HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » Fehlercode T1_4_0 ? | |
Fehlercode T1_4_0 ?+A -A |
StreamFan
#1 erstellt: 07. Jul 2023, 11:15 | |
Hallo - Beim Versuch, irgendeinen (!) Sender von ARD in LiveStream anzusehen, erscheint die Fehlermeldung T1_4_0 (falls man einige Zeit Geduld hat). Alle anderen Streaming-Varianten (ZDF und andere) funktionieren aber. Das Problem tritt bei vielen Geräten mit dem ROKU-BS auf und ist bei ARD und ROKU auch bekannt, aber was man nun dagegen tun kann, weiß keiner. Aber eine Fehlermeldung muss doch irgendetwas beinhalten - Ursache, Problem, Lösung - sehe ich das falsch? Ich darf als Mieter keine SAT-Antenne montieren, DVBT-Empfang ist hier nicht möglich, bliebe also noch der Kabel-Anschluss - das erfordert aber eine weitere Gebühr. So dachte ich an IPTV - aber wenn hier nicht mal ARD-Sender empfangbar sind - ich bezahle doch schon die unverschämten Pflicht-Gebühren. Was ist denn nun mit meinem verfassungsmäßigen Informationsrecht? Alles nur mit weiteren Kosten?
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Jul 2023, 21:24 | |
PC -> ARD Liverstream -> e voila ! Pflicht erfüllt. Wie Du den Krempel auf Deinen TV bekommst ist Dein Problem. Der Vermieter muss Dir eine Möglichkeit dazu geben - tut er mit Kabel TV. Er kann Dir die Kabelgebühren auch gleuich auf die Miete knallen, dann hast Du gar keine Wahl. Also was willst Du überhaupt? |
StreamFan
#3 erstellt: 11. Jul 2023, 10:34 | |
. . . . ich will ohne weitere Kosten ganz einfach die öffentlich-rechtlichen Programme, für die ich ja schon eine Pflichtgebühr bezahle - sehen. Verwendung von Kabel-TV erfordert aber weitere Gebühren - hast du das jetzt verstanden??? - Man kann natürlich in einem Forum über alles reden - aber ich wollte ganz einfach nur wissen: : Fehlercode: T1_4_0 - was muss ich tun? (am Smart-TV, nicht am PC!!!). |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 11. Jul 2023, 16:21 | |
Wie soll man dir helfen, wenn du nicht mal schreibst, um welchen Smart-TV es sich handelt. Und du hast ganz sicher kein verfassungsmäßiges Recht, genau mit deinem TV die verfügbaren Streams zu empfangen. Die Streams sind vorhanden und es ist deine Aufgabe, ein dafür geeignetes Gerät zu verwenden,. |
n5pdimi
#5 erstellt: 14. Jul 2023, 12:03 | |
Deswegen ja der Zwinkersmiley... War nicht böse gemeint. War nur die Antwort auf Deine durchaus verständliche Tirade bzgl. Zwangsgebühr. Wollte Dir nur dezenet stecken, dass Du für den Empfang und dafür eventuell erforderliche weitere Geräte oder Gebühren selbst verantwortlich bist. Dein Vermieter muss Dir nur technisch eine Möglichkeit geben, die Programme zu empfangen. Entweder z.B. über die Erlaubnis (auf Deine Kosten natürlich) eine Schüssel zu installieren oder eben über einen kostenpflichtigen Kabelanschluss. Damit hast Du im Prinzip die Möglichkeit die Tv Programme zu empfangen uind musst die Zwangsabgabe leisten. Zu Deinem Problem und dessen Lösung trägt das natürlich nix bei. Falls hier jemand den Fehlercode konkret kennt, wird er sich schon melden. |
StreamFan
#6 erstellt: 15. Jul 2023, 16:36 | |
. . . wenn du mit dem Fehler-Code sowieso nichts anfangen kannst, nützt es dir doch auch wenig, wenn du meine Geräte genau kennst - - - aber bitte, es ist ja kein Geheimnis : es handelt sich um einen METZ mit ROKU. Antwort von ARD zu diesem Fehler: " ... der Fehler ist uns bekannt und unser Technik-Team bemüht sich um eine Lösung. Bis dahin müssen wir Sie noch um ein wenig Geduld bitten und ..." Aber wie lange denn nun "ein wenig Geduld" dauern kann, wird nicht verraten. Antwort von ROKU: man verweist auf einen Fehler von ARD und schickt auch gleich den mail-Link mit, wie man sich an ARD wenden kann - na toll, die "Großen" schieben sich die Schuld gegenseitig zu und der kleine Anwender muss sehen, wie er zurecht kommt . . . So, nun bin ich gespannt, wie du mir helfen wirst |
StreamFan
#7 erstellt: 26. Jul 2023, 19:02 | |
Hallo - Thema hat sich erledigt: seit heute (26.07.) funktioniert es wieder. ROKU hat sich dazu extra noch einmal gemeldet! - Aber ARD??? Glaubt nicht, dass die das nötig haben . . . |
2023
Top Produkte in Internet (IP-TV)
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.396
