HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Störungen bei Digital-Home | |
Störungen bei Digital-Home+A -A |
digitv1
#1 erstellt: 04. Mai 2010, 09:12 | |
hi, ich habe ein problem mit kabel deutschland digital home. wir sind anfang des jahres in die wohnung eingezogen, haben dann direkt empfangsprobleme gehabt (bild und tonaussetzer, totalausfall einzelner sender, sender verschwanden und erschienen wieder....) habe daraufhin kabel deutschland kontaktiert, weil auch die signalqualität unter 50% lag. aber die schickten keinen techniker, da es 99,-- euro kosten würde, wenn der fehler bei mir liegen würde. hab ich dann erst mal drauf verzichtet. nach 2-3 wochen ging es auf einmal wieder. keine probleme mehr mit dem empfang. dann vor ein paar tagen fing es wieder an: diesmal war die störung zum glück nur bei sendern, die man eh kaum schaut, aber auch da wieder zum teil komplettausfall von bild und ton. von zeit zu zeit gehts dann wieder, dann wieder störung... besonders nervig ist es komischerweise bei pro 7. habs gestern abend mal genau beobachtet: alle 60 sekunden genau eine leichte ton und bildstörung. das bild hängt dann kurz und springt dann weiter. was kann das sein? |
rura
#2 erstellt: 04. Mai 2010, 09:38 | |
Nach mehreren Berichten im Forum (Kabel Deutschland Help - Desk) ist momentan der Kanal S24 (PRO 7, SAT.1, kabel 1, N24, ...) gestört. Auf den betroffenen Sendern kommt es in unregelmäßigen Abständen zu kurzen Bild- und Tonausfällen. Auch die ARD-Radiosender auf S24 sind mit Tonstörungen betroffen. Dazu das lesen. [Beitrag von rura am 04. Mai 2010, 09:41 bearbeitet] |
wombo
#3 erstellt: 04. Mai 2010, 20:39 | |
Hmm, hilft mir leider nicht weiter! :-( Beim mir laufen alle (natürlich außer den oben genannten) Private und die ÖR ohne Probleme! Außerdem ist in fast jedem Forum von den S Kanälen (S24,S26,etc) die Rede. Ich hab da überhaupt keinen Durchblick...! |
rura
#4 erstellt: 04. Mai 2010, 20:55 | |
Dann gebe einmal hier alles notwendige ein, dann kannst du sehen, welche Sender bei dir wo liegen. [Beitrag von rura am 04. Mai 2010, 20:56 bearbeitet] |
Problem mit Kabel Digital Home Roi am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 3 Beiträge |
Kabel digital (Sender)Empfangsprobleme PhilForce am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 9 Beiträge |
Kabel Digital Home, HD Sender trotzdem verschlüsselt Koalaman am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
Kabel Digital Deutschland Tool=God am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 4 Beiträge |
Kabel digital: mal scharf, dann wieder unscharf Eddie_Irvine am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 3 Beiträge |
Kabel Deutschland Aussetzer Digital pacha111168 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 22 Beiträge |
Empfangsprobleme Kabel Digital BulletToothTony am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Kabel Digital crazyvolcano am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 8 Beiträge |
Bild-u.Tonqualität bei Kabel-Digital-Home? corcoran am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 25 Beiträge |
Gesamtkosten Kabel Digital Kabel Deutschland Krushuk am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*Roller*
- Gesamtzahl an Themen1.551.564
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.780
