HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein Empfang am Fernseher mit Kabelanschluss | |
Kein Empfang am Fernseher mit Kabelanschluss+A -A |
-pheanyx-
#1 erstellt: 06. Dez 2014, 18:31 | |
Hallo Leute, ich habe einen Kabelanschluss bei Unity Media und wollte das TV Kabel direkt an den Fernseher (Sony Bravia KDL-48W605) anschliesen bekomme aber keinen Empfang. Sendersuchlauf hab ich auch gemacht. Am Receiver von Unity Media funktioniert es aber einwandfrei, kann also glaube ich nicht am Kabel liegen. Bin ich bei Unity Media auf den Receiver angewiesen? Vielen dank schon mal für eure Hilfe. Mfg -pheanyx- |
dialektik
#2 erstellt: 06. Dez 2014, 18:36 | |
Und welchen Sendersuchlauf hast Du gemacht Und woran hast Du das TV-Kabel am Sony angeschlossen Für nicht verschlüsselte Programme braucht es keinen UM-Receiver. [Beitrag von dialektik am 06. Dez 2014, 18:36 bearbeitet] |
n5pdimi
#3 erstellt: 06. Dez 2014, 18:37 | |
- Kabel am TV richtig angeschlossen (Buchse für DVB-C)? -"richtigen" Sendersuchlauf gemacht, also für Kabel bzw. DVB-C? |
-pheanyx-
#4 erstellt: 06. Dez 2014, 21:27 | |
Hab den Sendersuchlauf für Kabelfernsehen gemacht. Der Sony hat Unitymedia sogar eingespeichert. Heisst ich konnte auswählen welchen Kabelanbieter ich habe bevor ich den Suchlauf starte. Als dass nicht funktioniert habe ich "andere" gewählt. Da war dann keine z.B. keine Frequenz oder Hz Zahl vorgegeben und der Suchlauf hat länger gedauert. Das Kabel passt auch nur an einen Anschluss, musste das festschrauben. |
XN04113
#5 erstellt: 06. Dez 2014, 21:32 | |
normalerweise ist die F-Buchse zum Schrauben der DVB-S Eingang |
dialektik
#6 erstellt: 06. Dez 2014, 21:34 | |
Dann ist es am falschen! Sat-Anschluss.... Das Kabel ist wohl vom UM-Receiver, welche Sat-Anschlüsse besitzen. Fazit: "Normales Antennenanschlusskabel" benutzen. |
Kakuta
#7 erstellt: 07. Dez 2014, 10:07 | |
Kommt auf die/das abonnierte Paket an, warum und wieso manches nicht funktioniert steht in der FAQ. Kakuta |
-pheanyx-
#8 erstellt: 09. Dez 2014, 21:04 | |
Super vielen dank für eure Antworten. Hab mir schon gedacht das es am Kabel liegt weil ich so ein Kabel in meiner alten Wohnung für Satellit benutzt habe. Das blöde ist nur der Techniker von UM hat die Buchse in der Wand damals getauscht, ein normales Antennenkabel kann ich gar nicht anschliessen. Naja muss ich mal gucken. Vielen dank und bis dann. Mfg pheanyx |
KuNiRider
#9 erstellt: 09. Dez 2014, 22:38 | |
Eine Antennendose wo kein TV-Anschlusskabel ranpasst kenne ich nicht! |
rura
#10 erstellt: 10. Dez 2014, 14:38 | |
Er meint sicherlich den F-Anschluss bei der MM Dose von Untymedia, der von deren z.B Rekordern/Receivern genutzt wird und , wenn man diesen Anschluss unbedingt benutzen möchte, es auch Adapter auf Koax dafür gibt. [Beitrag von rura am 12. Dez 2014, 13:41 bearbeitet] |
Kein DSF Empfang mit Kabelanschluss? Colonel_Link am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 10 Beiträge |
Kabelanschluss- Kein Empfang lennidevito am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss neue Wohnung, kein Empfang -ice-man- am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 11 Beiträge |
Empfang Kabelanschluss miProfile am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 16 Beiträge |
Schlechter Empfang, Kabelanschluss shutch am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 9 Beiträge |
Sky Empfang mit analogen Kabelanschluss theray666 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 24 Beiträge |
Bekomme kein Digitalen Empfang Kazu am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 3 Beiträge |
Probleme mit Fernseher Empfang rene09 am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 5 Beiträge |
kein Empfang von ARD HD sNejin am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 6 Beiträge |
Kabelanschluss ohne Fernseher/Receiver Saltamontes am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.775
