HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Neuling, welche Dosen dB? | |
DVB-C Neuling, welche Dosen dB?+A -A |
Lexaris
#1 erstellt: 13. Aug 2019, 22:07 | |
Hallo, ich würde gerne in meinem erworbenen Haus den kompletten DVB-C Anschluss erneuern, da die Dosen teilweise sehr alt und extrem verschmutzt sind. Zudem sind noch alte Berker Blenden verbaut, die auch umgerüstet werden sollen. Ich habe vieles über Durchgangs- und Enddosen mit Dämpfungen im Zusammenhang mit Kabelmetern und jeweiligen Hausübergangspunkten gelesen, werde aus dem ganzen aber nicht so richtig schlau Auf dem Bild 1 ist der momentane Aufbau des Hauses samt Dosen und geschätzten Kabellängen zu erkennen. Am HÜP ist ein TELESTE DH5669 verbaut, mit einem TELESTE DSS2 (Bild 2) Splitter. Dieser teilt die Leitungen dann in Dosen 1-3 und Dosen 1a-4a auf. Die jetzigen Kabel sind eher günstigere, zumindest dem Anschein nach. Zwischen Dose 1a und 2a war vermutlich mal ein Splitter verbaut, bei dem aber nur noch das Aufputzgehäuse vorhanden ist. Dort würde ich wieder gerne einen Splitter einbauen, um Dose 3a zu installieren. Mein Vorhaben ist es also an die Dosen 1-3 und 1a-4a wieder mit neuen Dosen zu bestücken, teilweise auch mit datafähigen Dosen (siehe Bilder). Kann mir einer bitte helfen, welche Dosen mit welcher dB ich brauche? Wären hier vor allem die Dosen von Axing brauchbar? Zumindest scheinen mir diese mit doch bekannt zu sein und kompatibel mit bspw. B-J Blenden. Bild 1 [Beitrag von Lexaris am 13. Aug 2019, 22:09 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Aug 2019, 17:14 | |
Den Verteiler durch einen 1fach-Abzweiger 6dB ersetzen. Am 6dB-Ausgang: 1/15dB - 2/12dB - 3/10dB mit Abschlusswiderstand Am Stamm-Ausgang: 1a/17(...19)dB - 1fach-Abzweiger 12dB mit 3a/4dB am Tap - 2a/12dB - 4a/10dB mit Abschlusswiderstand. Die Abdeckungen passen bei allen Herstellern egal ob Axing / Braun Telekom / Delta / Kathrein ... |
dirk#76
#3 erstellt: 09. Sep 2019, 19:55 | |
Habe auch mal eine Frage zu den Dosen. Ich wohne seit kurzem in einem Mehrfamilienhaus und habe jetzt Kabel (vorher hatte ich SAT). Da die Dose etwas ungünstig sitzt will ich diese evtl. versetzen. Jetzt wollte ich mir die Sache erst einmal genauer anschauen, ob es eine Duchgangs- oder Enddose ist, ob ich ein oder zwei Kabel verlängern müsste und hab die Dose aufgeschraubt. Es geht nur ein Kabel zur Dose und keins mehr weiter, also Enddose, keine Durchgangsdose. ABER es ist eine Axing BSD 961-15N (Durchgangsdose) Müsste nicht eine BSD 961-11K Enddose oder -08K Stichdose Eingebaut sein? Ursprünglich hatte ich mal wegen ab und zu auftretenden Artifakten gesucht und bin auf diesen Post angeschaut http://www.hifi-forum.de/viewthread-177-7787.html da ich ab und zu mal leichte Artefakte hatte. Kann das auch damit zusammenhängen? Momentan habe ich nur TV über Kabel (läuft über den Vermieter für das ganze Haus) und Internet+Telefon noch über DSL, möchte aber Internet+Telefon evtl. auch über Kabel. |
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Sep 2019, 09:20 | |
Du baust den Abschlusswiderstand (rechts im Ausgang) aus der jetzigen Dose aus und in die neue BSD 961-11K Enddose wird dann dort über ein geeignetes Koax angeschlossen. Dabei auch den falschen Anschluß des eingehnden Koax korrigieren, der weiße Mantel gehört nicht mit unter die Klemme. Die Artefakte könnten mehrere Gründe haben: meist ist der Pegel zu hoch oder zu niedrig --> zeigt dir dein TV oder der Abschlusswiderstand wurde wegen der falschen Kabelmontage nicht geklemmt oder der Innenleiter des Eingangskoax hat wegen der falschen Montage keinen richtigen Kontakt oder oder |
Reihenschaltung DVB-C Dosen Andi0804 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 11 Beiträge |
DVB-C und SAT Welche Dosen? webmunich am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 11 Beiträge |
Zusätzliche Dosen für DVB-C KurtKaninchen am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei DVB-C Dosen usw. Jop64 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 8 Beiträge |
DVB-C Einsteigerfragen (Dosen, Kabel, Receiver) lpi am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Welche DVB-C Smartcart? Lord-Andy am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 12 Beiträge |
Welche DVB-C Dose ist das hier ? jetpack79 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 11 Beiträge |
Signalverstärkung bei DVB-C mesh am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang bei DVB-C summerhill am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 12 Beiträge |
Dosenwiderstände, MMDs, Dämpfung - für DVB-C (KBW) andi-03 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcardiac
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.264
