HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » Media Reciever 300 verliert "Internet" | |
Media Reciever 300 verliert "Internet"+A -A |
Mausifan
#1 erstellt: 14. Sep 2016, 13:07 | |
Hallo Fories, bei meinem Media Reciever 300 den ich schon seit 4 Jahren betreibe passiert in der letzte Zeit häufig, wenn nicht laufend, dass die Aufnahmen bzw TV nicht läuft. Grund ist er hat kein Internet mehr. Wenn ich den MR aus und wieder einschalte ist das Problem meist gelöst. Manchmal muss ich auch 3 x ausschalten um ein Update zu laden. Das kann ich übrigens mehrmals hintereinander machen: immer wieder update???? Nach ein paar Stunden aber das Gleiche wieder. Was soll das? Anschluss per Powerline (Devolo) VDSL 25 (stabil) Was kann das sein? Soll ich auf MR 400 umsteigen und läuft der überhaupt bei mir? Vielen Dank für Eure Anworten. |
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Sep 2016, 13:59 | |
Als erstes würde ich mal Powerline als Fehler ausgrenzen, indem ich ein testweise nomales LAN Kabel legen. Was zeigt denn der Powerline Adapter bzw. der Router für den LAN Anschluss an? Bzw. für den Internet Status? Der MR400 läuft meines Wissens nur mit dem "neuen" Entertain. Du müsstest Dir dann schon einen MR303 oder einfach wieder einen (neu-gebrauchten) MR300 holen. |
Mausifan
#3 erstellt: 14. Sep 2016, 15:58 | |
Danke. Also ich denke nicht das es an den Powerline Adaptern liegt. Der verändert seinen Staus "verbunden" nicht. Außerdem kann ich den gut überwachen, da ich die Led`s immer im Blick habe. |
JULOR
#4 erstellt: 14. Sep 2016, 16:05 | |
Bei mir läuft das Powerline-Netz unsicher. Obwohl alle LEDs lustig blinken, reicht der Datendurchsatz u.U. nicht. Das kann an der Hausverteilung liegen mit verschiedenen Stromkreisen und insbesondere verschiedenen Phasen. Bei mir geht es, nachdem ich die Adapter in andere Steckdosen gesetzt habe, ganz gut. Ab und zu ist trotzdem ein Neustart fällig (austecken und einstecken). Ich werde bald alles durch echtes LAN ersetzen. Alternativ geht auch WLAN mit einem günstigen WLAN-LAN-Adapter. Ist auch nicht ausfallsicher, aber vielleicht etwas besser bei dir. [Beitrag von JULOR am 14. Sep 2016, 16:26 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 14. Sep 2016, 16:24 | |
Also wenn Du das nicht checken willst/kannst, kann Dir hier leider auch keiner helfen. |
Mausifan
#6 erstellt: 14. Sep 2016, 17:12 | |
Also ich habe die Powerline so installiert, daß sie auf der gleichen Phase liegen. Ein Neustart nützt auch nix, denn ich muß immer den Receiver neu starten oder wenn der nicht will, dann das besagte Update ( drei mal aus/ein schalten). Ich bekomme die Meldung vom Receiver keine IP Adresse bezogen.(Das rote X bei IP Adresse) Es lief eigentlich ca. 2 Jahre problemlos. Jetzt fast jeden Tag Ausfall. |
n5pdimi
#7 erstellt: 15. Sep 2016, 08:35 | |
Dann muss wohl einer neuer MR her... |
Mausifan
#8 erstellt: 10. Nov 2016, 14:52 | |
Habe mittlerweile den Devolo rausgeschmissen und mir einen Repeater mit LAN Anschluss für die Fritzbox gekauft. Funktioniert seitdem problemlos. Vielen Dank nochmal. |
Media Receiver 300 skydragon73 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
Media Receiver 300 defekt? pdc am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 7 Beiträge |
Media Receiver 300 coconut-71 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 5 Beiträge |
Media Receiver 300 Robert2010 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 10 Beiträge |
media receiver 300 streaming Pusselkater am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 4 Beiträge |
Fragen zu Media Reciever 303 Martin1545 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
Iptv Server verliert Signal shames am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 13.08.2021 – 5 Beiträge |
Surfen mit Media receiver 300? persian am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
Media Receiver 300 T-Home 2Frankfurter am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 10 Beiträge |
2 Media Receiver MR 300 sehen sich nicht hc_blacki am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Internet (IP-TV)
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.046
