HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildstörung auf bestimmten Sendern | |
Bildstörung auf bestimmten Sendern+A -A |
jh8888
#1 erstellt: 23. Mrz 2022, 20:44 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Comag Receiver DKR40HD. Ich hatte bisher auf einzelnen Kanälen wie MDR, RBB und BR eine Bildstörung. Heute Nachmittag während einer Aufnahme ist die Bildstörung nun plötzlich auf andere Sender gewechselt. Nun sind u.a. die Sender DasErste, ZDF, ONE betroffen. Vom Kabelanbieter her sind alle Sender noch auf den bisherigen Frequenzen. Vorher betraf es hauptsächlich die Frequenz 548 MHz und nun 584 MHz und auch 666 MHz. Ich habe noch einen solchen Receiver bei dem ich das Problem nicht habe. Am TV ist der Empfang wenn die besagte Receiver nicht auf einem gestörten Sender läuft störungsfrei. Was kann die Ursache sein? Mfg |
rura
#2 erstellt: 24. Mrz 2022, 13:35 | |
Die Ursache kann nach deinen Schilderungen doch nur sein das dein Reciver, in welchem Bereich auch immer defekt ist. |
jh8888
#3 erstellt: 24. Mrz 2022, 16:45 | |
aber warum wechselt das plötzlich von einer zu einer anderen Frequenz? |
rura
#4 erstellt: 24. Mrz 2022, 18:18 | |
Keine Ahnung, defekt ist dann defekt. |
jh8888
#5 erstellt: 26. Apr 2022, 15:23 | |
ich hatte mir damals einen weiteren Receiver gleicher Bauart besorgt und nun habe ich wieder das gleiche Problem. Wie kann das sein? Jedoch ist es jetzt meist sporadisch. |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 01. Mai 2022, 16:16 | |
Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem TV, dass einige Sender nicht richtig funktionierten. Erst waren es die Sender auf S2 und S3. Ich vermutete als Ursache den VHF-Tuner des TVs, weil mit dem vorgeschalteten DVB-C-Receiver die Sender auf den beiden Kanälen optimal empfangen konnte. Das Ganze war mir auch egal, weil sowieso nur den Receiver nutzte. Vor einigen Wochen musste ich leider feststellen, dass plötzlich (zusätzlich?) Sender im 400 MHz Bereich betroffen waren, die ich nicht vernünftig empfangen konnte. Nun wurde ich doch neugierig und habe das Ganze untersucht. Ursache war das Antennenkabel zwischen Receiver und TV. Nach Tausch ist der Empfang jetzt auch mit dem TV auf allen Kanälen optimal. Eigentlich bin ich mir sogar sicher, dass ich schon damals beim S2/S3 Problem ein anderes Antennenkabel probiert habe. Dies war dann wohl auch nicht in Ordnung gewesen (schlechte Schirmung?). Daher empfehle ich dir einfach ein anderes Antennenkabel zu probieren. Dies sollten gut geschirmt sein. Viele teure Anschlusskabel sind es nicht, egal was der Hersteller angibt. Daher empfehle ich dir ein Antennenkabel mit Kompressionsstecker, wie z.B. das TAK 2015 von Televes Preisner (ist 1,5 m, gibt es aber in verschiedenen Längen). Alternativ kannst du auch passende Kabel konfektionieren lassen: Klick mich Gibt es auch für Kabel anderer Hersteller oder in schwarz. Gruß Uwe |
jh8888
#7 erstellt: 17. Mai 2022, 10:58 | |
wenn es das Antennenkabel ist, weshalb kann ich dann am zweiten in reihe geschaltetem Receiver und am TV am gleichen Kabel alle Sender störungsfrei empfangen? |
Unerklärliche Bildstörung auf diversen Sendern .gringo am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 2 Beiträge |
Bildstörung greenfisher am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Artefakte / Aussetzer bei bestimmten Sendern Orbmu2k am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Bildstörungen bei bestimmten Sendern -- gelöst -- BerlinSpion am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 22 Beiträge |
Bildstörung bei Kabelfernsehen jubdidu am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
Kabelempfang: Unerklärliche Bildstörungen bei bestimmten Sendern Deckard63 am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 9 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Bildstörung Barete am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 18 Beiträge |
Bildstörung Kabelempfang Vodafone Verzweifler82 am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 2 Beiträge |
Bildstörung (Kabelanschluss, Streifen durchs Bild) Kelan am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 11 Beiträge |
Bildstörung bei Pro7 Netbus am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.146
