HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein Empfang niedrige Frequenzen | |
Kein Empfang niedrige Frequenzen+A -A |
dak1338
#1 erstellt: 15. Jun 2017, 19:08 | |
Hallo! Besitze einen Fernseher mit Triple-Tuner. Die Sender auf den Frequenzen 114MHz-130MHz werden sehr schlecht bis garnicht empfangen (Anbieter Unitymedia, http://www.medienboa...bw.php?netz=Freiburg). Das Zeug bei 346MHz dann wieder ohne Probleme. "Sehr schlecht" werden sie aber auch nur dann empfangen, wenn ich den Koaxstecker zum Fernseher nur "anlehne", so, dass gerade so ein Kontakt da ist. Ist der Stecker zum TV normal angebunden, dann empfange ich diese Sender garnicht. Habe bereits einen anderen TV an diesem Kabel angeschlossen - keine Probleme. Habe ein neues Kabel gekauft - keine Besserung beim problembehafteten TV. Liegt es am Stecker des Fernsehers? Am Triple-Tuner selber? Wird ein externer Tuner in beiden Fällen dem Problem behelfen? Freue mich, wenn ihr mir Auskunft geben könnt! Viele Grüße |
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Jun 2017, 22:12 | |
Was sagt denn dein TV zu Pegel und Qualität bei den Sendern? Bei den tiefen Sendern und bei den Höheren? Was für ein Dosentyp ist verbaut? |
dak1338
#3 erstellt: 16. Jun 2017, 08:26 | |
Hey Die Niedrigen: Signalstärke 99 Signalqualität 0-~7 Die Hohen: Signalstärke 99 Signalqualität 12-25 (damit läuft es aber ohne Probleme) Bei der Dose würdest du gern diesen (https://de.wikipedia.org/wiki/Antennensteckdose) Unterschied wissen, oder? Inwiefern ist das wichtig, wenn das Problem (scheinbar) auf den Fernseher einzugrenzen ist? Es werden im Haushalt insgesamt drei Fernseher betrieben: Dose auf Verstärker - von dort verteilt auf die Geräte. Um noch weiter auszuholen: das Problem besteht erst seit der Analog-Abschaltung von Unitymedia. Vorher habe ich eben analog geschaut, was geklappt hat. DVB-C nun aber nicht mehr. |
dak1338
#4 erstellt: 16. Jun 2017, 08:37 | |
So, zur Dose: drei Stecker, links nach rechts TV, DATA, RADIO. Data geht zum Router, von wo eben Kabelinternet bezogen wird. TV auf Verstärker. Also eine Data-Dreiloch-Durchgangsdose? Mein Wissen diesbzgl. ist recht blank. |
rura
#5 erstellt: 16. Jun 2017, 08:48 | |
Hat die Antennendose UM eingebaut oder du selbst? Und wieso geht der TV auf einen Verstärker, welcher ist das und warum wurde er installiert? Genauere Angaben sind hier von Vorteil um dir zu helfen. |
dak1338
#6 erstellt: 16. Jun 2017, 08:58 | |
Das war UM. Entschuldige, natürlich vom Verstärker auf die TV's weg. Das war ein anderes Problem, wo einer der anderen Fernseher ein gestörtes Bild hatte. Der Verstärker hat das Problem damals behoben... und just in diesem Moment wo wir darüber reden, habe ich vom Übersteuern bei Verstärkern gelesen und den Regler mal 'nen gutes Stück zurückgedreht - das Problem ist jetzt tatsächlich gelöst... Bedanke mich bei euch! |
Kein Empfang auf einigen Frequenzen willi.jan.9393 am 11.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 2 Beiträge |
Bild und Ton stocken: niedrige Signalqualität? tittytwister am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 10 Beiträge |
Kein Empfang auf S 38 und S39 aj122 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 10 Beiträge |
Kein Empfang mehr ab 570Mhz (UM / Hessen) UncleCracker am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 10 Beiträge |
Kein Sky HD Empfang - Hausverstärker zu alt Divavonderweser am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
Kein Empfang mit KoaxKabel msdd am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 4 Beiträge |
Schlechter bzw. kein Empfang. Chrisssy am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
humax hd1000C kein empfang koq am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 4 Beiträge |
digital kein ARD Empfang CGloede am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 14 Beiträge |
KabelBW - kein Empfang Jericho_oneich am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.335
