HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » 1und1 TV Box - eine Alternative gesucht | |
1und1 TV Box - eine Alternative gesucht+A -A |
filuo
#1 erstellt: 11. Jul 2019, 18:50 | |
Hallo, ich habe die 1und1-TV Box (Abox 42 M30) und heute erfahren, dass die hinteren Ports (USB, SPDIF) hardwareseitig nicht angeschlossen sind. Deswegen funktionieren meine Boxen nicht. Da ich die Anlage gerne an meine Teufel Concept E 450 Digital anschliessen würde, suche ich jetzt ein Gerät, wo ich meine 1und1 Logindaten eintragen und dann Fernsehen kann. Das ganze sollte dann einen Digital-Ausgang für die Boxen via Toslink haben. Bei meinem LG 26LS350S gibt es leider keine Audio-Ausgänge. Könnt ihr mir was empfehlen? Gruß Anja |
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Jul 2019, 16:50 | |
Wieso ist der SPDIF nicht angeschlossen? Egal, wenn ich auf die 1&1 Seite schaue, da wird der Tarif 5.- EUR billiger auch für Chromecast und Amazon Fire TV angeboten. Also gehe ich doch mal stark davon aus, dass Du auch eines dieser teile dafür verwenden könntest. Ein Anruf bei 1&1 sollte das klären. Allerdings nutzt Dir dann ein Stick recht wenig, sonder du brauchst jeweils die alte "Box" mit SPDIF out. Als letzte Lösung fällt mir noch ein HDMi Spdif Extraktor ein, der das Audiosignal aus dem HDMI Signal rausholt. [Beitrag von n5pdimi am 12. Jul 2019, 16:50 bearbeitet] |
filuo
#3 erstellt: 13. Jul 2019, 15:22 | |
Vom Hersteller ist es beschränkt worden. Ich würde von 1und1 einmalig 30€ für einen Amazon Fire TV-Stick bekommen und könnte diesen dann nutzen. Da ich aber bei Amazon keine Kundin bin und werden möchte, hatte ich auf evtl. einen anderen Hersteller gehofft. |
n5pdimi
#4 erstellt: 13. Jul 2019, 17:42 | |
Und was ist mit dem Chromecast? Aber ganz ehrlich: die Auskunft, was für Geräte noch gehen, kann Dir doch 1&1 am besten geben. Vor allem ist das die einzig verlässliche Aussage, auf die Du den provider dann auch festnageln kannst... Das mit dem HDMI-SPDIF Extraktor geht natürlich auch mit der Abox. Z.B. sowas hier: https://www.amazon.d...484&s=gateway&sr=8-3 Würde ich mir aber gleich als HDMi Switch mit mehreren Eingänge holen, falls noch andere Geräte dazu kommen sollten. |
filuo
#5 erstellt: 14. Jul 2019, 09:33 | |
1und1 besteht auf ihrer Box. Hatte gehofft, dass hier evtl. jemand das schonmal mit einer anderen Box aufgebaut hat. Danke für deine Tipps, ich werde mir den Extraktor besorgen und schauen, ob es damit geht. |
Robbers
#6 erstellt: 16. Jul 2019, 07:17 | |
Wir haben die gleichen Box, und immer wieder Ton aussetzer, nun habe ich überlegt die Firestick (4k)zu kaufen, der ist gerade im Prime Day Angebot für 29,99 zu haben. Wird es ein besserung geben, Ton/Bild gegenüber der Box? Zum Thema spdif ausgang, warum nicht direkt vom Fernseher zum Surround anlage? Das machen wir so. MFG Rob |
filuo
#7 erstellt: 16. Jul 2019, 07:21 | |
Weil mein TV keine Ausgänge besitzt |
Robbers
#8 erstellt: 16. Jul 2019, 07:28 | |
Ah ok, das ist schade. |
ehrtmann
#9 erstellt: 16. Jul 2019, 07:53 | |
Nach den Infos von 1&1 und nach kurzem Studium der BDA sind nur die USB Ports betroffen. Der digitale optische Ausgang sollte funktionieren. https://hilfe-center...SSA_1und1_TV-Box.pdf |
filuo
#10 erstellt: 16. Jul 2019, 09:19 | |
Bei der ersten hatte der Ausgang nicht funktioniert. Da diese sich im Dauerboot befand, habe ich eine neue bekommen. Diese bekam gar keinen Strom. Warte jetzt auf die Dritte Box. Mal schauen, ob diese dann funktioniert und ob der Ausgang auch geht. |
ehrtmann
