HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Konstant hoher Paketverlust -> Splitter als Urs... | |
Konstant hoher Paketverlust -> Splitter als Ursache?+A -A |
wulli19
#1 erstellt: 28. Jul 2021, 20:32 | |
Hi zusammen! Ich bin umgezogen und habe in der neuen Wohnung einen konstant hohen package loss (2% bis 30%). Ich habe einen VF Cable 500 Vertrag mit einer Connect Box im Bridge Mode sowie einem USG und UAP. Da sich an meiner vorher funktionierenden Hardware nichts geändert hat vermute ich ein Problem im Haus. Der Hauseigentümer scheint die Verkabelung selber durchgeführt zu haben, so zumindest die augenscheinliche Betrachtung. Im Haus leben drei Parteien, die alle VF Cable beziehen. Vom Verstärker aus dem Keller geht ein Kabel in meine Wohnung (1. OG). Das Kabel kommt in meiner Wohnung an und läuft in einen Splitter. 1xIN zu 3xOUT. An einem OUT ist meine MMD Dose mit Connect Box angeschlossen. Ein weiteres OUT geht in ein Nachbarzimmer und liegt unbenutzt an einer normalen TV/SAT Dose. Das dritte OUT geht hoch zum Nachbarn, der wiederum eine MMD Dose angeschlossen hat. Ob dort weitere TV/SAT Dosen liegen weiß ich nicht. Ich vermute es aber, d.h. auch der TV des Nachbars könnte dadran hängen. Diese Art der Verkabelung scheint mir erst einmal unüblich zu sein. Ich kenne es bisher so, dass jede Partei sein eigenes Kabel vom Verstärker bis in die Wohnung hat. Anderen Threads (http://www.hifi-forum.de/viewthread-177-8094.html#1) habe ich entnommen, dass dies wohl auch nicht einfach so funktioniert. Daher die Frage: Was muss ich konkret tun, um die Verkabelung ordnungsgemäß richtigzustellen, in der Hoffnung, dass der Paketverlust danach verschwindet? Hier das Datenblatt zum Verteiler: http://manual.schwaiger.de/manuals/vtf7823221_4004005782325.pdf Danke für eure Unterstützung :-) [Beitrag von wulli19 am 28. Jul 2021, 20:39 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Jul 2021, 12:18 | |
Ungewöhnliche Verteilung, aber mit den Richtigen Dosen machbar. Was ist eine MMD? ...solche Dosen gibt es als ~4dB-Stichdose (wäre hier völlig falsch) und als Durchgangsdose mit 10/12/15/17/19/21/24dB Auskoppeldämpfung Ist beim Verstärker ein Aufkleber mit seinen Ausgangspegeln? Dann die mal durchgeben Nach dem Verstärker ist vermutlich auch schon ein Verteiler - wieviele Ausgänge hat der? Was zeigt dein TV für Werte bei -Stärke/Pegel an und was bei Qualität? |
wulli19
#3 erstellt: 31. Jul 2021, 14:32 | |
Danke für deine Unterstützung :-) Hier ist ein Foto von dem ganzen Kram im Keller: Ich kann leider keine Ausgangspegel erkennen. Wo muss ich schauen? Das Kabel, welches ich lila markiert habe, ist das Kabel, welches hoch in meine Wohnung führt. Es kommt im Verteiler aus dem ersten Post an. Hier wird es dann geteilt und geht zu meiner Dose (s. Bild unten) und zum Nachbarn nach oben. Datenblatt zur Dose: https://axing.com/en/produkt/bsd96111k-en/ Hier hat der Vermieter noch irgendetwas selber angeschlossen und auf seine Wohnung (EG) verteilt. Einen TV habe ich leider nicht. Deshalb kann ich dir hier die Werte nicht nennen. Ich kann dir aber Fotos aus dem Interface des Kabel Modems (Connect Box) hochladen: Danke und VG |
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Aug 2021, 11:09 | |
