HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildfehler bei HD Sendern! | |
Bildfehler bei HD Sendern!+A -A |
Facecreator
#1 erstellt: 21. Jan 2012, 23:50 | |
Guten Abend, ich habe ein Problem. Mein LG LCD TV hat bei HD Sendern Bildfehler! Die sind in diesem Video HIER zu sehen. Am ende des Videos ist die Signalstärke und- Qualität zu sehen! Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen! Das komische ist aber das diese Fehler nach ca 45min. TV gucken schwächer werden und dann verschwinden! Facecreator |
Duke44
#2 erstellt: 21. Jan 2012, 23:59 | |
Hallo, bei welchem Kabelnetzbetreiber bist Du? Ist der TV direkt mit der Antennendose verbunden oder ist da noch was zwischen? |
Facecreator
#3 erstellt: 22. Jan 2012, 00:00 | |
Bin beim Betreiber Primacom! Nein nur 5m Kabel! Ging aber schnell |
Duke44
#4 erstellt: 22. Jan 2012, 00:06 | |
Bestehen die Bildfehler auch bei den ÖR wie ZDF und Das Erste HD? Falls ja, treten diese auch noch auf wenn das Modul samt Smartcard aus dem TV entfernt wurde? Wie sehen denn bei ZDF HD die Signalwerte aus? Schon mal ein anderes Antennenkabel probiert? |
Facecreator
#5 erstellt: 22. Jan 2012, 00:16 | |
Kabel wurde schon gewechselt. Wollte gerade ZDF HD suchen! Es ist garnicht in der Liste von Den DTV Sendern! Lasse jetzt nochmal Suchlauf durch laufen! Aber bei den Normalen DTV Sendern sind beide Werte Bei 90% |
Facecreator
#6 erstellt: 22. Jan 2012, 00:27 | |
Also ZDF HD Mit ci+ modul Signalstärke 90% Qualität 75% Bildfehler nein! ohne ci+ modul das selbe auch ohne bildfehler! Jetzt habe ich bei Den Privaten HD Sendern Auch keine Fehler Mehr! Ne kleine Frage nebenbei Ist RTL2 Kein Privater Sender weil er bei mir nicht auftaucht! |
Duke44
#7 erstellt: 22. Jan 2012, 00:33 | |
RTL2 gehört sehr wohl zu den Privaten. Lade Dir bei Primacom die Senderliste mit der Frequenzübersicht für Deinen Wohnort herunter. Mit den darin enthaltenen Angaben kannst Du dann auch Sender manuell am TV suchen und musst nicht jedesmal einen kompletten Suchlauf starten. |
Facecreator
#8 erstellt: 22. Jan 2012, 00:52 | |
Dankeschön Und mit den Bildfehlern was könnte das sein? |
Duke44
#9 erstellt: 22. Jan 2012, 01:00 | |
Da gibt es verschiedene Fehlerursachen, z.B. das CI+ Modul, kurzzeitige Pegelschwankungen bei der entsprechenden Kanalfrequenz, die Antennendose oder gar der TV. Man kann sich da nur schrittweise an die Ursache rantasten. Ich würde auf jeden Fall mal den TV mit einem nur max. 1.5m langen Antennenkabel direkt mit der Antennendose verbinden. Wird es dann besser, sollte man sich ein hochwertigeres Antennenkabel zulegen, z.B. dieses hier. [Beitrag von Duke44 am 22. Jan 2012, 01:01 bearbeitet] |
Bildfehler bei Sky HD kensin am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 5 Beiträge |
Starke Bildfehler bei HD Sendern (KD, Philips 32PFL7404H) freddoo am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 6 Beiträge |
Klötzchen bei HD Sendern Ferry+ am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 4 Beiträge |
Störungen bei HD-Sendern (KD) #Fernsehgucker# am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 13 Beiträge |
Störungen bei 2 HD-Sendern mastermike67 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 7 Beiträge |
Digitale Bildfehler / Aussetzer nach Kabelerweiterung Malc0m am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 34 Beiträge |
sporadische Probleme mit HD Sendern! Lozes am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 5 Beiträge |
Kabelempfang: Unerklärliche Bildstörungen bei bestimmten Sendern Deckard63 am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 9 Beiträge |
Teilweise extreme Bildfehler bei Kabel Digital ColeTrickle am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 8 Beiträge |
DVB-C Ruckeln bei HD (nur720p) Sendern mocomy am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.574
