HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Antennendose Endwiderstand abgerissen | |
Antennendose Endwiderstand abgerissen+A -A |
yahooooo
#1 erstellt: 12. Okt 2010, 22:09 | |
Moin, ich hab hier eine Antennendose (Durchgangs-/Enddose), wo ein Endwiderstand drin sitzt. Im Durchgangsbetrieb muss der ja raus. Leider wollte er das nicht und hat es vorgezogen, sich stattdessen lieber von einem Beinchen zu trennen. Will heißen: der Endwiderstand ist abgerissen, und jetzt steckt da noch ein sehr kurzes Drahtstück in der Dose, so dass ich da kein Antennenkabel mehr reinstecken kann. Gibts bei den Dingern irgendwie einen Trick, mit dem man das Teil irgendwie lösen könnte? Ich glaube, das ist nur - ähnlich wie in WAGO-Klemmen - gesteckt. Aber leider sitzt das Ding so stramm drin und ist leider auch sehr kurz abgerissen, s o dass ich das Teil da nicht rausbekomme. Ideen? |
raceroad
#2 erstellt: 12. Okt 2010, 23:37 | |
Sicher? Falls dieser Glaube der Wahrheit entprechen sollte, muss ich leider passen . Wenn der Drahtrest zu kurz wäre, um eine Zange ansetzen zu können, wüsste ich nicht, wie man den wieder herausbekommen kann. Was ist denn das für ein Fabrikat? Ich kenne nur Dosen mit Schraubanschluss und die Dosen von Triax/Hirschmann, bei denen der Innenleiter zwar gesteckt wird, die aber über eine Entriegelungstaste verfügen ((De)Montageanleitung). |
yahooooo
#3 erstellt: 12. Okt 2010, 23:39 | |
Schaiger (quasi Baumarkt-Quali), aber trotzdem noch teuer genug, dass ich jetzt nicht direkt losrenne und einen neuen Doseneinsatz hole. |
raceroad
#4 erstellt: 13. Okt 2010, 00:02 | |
Du meinst sicher Schwaiger (an die hatte ich jetzt gar nicht gedacht ), z.B. RDS 646 / 15 (gehört zu den in den FAQ Kabel-TV genannten Typen, also nicht ganz so schlecht). Ich kann Dir aber leider nicht sagen, wie die entriegelt werden. |
yahooooo
#5 erstellt: 13. Okt 2010, 00:04 | |
Äh..ja. Einmal vertippt und dann noch verschlimmbessert ^^ |
KuNiRider
#6 erstellt: 14. Okt 2010, 19:15 | |
Bei den Schwaigerdosen sieht man oberhalb (wenn die Kabel nach unten zeigen ) des Steckanschlusses einen Schlitz - dort mit einem kleinen Schraubendreher reinstechen und schon geht das Kabel ganz leicht raus |
yahooooo
#7 erstellt: 14. Okt 2010, 21:13 | |
Das habe ich an sich schon versucht - ohne Erfolg. Werde es aber noch einmal mit einem anderen Schraubendreher versuchen, auch wenn ich jetzt doch einen neuen Doseneinsatz geordert habe. |
KuNiRider
#8 erstellt: 15. Okt 2010, 09:15 | |
Mit dem üblichen Phasenprüfer fest reindrücken und gleichzeitig ziehen, dann sollte es klappen. |
yahooooo
#9 erstellt: 15. Okt 2010, 15:00 | |
Ok, es könnte also klappen, wenn das Reststück noch lang genug wäre Hab jetzt eine von Kathrein. Da ist das Ganze verschraubt statt gesteckt. |
frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!! Eleanor81 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 12 Beiträge |
Antennendose aerotech am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 3 Beiträge |
Neues Antennenkabel + Antennendose Neuling33 am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 10 Beiträge |
Welche Kabel-Dose?Durchgangs-oder Enddose? FreeJedi am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 20 Beiträge |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Durchgangs- Enddose - Empfangsprobleme ossel am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
Empfang an älterer Antennendose wangyu2015 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 3 Beiträge |
Antennendose für Kabelfernsehen installieren ?xxx? am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 2 Beiträge |
Antennendose funktioniert nicht Melli86 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 9 Beiträge |
Welche Antennendose? Luxe08 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.974
