HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » HD-Sender Empfang wird immer schlechter | |
HD-Sender Empfang wird immer schlechter+A -A |
Jamaeleon
#1 erstellt: 23. Jul 2013, 20:30 | |
Hallo zusammen. Ich schreibe weil ich nicht mehr weiter weiß. Habe folgendes System: Samsung UE40ES6200, Unicam CI+ Modul, HD Paket Kabel BW DELTA BKD 30 / RV65-20F1 Verstärker Hausanlage Anfangs lief alles ohne Probleme, alle HD Sender wurden gut empfangen. Nach einiger Zeit fingen die Sender VOX HD und RTL HD an Probleme zu bereiten. Das Bild wurde immer ruckliger und häufig war kein Empfang möglich. Habe dann andere Kabel getestet ( 4-fach geschirmt zB), CI+ Modul FW update gemacht und auch die in die Jahre gekommene Anschlussdose ( Hirschmann GEDU 2411 Durchgangsdose) gegen neue GEDU 15 getauscht. Mittlerweile werden mir manche HD Sender nach einem Suchlauf nicht einmal mehr angezeigt, und Sender wie Pro Sieben HD haben kein Signal mehr. TNT Serie HD dagegen läuft ohne Probleme Hatte vor dem Samsung einen Grundig LC TV und auch dort nach einiger Zeit Empfangsprobleme, habe diesen aber recht schnell wieder ausgetauscht. Kann mir jemand einen Tip geben was ich noch tun soll ? CI+ Modul durch Receiver ersetzen ? Will einfach nur guten Empfang, aufnehmen etc steht an 2ter Stelle Schon mal vielen Dank für jeden Tip !! mfg [Beitrag von Jamaeleon am 23. Jul 2013, 20:31 bearbeitet] |
rura
#2 erstellt: 24. Jul 2013, 07:10 | |
Du solltest einmal eine andere Firmware auf deinem Modul ausprobieren, die hier in unseren Foren aber nicht näher besprochen wird. Gehe dafür einmal hier hin Und selbst damit kann es zu Problemen kommen und alles läuft nicht immer reibungslos. Alternative: Original Modul ausprobieren. |
Kakuta
#3 erstellt: 24. Jul 2013, 07:30 | |
Nur zur Richtigstellung - Ein Unicam Modul, egal welches, ist ein CI-Modul !! Kakuta |
Jamaeleon
#4 erstellt: 24. Jul 2013, 07:48 | |
@ rura Liegen meine Probleme sicher am Modul ? @ Kakuta Danke, wieder was gelernt mfg |
Kakuta
#5 erstellt: 24. Jul 2013, 09:06 | |
Vor ca. 4-5 Wochen ist bei KabelBW eine größere Umstellung (Frequenzwechsel) gewesen, darunter gehört auch Pro7 HD - alte und neue Belegung Klick . Viele Geräte mussten dazu auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und ein neuer Suchlauf gestartet werden.
Kann, muss aber nicht. Wenn auch nach dem zurücksetzen noch Probleme auftauchen, solltest Du, wie rura schon vorgeschlagen hat, andere Firmware-Versionen ausprobieren. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 24. Jul 2013, 09:07 bearbeitet] |
Jamaeleon
#6 erstellt: 26. Jul 2013, 16:32 | |
Also zurücksetzen und neuer Suchlauf bringt keine Unterschied. Aber sollte mein TV die HD Sender nicht zumindest finden, egal was für ein Modul etc drin ist ? Hab zB Sport 1+ HD nicht mal mehr in der Liste.. Die Liste sieht nach jedem Suchdurchlauf anderst aus, Dmax SD fehlt auch gerne mal.. Hab jetzt nicht wirklich die große Lust mit der FW rumzumachen, gibt es außer den originalen Receivern von Kabel BW noch Alternativen ? Bei den "unabhängigen" Receivern brauch ich ja wieder das CI Modul wenn ich das richtig sehe ? mfg |
Unitymedia Schlechter Empfang & fehlende Sender SurTana am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 2 Beiträge |
Einige digitale Sender schlechter Empfang CrzHimself am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang Bunkerpenner am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
Schlechter Empfang amdnox am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang Knutti am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 9 Beiträge |
schlechter Empfang Pro 7 usw. *Stefan_84* am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 4 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang stackistacks am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 2 Beiträge |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Schlechter Empfang wenn CI= Modul eigesteckt kaesekuchen86 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang Olli86 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.838
