HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein Tele5 mit DVB-C-Tuner Thomson THC300 | |
Kein Tele5 mit DVB-C-Tuner Thomson THC300+A -A |
-WeBu-
#1 erstellt: 05. Apr 2022, 14:36 | |
Moin, ich wollte gestern über meinen DVB-C-Tuner Thomson THC300 den Sender Tele5 mit meinem HD-Rekorder aufnehmen, aber den hat der THC300 nicht auf seiner Senderliste. Über meinen Fernseher Grundig 32 GFB 6725 bekomme ich Tele5, es wird also schon bei uns in Hessen über Unitymedia/Vodafone auch eingespeist. Unser Kabel-Anschluss: Steckdose -> THC input -> THC output -> Grundig TV input Also, der Fernseher, der hinter dem THC300 hängt, bekommt Tele5, aber der THC selbst empfängt Tele5 nicht. Wie geht denn sowas?? Was hat eigentlich der Sender Tele5 für Frequenzdaten? Wir hängen, wie erwähnt, im Unitymedia/Vodafone-Netz, aber nur als Vonovia-Mieter. Wir selbst können die Unitymedia-Hotline nicht mehr anrufen, weil man für eine Störung eine KD-Nr. bei Vodafone braucht. Diese KD-Nr. haben wir aber nicht, weil wohl nur Vonovia mit Unitymedia/Vodafone einen Vertrag hat. Was kann ich tun, damit der Thomson THC300 Tele5 ebenfalls empfängt? [Beitrag von -WeBu- am 05. Apr 2022, 14:40 bearbeitet] |
rura
#2 erstellt: 05. Apr 2022, 14:57 | |
Einfach einmal einen neuen Sendersuchlauf starten. Frequenz Tele 5... S39 / 450 MHz / 256QAM. |
-WeBu-
#3 erstellt: 05. Apr 2022, 15:11 | |
Auch über S39 / 450 MHz / 256QAM.hatte ich schon gelesen und dort ist beim Thomson THC300 genau gar nichts! Keine Signalstärke und keine Signal-Qualität. Gerne sicherheitshalber noch mal: Das ist nur beim Thomson so, der dahinter angeschlossene Grundig empfängt Tele5 ohne Probleme. Hat der Thomson hier ein eigenes Unter-Forum? |
rura
#4 erstellt: 05. Apr 2022, 15:40 | |
Nein, ein eigenes Unterforum gibt es hier nicht. Du könntest deine Frage evtl. hier einmal stellen. Evlt. auch mal nur zu Testzwecken ein anderes Antennenkabl vom Anschluss zum TCR-Input. |
-WeBu-
#5 erstellt: 05. Apr 2022, 15:56 | |
Dein link enthält nur "viewforum-160.html" als Inhalt, klick gerne selbst mal drauf, denn da fehlt was. |
rura
#6 erstellt: 05. Apr 2022, 16:26 | |
Einfach mal versuchen Link |
-WeBu-
#7 erstellt: 05. Apr 2022, 17:23 | |
Kabel probiert, und auch das hat, wie erwartet, gar nichts gebracht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob bei uns Tele5 wirklich bei 450 MHz liegt. Am Fernseher sehe ich Tele5 angeblich bei 218 MHz?! Außerdem: Bei dem Thomson gibt es auch noch eine Symbolrate, die bei allen gefunden Sendern scheinbar immer bei 6900 KBps liegt. Das ist etwas, was ich bei dem Grundig TV überhaupt nicht einstellen kann, da sie vermutlich von alleine gefunden wird. Wo kann ich denn die Liste von Unitimedia/Vodafone mit allen möglichen Sender-Parametern für uns im Raum Frankfurt im Web finden? |
rura
#8 erstellt: 05. Apr 2022, 18:22 | |
Korrekt, ich hatte noch die alte Frequenz. Wenn dein TV aber Tele 5 auf 218 MHz empfängt, sollte es der Thomsen auch können. Alternativ kannst du noch einmal S38/ 442 MHz. / 256 QAM versuchen oder eben nochmal D 218/ 218 MHz. / 256 QAM [Beitrag von rura am 05. Apr 2022, 18:27 bearbeitet] |
-WeBu-
#9 erstellt: 05. Apr 2022, 22:23 | |
Wir haben es geschafft! Bin beim Thomson direkt auf die Frequenz 218 MHz/256 QAM/6900 KBps gegangen und habe nur diesen Bereich erneut absuchen lassen und siehe da: Neben Tele5 sprangen dabei auch gleich 6 (sechs) weitere Sender raus. Warum war das nötig? Warum wurden diese nach "normalen" Gesamt-Sendersuchlauf nicht gefunden? However - vielen Dank für die Hilfe! |
rura
#10 erstellt: 06. Apr 2022, 07:10 | |
Freut mich Warum der Thomson Tuner diese Frequenz beim automatischen Suchlauf nicht gefunden hat kann ich dir nicht sagen da alle Parameter für diesen Sender im normalen Bereich liegen. |
Thomson DVB-C Receiver THC300 Firmware gorbl am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 10.06.2023 – 7 Beiträge |
KEIN DVB-C TUNER. kuttner am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
DLNA DVB-C Tuner Kusi75 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Bildstörung DVB-C Tuner kaeddi am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
DVB-C Tuner + Receiver ? Wanted2009 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
DVB-C Tuner HDTV +KeineAhnung+ am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 20 Beiträge |
interner dvb c tuner aber kein empfang apokryph am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 12 Beiträge |
Problem mit dvb c tuner jonny-o am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
DVB C Tuner und kein HD vegeta29 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 6 Beiträge |
DVB C Receiver und Programme fehlen. schallerdirk am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 13 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.510