#11 erstellt: 16. Jul 2019, 09:41 | |
Die Info über bereits zwei defekte Boxen hattest du uns vorenthalten. Bisher entstand der Eindruck, dass das 1&1 den digitalen Tonausgang ,,blockiert.´´ Dem ist selbstverständlich nicht so. |
filuo
#12 erstellt: 16. Jul 2019, 11:02 | |
Ich wollte ja auch nur eine Empfehlung einer anderen Box. Die Aussage, dass die Ports nicht angeschlossen sind, kam von 1und1. Die erste Box hatte ja ein paar Tage funktioniert. Und da hatte ich die Boxen angeschlossen. Diese gaben aber keinen Ton ab. |
ichbindanijel
#13 erstellt: 07. Apr 2020, 22:21 | |
Eben mal noch die Beantwortung des Treads... Ja, eigentlich geht jede Box, die mit m3u IPTV-Playlists zurechtkommt. Limitierung ist, dass du dich in dem Netzwerk befindest, welches als Anschlussart den für digital TV legitimierten DSL-Anschluss hat. So lange du dich also im 1und1 netz deines Anschlusses befindest kannst du dir auf jede Android-TV-Box Smart IPTV installieren (Samsung-TV‘s gehen auch, einfach smart IPTV Googlen) und den Anweisungen auf der Seite unter „Instructions“ folgen. Dann läuft’s, nachdem du in deiner Fritz box auf LiveTV geklickt hast und dir mit Rechtsklick die URL zur Playlist geholt hast. Das jetzt in die IPTV-App einfügen und alle Sender sind da. Wichtig: Stand ist 2019/12/11 mit FritzOS06.98, könnte häute anders aussehen, gehe zwar nicht von aus, aber möglich. |
CrazyNRW
#14 erstellt: 06. Feb 2022, 14:37 | |
Ist 1&1 nicht dazu verpflichtet wenn ich tv dazu buche zum bestehen Vertrag auch die TV-Box als Hardware mit zuschicken |
ichbindanijel
#15 erstellt: 23. Feb 2022, 17:51 | |
moin, ich denke mal, die müssen zumindest dafür sorgen, das man deren gebuchte und zu erbringende Leistungen auch irgendwie in Anspruch nehmen kann. Dabei müssen Sie aber vermutlich nur dafür sorgen, dass der Dienst funktioniert und nicht unbedingt auf Kundenwünsche eingehen. Will sagen: Wenn ein optischer Ausgang da ist, muss dieser nicht funktionieren, solange der nicht teil eines Paketes und somit teil der Dienstleistung ist. Da in diese boxen meist daher nicht viel Zeit investiert wird, nachdem die Grundlage, also das streaming, getan ist, versuche ich, alternativen zu diesen Boxen zu finden. Meist führt ein weg um Kodi bei mir dann nicht drum rum, außer ich möchte eine meiner Meinung nach nicht durchdachte Menü-Führung und eine Box haben, die gelegentlich abstürzt, weil ein reconnect anstand. Spoiler: möcht ich nicht. [Beitrag von ichbindanijel am 23. Feb 2022, 18:37 bearbeitet] |
1und1 HiFi-Frank am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 12 Beiträge |
1&1 TV Box alternative Wolfgang_Gaber am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 2 Beiträge |
PS3 als Alternative zur Set-Top-Box *donni* am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 7 Beiträge |
1&1/maxdome mediaCenter HD-TV marja am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 31 Beiträge |
IP-TV alternative zu Sat & Co ? PussyWagon_ am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 10 Beiträge |
Umstieg auf IP-TV ratsam? paschunited am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Telekom Entertain Alternative Hardware michmich321 am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 2 Beiträge |
Telekom Alternative? Inri am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 11 Beiträge |
Alternative für Entertain? papillon1211 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 19 Beiträge |
Telekom Entertain alternative Receiver? knüppelausdemsack am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.126