Also die Dose passt schonmal, die selbe Dose sollte auch in deinem anderen Zimmer sein UND bei deinem Nachbarn. Pegel unser dem Verstärker ist so eine Karte angehangen, da stehen immer Kanäle = Frequenzen und von Hand die zugehörigen Pegel. Ganz ursprünglich waren es 87dB unten und 92dB bei der obersten Frequenz -laut Aufkleber. Aber vom Modem können wir auch Rückwärts rechnen: Modempegel gut 76dByV (finde hier kein micro, darum y🙃) ist deutlich zu hoch. + 12dB Dose +. 7dB oberer 3fach-Verteiler + 4dB ca 20m Koax insgesamt +. 8dB 4fach-Verteiler unten = 107dByV @ ≥500MHz QAM256 Damit haben wir Problem 1: Einen restlos übersteuerten Verstärker! Der BKE 30S kann max grob 95dByV. Ich vermute Mal, dass dein Vermieter da dran rumgeschraubt hat um bei seinem völligen Pfusch noch irgendwas raus zu bekommen Problem 2: Dein offenes Kabel im anderen Zimmer und die vielen offenen Verstärkerausgänge deines Vermieters machen alle heftig Reflexionen die das Signal stören. Wie die 2 8fach Verteiler angeschlossen sind, kann ich nicht erkennen aber einer würde ja reichen, denn es gehen ja nur 8 Kabel weg. Ich vermute die sind beide an dem Erdungswinkel oben rechts angeschlossen und das markierte Kabel versorgt die beiden restlichen Parteien im 🏠 Vorschlag 1 : Störungsdienst von Vodafone Anschreiben mit den Modemwerten und das du Pixelfehler im TV-Bild hast. Deine zweite Dose solltest du vorher montieren damit in deiner Wohnung alles OK ist. Vermutlich bekommt dann dein Vermieter die Rechnung, weil er verbotenerweise rumgepfuscht hat Vorschlag 2: (auf der Basis meiner Vermutungen und ohne zu wissen was bei der Wohnung über dir für Dose(n) angeschlossen sind) Dein Vermieter schmeißt einen 8fach weg und legt alle Kabel auf den Anderen. Der 4fach-Verteiler unterm Verstärker weicht einem 1fach-Abzweiger 8dB über den Erdungswinkel geht dessen Stamm zum 8fach VT in der Typ zu dem Kabel was zu dir führt. Dein Vermieter hat nun satte 6dB mehr Pegel und du hast noch genau die selben Pegel. Also nun den Verstärker runter regeln. Zielpegel an deiner Dose sollte ca 62...64dByV sein, also 12dB weniger als jetzt und damit wäre der Verstärker gerade so im grünen Bereich. Im Rückkanal haben wir nichts geändert, sollte also weiter funktionieren. |
Splitter für digitales Kabelfernsehen? meckerbuettel am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Splitter am Kabelanschluss Verwendung Lolik am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 8 Beiträge |
Massive Empfangsstörungen. Ursache? A._Tetzlaff am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 5 Beiträge |
Stamm- und Stichleitungen an Splitter boarder87 am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 6 Beiträge |
Signal bei hoher Frequenz empfindlicher? Mazar01 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 7 Beiträge |
Verpixeltes Bild mit Splitter. Welche Alternative? Waffle am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 8 Beiträge |
Schlechte Bildqualität ->Ist du Ursache UM oder das TV-Gerät? Kuk001 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
S02 und S04 im Bereich 114 - 130 mhz - 256QAM ist gestört. genaue Ursache? MasterKenobi am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 48 Beiträge |
schlechtes Signal - Rauschen im analogen, hoher BE-Wert im digitalen TV. Was tun? Welche Dosen? fabifri am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 4 Beiträge |
Primacom Senderumstrukturierung und HD Problem *ToRo* am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.175
