Twist F2120 ("Optical Data") Die Dose, die im Wohnzimmer gesetzt ist, ist eine TRIAX Universal (TV 4dB R 4dB) Falls es wichtig ist: Sonst steht noch "EDU04F" drauf. Ob das ohne Dose direkt zur VU+ Box funktioniert, kann ich vielleicht schon morgen ausprobieren (..."Versuch macht kluch"), falls das Paket mit den 25m Kabel kommt. Zum 2er-Verteilen würde ich wohl eine Weiche mit Verstärker benötigen. |
KuNiRider
#4 erstellt: 30. Jul 2022, 09:17 | |
Laut Datenblatt hat deine Node 81dB Ausgangspegel QAM256 also vermutlich 77dB. Zielpegel am Empfänger sind aber nur 64dB +-5dB. Der Pegel an der EDU4 muss also grenzwertig hoch sein. Mit einem 1fach-Abzweiger 8..10dB kannst du deinen VU+ per direkter Leitung zusätzlich anschließen. |
Panurg
#5 erstellt: 30. Jul 2022, 20:09 | |
Also ohne irgend welches Verstärker-Zeugs, ja? Einfach so ein 5-Euro-Teil? Aber ein Teil wie dieses Hat auf der IN-Seite keinen Male-Anschluss (wie ich es erwarten würde). Und dieses Teil kommt mir irgendwie nicht sehr vertrauenerweckend vor. Die Rezensionen sprechen auch von "kein gleichzeitiger Betrieb zweier TV-Geräte möglich" u.ä.. Welches Ding soll ich jetzt kaufen? |
KuNiRider
#6 erstellt: 31. Jul 2022, 20:41 | |
Weder noch! Das erste Bild ist von der Bauform richtig aber ein 2fach Verteiler - du braucht aber einen 1fach Abzweiger mit 8dB. Angeschlossen wird der über ein ca 30cm langes F-Patchkoax darum hat auch der Abzweiger nur Buchsen. |
F-Abschlußwiderstand vs. Glasfaser cuto8 am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 8 Beiträge |
Fehlersuche Glasfaser TV Hansi1704 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 8 Beiträge |
Installation von TV-Dosen 5p33d1 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 16 Beiträge |
Anschluss einer weiteren Dose an Durchgangsdose Michael_Roe am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 6 Beiträge |
Umstellung von DVB-S auf DVB-C über Glasfaser ompi am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 4 Beiträge |
Frage zu Antennendose bei Kabel Digital friesenfrank am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 37 Beiträge |
Kabel-TV: Verkabelung in Mietwohnung nenem am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 23 Beiträge |
Was notwendig um zweiten TV mit digitalem Kabel TV zu versorgen? Mark_lema am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 10 Beiträge |
neuer Hausverstärker für digitales Kabel-TV (DVB-C) gesucht realmatrix23 am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 10 Beiträge |
Kabel TV DVB-C Signal per Stromnetz verteilen Player110 am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.393
