HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 1 CI+ Modul -> 2 Ausgabegeräte? | |
1 CI+ Modul -> 2 Ausgabegeräte?+A -A |
Benjo8715
#1 erstellt: 01. Aug 2021, 17:03 | |
Hi, Ich suche nach folgender Lösung: Betreibe zur Zeit Kabel TV (DVB-C) von Kabel Deutschland über ein entsprechendes CI+ Modul an meinem Fernseher. Würde nun gerne meinen Beamer ebenfalls mit TV aus der gleichen Quelle versorgen. Ich bräuchte also quasi ein Gerät/Receiver/Verteiler, in das ein CI+ Modul kommt und das dann auf zwei Lanes das gleiche TV Signal ausgibt. Natürlich so dass ich auf jeder Leitung auch die gleiche Programmauswahl habe. Ich möchte bei Bedarf Sportereignisse auf Leinwand sehen können. Kabel Deutschland bietet verschiedene Möglichkeiten einer zweiten Karte, die aber alle nicht die gleiche Programmvielfalt zur Folge haben. Alles nichts halbes und nichts ganzes und immer mit monatlichen Zusatzkosten verbunden. Gibt es so ein Gerät? MfG Ben |
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Aug 2021, 17:18 | |
Für den Beamer brauchst Du einen externen Receiver. Für jeden Reciever (ob Intern oder extern) brauchst Du ein passendes CI+ Modul und eine Bezahlkarte, wenn Du beides gleichzeitig nutzen willst. Sonst musst Du die Karte jedes mal umstecken. Ist halt nunmal so. Wenn Du Dir einen zusätzlichen TV fürs Schlafzimmer kaufst, brauchst Du das ja auch getrennt. |
hgdo
Moderator |
#3 erstellt: 01. Aug 2021, 17:23 | |
Mit einem HDMI-Splitter hinter einem externen Receiver kann man Bild und Ton auf TV und Beamer verteilen. |
Benjo8715
#4 erstellt: 01. Aug 2021, 17:43 | |
Ahh ok also erstmal danke für die Antworten. Schade, dass ich dann wieder den Umweg über HDMI nehmen muss. Besten Dank! |
hgdo
Moderator |
#5 erstellt: 01. Aug 2021, 18:13 | |
Wieso Umweg? Das ist doch der beste Weg. Wie überträgst du denn Bild und Ton? |
rura
#6 erstellt: 02. Aug 2021, 09:12 | |
Wie hast du dir denn das alles vorgestellt? |
CI Modul statt CI+ ? Andi1888 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
CI - Modul audifreak am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 8 Beiträge |
CI Modul lars1802 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
CI Modul? Schemsie am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
CI Modul The-Timmey am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 5 Beiträge |
CI-Modul? DannyDark am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 4 Beiträge |
CI Modul in CI+ TV? *Christian1987* am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
Umschaltzeit CI/CAM-Modul PAR am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 4 Beiträge |
Ci Modul funktioniert nicht carulebambule am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
CI+ Modul gesucht gerscher74 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDaniellolf
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.497
