HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » HD Modul (CI+) | |
HD Modul (CI+)+A -A |
LB-JD90
#1 erstellt: 18. Jan 2015, 17:25 | |
Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich habe ihn an der richtigen Stelle gepostet: Ich bekomme nächste Woche einen Samsung UE46H7090 (Glückwünsche sind willkommen !) Ich habe einen digitalen Kabelanschluss. Benötige ich das HD Modul (CI+) mit Karte zwangsläufig, oder kann ich auch so in HD-Qualität empfangen? Lieben Gruß und schönen Sonntag! [Beitrag von LB-JD90 am 18. Jan 2015, 17:27 bearbeitet] |
Uwe6719
#2 erstellt: 18. Jan 2015, 17:39 | |
Welcher Kabelanbieter ist es denn? Die öffentlich-rechtlichen HD Sender müssten eigentlich ohne Modul zu empfangen sein. |
LB-JD90
#3 erstellt: 18. Jan 2015, 20:04 | |
KabelBW |
playuser
#4 erstellt: 18. Jan 2015, 20:23 | |
die meisten ÖR Sender sind in HD scann einfach durch dann siehst du was geht und was nicht geht , was für HD Sender gibt hängt auch vom Kabel Vertrag ab wenn das ein Alter ist sind nur ein paar ÖR Sender in HD das ist dann wohl die richtete Seite http://www.kabelbw.d...ebersicht-hd-option/ ich sehe da leider keine Liste ob überhaupt ÖR HD da gibt [Beitrag von playuser am 18. Jan 2015, 20:25 bearbeitet] |
playuser
#5 erstellt: 18. Jan 2015, 20:29 | |
hier noch mal ein Link http://www.kabelbw.d.../programmuebersicht/ das nennt sich da nur anderes und ist eine andere Verschlüsselung aber vom Prinzip das gleiche wo hatter denn was von HD + Karten geschrieben ? CI+ HD Pack Abo ist das da . RTL Play sperre nach 90 min usw. Sat_pro7 Gruppe geht . hier ist noch ein Link https://www.dslweb.d...bel-bw-24061401.html -> offenbar nur 3 free HD Sender ohne Abo mit alten Vertrag ? da gibts nur zwei Möglichkeiten, entweder ein HD Abo oder auf Sat umsteigen da hat man dann ca. 17Free HD Sender bei der richtigen Entscheidung kommt es darauf an ob einem die Sender interessieren? u.a. laufen auf den ÖR HD Sparten Sendern u.a. 3sat/Arte/zdf kultur hin und wieder mal nette Sachen , die Sender gibt es offenbar nicht in HD bei KabelBW? [Beitrag von playuser am 18. Jan 2015, 20:43 bearbeitet] |
rura
#6 erstellt: 18. Jan 2015, 20:43 | |
Das Erste HD, ZDF HD, Arte HD |
playuser
#7 erstellt: 18. Jan 2015, 20:44 | |
nur 3 schau mal in den letzten Link von mir (Das Erste HD und ZDF HD, Arte HD ) wie schon gesagt kommt auf den Kabel Vertrag an ^^ die drei Sender sehe ich auch nicht in der Liste beim Standard Vertrag da wird Er wohl ein HD Abo nehmen müssen um mehr HD Inhalte auf dem TV zu bekommen wenn Sat nicht möglich ist. ot bis dato wusste ich nicht das KD besser ist als KabelBW aber man lernt ja nie aus [Beitrag von playuser am 18. Jan 2015, 21:16 bearbeitet] |
rura
#8 erstellt: 18. Jan 2015, 22:04 | |
Nein, diese 3 ÖR Sender in HD sind immer bei Kabelanschluss frei empfangbar, plus einige andere, je nachdem bei welchem KNB man ist. Bei UMKBW zusätzlich: HD Campus TV QVC HD QVC Plus HD HSE 24 HD HSE 24 Extra HD AXN HD Servus TV HD 3SAT, Eins Festival/Plus, ARD-alpha, Phönix, ZDF Info/Neo/Kultur sowie die ÖR Dritten Programe sind nicht in HD zu sehen. |
playuser
#9 erstellt: 18. Jan 2015, 22:32 | |
hast du meinen letzten link den Text nicht gelesen etwa in der Mitte poste mal den Link wenn das eine anderer Liste ist. axn ist ein play Sender [Beitrag von playuser am 18. Jan 2015, 22:46 bearbeitet] |
Kakuta
#10 erstellt: 19. Jan 2015, 09:19 | |
Empfangen werden kann alles was eingespeist ist, auch die verschlüsselten Pakete, dafür wird dann aber ein Receiver/Recorder/HD Modul benötigt. Steht aber alles ausführlich in der FAQ. Kakuta ps. Arte HD wird nicht im KabelBW Gebiet eingespeist, sondern nur in NRW und Hessen (UM Gebiet) |
rura
#11 erstellt: 19. Jan 2015, 10:42 | |
Danke, hatte deswegen gar nicht in die Senderliste geschaut, da ich dachte die wären auch im UMKBW Gebiet nach der Anpassung frei empfangbar. |
playuser
#12 erstellt: 19. Jan 2015, 11:57 | |
ARD -alpha gibt es nicht in HD denn dann hätte ich den ja auch über Astra 19.2 c iun HD. es gibt eigentlich alle ÖR Sende in HD außer ARD -alpha und kleine Regional Privat TV Sender und davon speisen die Kabel Provider oft nur einen sehr kleinen Teil von ein wegen dem Kabelstreit Einspeise Entgelte nicht zahlen wollen , was die ÖR bei Sat aber tun und der Meinung sind weil Kabel das sie da nicht zahlen brauchen . kommt auf das eigne TV verhalten an wenn einem nur die Tagesschau interessiert und man sonst kaum TV kuckt kannst man sich das mit HD sparen . . [Beitrag von playuser am 19. Jan 2015, 12:19 bearbeitet] |
Kabelanschluss und CI+ Modul SirRd am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 17 Beiträge |
CI Modul + HD sf-olli am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 9 Beiträge |
HD TV CI Modul Buddelbaby am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 10 Beiträge |
Welches CI-Modul für HD+ ? Salud88 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 8 Beiträge |
CI Modul und Sky HD ? Gast3641 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
hd mit digitalen Kabelanschluss 412David412 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
CI Modul in CI+ TV? *Christian1987* am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
Unitymedia HD via CI Slot sometsu am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 6 Beiträge |
CI+-Modul + keine Kabelgebühr? FLX90 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 4 Beiträge |
42Lf2500 HD sehen mit ci Modul? Senderspeicher Addiction am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 11 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.531
