HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kompressionsstecker gesucht | |
Kompressionsstecker gesucht+A -A |
Hitman4
#1 erstellt: 10. Jun 2012, 15:03 | |
Hallo, ich suche passende Kompressionsstecker von PPC oder besser für folgendes Koaxialkabel: FaVal Coaxial-cable 100m HiCu 128 ProLine , will demnächst alles mal auf aktuellen stand bringen hald sternförming. Leider werden die 100 m nicht reichen habe ich festgestelt welche kabel typen sind den gut /besser Innenleiter: 1,13 mm Isolation / Dielektrikum: 4,8mm PE 1.schirmung: Al/PET/Al Foil 2.schirmung:0,12 mm*128;85% coverage, Al braid 3.schirmung:Al/PET/Al Foil 4.schirmung:0,12 mm*96;65% coverage, Al braid Humidity barrier: Gel filled Jacket: 8,2 mm PVC, White Meter print: every meter diese stecker habe ich mir mal angeguckt auf der PPC webseite leder weiß ich nicht ob die passen weil da keine genauen daten stehen PPC EX6XL EX® Universal compression connector, extended body, series 6 cable PPC EX6XLPLUS SignalTight™ Universal compression connector, extended body, series 6 cable |
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Jun 2012, 15:41 | |
Von einem Alu-Kabel kann man nur abraten. Ein 4fach-Schirmung bringt nur mechanische Probleme ohne eine bessere Schirmwirkung als ein 3fach-geschirmtes Kabel zu haben. Selbst ein gutes 2fach-Kabel würde ich da vorziehen! Ob du einen 1,1 (->EX6-51) oder 1,0 (->EX6-49) Innenleiter wählst ist Geschmacksache: Dämpfung versus Montagefreundlichkeit Kabelempfehlungen findest du in der FAQ-Kabel-TV #11 |
Hitman4
#3 erstellt: 10. Jun 2012, 16:13 | |
hmm innenleiter is aus kupfer oder meinst du wegen der schirmung das die aus alu ist ? |
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Jun 2012, 19:17 | |
Jepp, auch die Schirmung muss Kupfer sein, am Besten verzinnt. Wenn du nur ein paar Stecker benötigst, kannst du auch die Cablecon F56-49/51 benützen, dafür braucht man keine Spezialzange http://www.cabelcon..../news2_09_German.pdf |
Hitman4
#5 erstellt: 10. Jun 2012, 20:17 | |
bin gerade am gucken ob ich 1. Kathrein LCD 111 2. Transmedia KH120D 3. Koaxial Kabel, Klasse A++, 120 db KHQ 120 Kupfer Testsieger http://www.kab24.de/...c~detail~wkid~1.html kaufen soll ,hab momentan nur einfach geschirmte koax leitungen die blaue zange von ppc habe ich schon vor 3 jahren mal gekauft für die arbeit die PPC EX6-51 habe ich passen aber nicht auf die leitung von faval (war doch damals ein fehlkauf habe ich leider nicht drauf geachted habe aber gelesen das die gut währe) vieleicht passen die EX6 XL oder EX6Plus bzw EX6 XL PLUS gibt ja auch noch von PPC CMP6Q hmm habe eher das gefühl das nur die EX6 XL /Plus und CMP6Q für 3-4 fach geschirmte leitungen ist, könnte mich auch täuschen bevor ich willkürlich am bestellen bin ^^ [Beitrag von Hitman4 am 10. Jun 2012, 22:46 bearbeitet] |
KuNiRider
#6 erstellt: 10. Jun 2012, 23:23 | |
Wo ist dein Problem? -> Wenn du schon die guten EX5-51 übrig hast, dann kaufe das 111er und gut ist. Bei solch einem Test habe ich mal selber mitgewirkt und die Tests definiert - dabei kam unsere Hausmarke erwartungsgemäß, zusammen mit dem Originalkabel auf Platz 1 - nachdem wir keine Werbung schalten wollten, wurde es nicht mal mehr als Baugleichheit erwähnt und das Siegekabel wurde 'abgeweret' und das neune Siegerkabel hatte in den nächsten 3 Ausgaben je eine ganzseitige Annonce Nur mal so als Denkanstoß: Warum sind diese ach so tollen 4fach-Kabel bei keinem der größeren Kabelnetzbetreiber zulässig?!? |
Hitman4
#7 erstellt: 11. Jun 2012, 19:44 | |
hmm eigentlich solte es eine auflistung sein zwischen 3 koax leitungen. Weiß aber nicht welche besser ist, weil das was ich ja schon gekauft habe von faval is ja schrott ^^ |
Antennenkabel - Schirmung und Schirmungsmaß DoubleJay am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 7 Beiträge |
DVB-C Signal über AL 221 Verstärker"optimieren"? VF-2_John_Banks am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 3 Beiträge |
Erweiterung Antennen-Anlage? DonPenne am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
2.und 3. LCD .Was ist besser? ekelalfred am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
MM Dosen IchKannDenken am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 8 Beiträge |
Welches Koaxialkabel? Homeless am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 2 Beiträge |
MM Enddose in MM Durchgangsdose mit neuer MM Enddose umbauen haifisch18 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 9 Beiträge |
Kabel - Stern -Anlage mit MM Dose redonz am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 11 Beiträge |
Unitymedia Koaxialkabel richtig anschließen Z3u5 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 5 Beiträge |
Verlegen der MM-Dose von 1ster Position auf 2te Shandrilessa am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjwdp
- Gesamtzahl an Themen1.552.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.639
