HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahr... | |
IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen+A -A |
MediaKurt
#1 erstellt: 12. Jun 2017, 03:01 | |
Hi, derzeit nutzen wir eine Satellitenanlage um fernzusehen. Ich habe mich schon immer gefragt welche Technik am besten ist. Welche Vorteile hat IPTV? Ich habe mit meiner Satellitenanlage z.B. so viele Sender und kann mit einem zweiten LNB z.B. auch russische Kanäle empfangen. Wenn ich dann bei einem IPTV-Anbieter russisches fernsehen will, muss ich extra ein International-PAKET buchen und habe dann auch nur etwa 6 bis 7 russische Kanäle. Vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass meine Internetverbindung öfter ne Störung hat als das Sat-Signal weg ist. :-) Ein Kumpfel hat neuerdings IPTV und schwört darauf. Ich sehe nur die Vorteile nicht wirklich. Heute bietet ja jeder DSL-Anbieter auch HDTV mit an (Quelle), so dass es bezahlbar geworden ist. Aber ich glaube ich würde es nur in einer Mietwohnung nehmen wo ich keine Sat-Schüssel am Balkon anbringen kann. Freue mich auf eine rege Diskussion. Schreibt bitte dazu wofür ihr seid und welche Vorteile/Nachteile ihr jeweils habt. |
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Jun 2017, 09:46 | |
Naja, wenn man schon ne moderne SAT Installation hat, dann würde ich sicher dabei bleiben. Wenn man aber ggf. die Investition tätigen muss, weil man z.B. alles erneuern muss, ist IPTV eine Überlegung wert. Es gibt halt viele Faktoren, die das nicht so einfach zu beantworten machen: - Wieviele Geräte müssen versorgt werden? - Wie sieht die Verkabelungssituation aus? - was für ein DSL Speed ist überhaupt verfügbar? - darf eine Schüssel installiert werden? - ist Kabel vorhanden? usw usf..... |
Slatibartfass
#3 erstellt: 12. Jun 2017, 10:59 | |
Die Qualität meines Satellitenempfangs ist besser als die Qualität meines Schwagers mit IPTV (Entertain der Telekom). Zudem bietet Satellitenempfang aktuell die größte Sendervielfallt auch kostenlos. Da gibt es für mich also nichts zu überlegen. IPTV sehe ich als Alternative zum Kabel an, wenn man keine Sat-Schüssel aufstellen kann. Slati |
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Jun 2017, 11:08 | |
Das mit der Bildqualität hängt aber doch sehr vom eingesetzten Receiver ab. Also bei mir sieht IPTV-HD sichtbar schärfer aus als SAT-HD über den intgegrierten DVB-S2 Tuner meines PANA Plasmas. Dafür hat man bei IPTV zum Beispiel aber dem Vorteil, dass man bei PayTV die Sender an jedem Gerät freigeschaltet hat, ohne blöde Zweitkarte usw. Natürlich auch bei den "HD-Plus" sendern. Außerdem kann man es beispislweise recht einfach über WLAN und D-LAN übertragen. Pinzipiell stimme ich Slatti aber zu: ist eher eine Alternative zum Kabelfernsehen... |
Slatibartfass
#5 erstellt: 12. Jun 2017, 17:01 | |
Und/oder von der Datenrate des verwendeten Internetzugangs. Leider weiß ich nicht, was mein Schwager für eine Bandbreite hat. Wahrscheinlich eine recht niedrige, da er beim Aufnehmen eines HD-Senders, parallel nur noch einen SD-Sender schauen kann. Slati |
n5pdimi
#6 erstellt: 13. Jun 2017, 08:17 | |
Ähm, nein, die Bildqualität ist immer gleich (sollte). Die wird nicht "adaptiv" schlechter bei niedrigerer Bandbreite, wie z.B. bei Netflix. Der beschriebene Zustand (1HD + 1SD) lässt auf VDSL 25.000 schließen. |
ukle
#7 erstellt: 14. Jun 2017, 11:13 | |
Also die Bildqualität bei Telekom Entertain hängt auch vom Receiver ab. Als ich noch das "alte" Entertain mit dem MR300 hatte, fand ich das Bild der HD-Sender gleichwertig zum Sat-Receiver, das Bild der SD-Sender war dagegen recht bescheiden. Heute bei Entertain TV mit dem MR400, der die HD-Programme per 1080p ausgeben kann und recht gut skaliert, gefallen mir die HD-Programme marginal subjektiv besser als bei SAT. Ich kann das durch Umschalten der Quellen gut vergleichen, da sie alle am AV-Receiver auf den gleichen TV gehen. |
fcb1610
#8 erstellt: 01. Sep 2017, 10:18 | |
Ich klinke mich hier mal ein, wollte kein neuen Thread öffnen, Ich ziehe am 15.9. um, hatte bis jetzt immer Kabelempfang. Dort hängt jetzt ne Sat-Schüssel, das Kabel geht allerdings nur durch die Wohnzimmerwand. Ich will im Schlafzimmer nicht bohren, wir haben ne VDSL 50 Leitung der Telekom. Kann ich mir einen SAT>IPTV fertigen Receiver kaufen und dort, im Schlafzimmer, problemlos TV gucken? |
roger23
#9 erstellt: 17. Okt 2017, 21:56 | |
Ähem - Sat>IP ist nicht IPTV... worum geht' s denn nun? Du kannst an den LNB einen SAT>IP Server hängen und ins Schlafzimmer einen SAT>IP fähigen Fernseher (Panasonic kann wohl sowas). Musst Du nur ins gleiche Netz bekommen (WLAN-Clients?) Oder Telekom Entertain und die Schüssel geht auf den Sperrmüll... das wäre dann IPTV... - Roger |
Slatibartfass
#10 erstellt: 18. Okt 2017, 17:24 | |
Warum sollte man sein Programm auch kostenlos empfangen, wenn man für die Signalbereitstellung auch bezahlen kann. Slati |
powerschwabe
#11 erstellt: 30. Apr 2019, 19:32 | |
Habe nun meinen Glasfaseranschluss von einem Regionalen Anbieter erhalten. Aktuell habe ich noch SAT, mit 3 Engima 2 Receivern. Kann man mit Empfangsgeräten für IPTV seine Aufnahmen auch so konfortabel programmieren wie mit dem E2, welche Geräte sind denn für IPTV zu empfehlen? |
n5pdimi
#12 erstellt: 30. Apr 2019, 20:08 | |
Das kommt sicher auf das vom Provider zur Verfügung gestellte Gerät an. Es gibt ja nun nicht "Den" IPTV Receiver. Bei Entertain ist das eigentlich sehr komfortabel und praktisch übers Internet. |
Rainer_Hohn
#13 erstellt: 14. Jul 2019, 10:57 | |
Ich kann der Qualität von IP-TV nichts abgewinnen. Hab testweise Zattoo und da ist die Qualität noch schlechter als die vom DVB-C, welche auch schon nicht berauschend ist. Hab sogar mal Ulimate gebucht, wo die ÖR in 1080p skaliert werden. Es geht imo nichts über guten SAT Empfang, bei mir leider nicht möglich. |
Viennaboy
#14 erstellt: 07. Nov 2019, 20:09 | |
Die Free TV Sat Kanäle sind immer noch am besten über Sat direkt. Ich habe auch einen Sat zu IP und nehme am Server auf das funktioniert 1A bei mir. Eventuell kaufe Ich noch einen 2ten dazu um 8 Kanäle gleichzeitig aufnehmen zu können. |
n5pdimi
#15 erstellt: 08. Nov 2019, 09:56 | |
Ähm, nein. Im allgemeinen versteht man unter IPTV die Übertragung von TV Programmen via Internet und nicht die lokale Umwandlung von SAT Empfang nach Netzwerk beim Kunden zuhause... |
Anixe HD über IPTV Erfahrungen nidm am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 3 Beiträge |
Entertainment + Kabelfernsehen zusammen betreiben? sirtwister am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 5 Beiträge |
IPTV Box xp2005 am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 14 Beiträge |
IPTV Videoload illwhip am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
IPTV Aufnahmefunktion steel61 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 16 Beiträge |
kostenloses IPTV ?VIDEOWEB TV empfehlenswert ? moritz200 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 12 Beiträge |
Vodafone IPTV Kaluschke am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 23 Beiträge |
Iptv Box findet kein Signal ninamaus_84 am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
IPTV to Cable t00 am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 2 Beiträge |
Erfolgsfaktoren von IPTV kfahnens am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.120
