HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe an 230v | |
Endstufe an 230v+A -A |
BassTube
#1 erstellt: 11. Jan 2004, 20:41 | |
Hallo Ich wollt bloß mal wissen ob ich eine Endstufe irgendwie an den normalen Hausstrom anschließen kann ? Schon mal Danke! MFG BT |
matzesstyle
#2 erstellt: 11. Jan 2004, 20:45 | |
frag mal bei magnat gangster nach... der weiss wie's geht?! [Beitrag von matzesstyle am 11. Jan 2004, 20:47 bearbeitet] |
goofy2831
#3 erstellt: 11. Jan 2004, 20:45 | |
Klar kannst du das, brauchst nur ein Netzgerät, was dir 230 V wechselstrom in 12V Gleichstrom umwandelt. Und das Netztgerät sollte schon gut Ampere liefern... |
BassTube
#4 erstellt: 11. Jan 2004, 20:49 | |
Das ist ja gut! also könnte ich auch an die endstufe nen Tuner und cd-player(line-in) und boxen (out) anschließen ? [Beitrag von BassTube am 11. Jan 2004, 20:51 bearbeitet] |
goofy2831
#5 erstellt: 11. Jan 2004, 21:00 | |
Meinst du etwa so??? Das ist nen CD radio drin, nen verstärker und zwei lautsprecher boxen angeschlossen..... das ganze wird von einem 300 watt_Netzteil von einen ausgedienten Computer angetrieben..... |
BassTube
#6 erstellt: 11. Jan 2004, 21:01 | |
ich meine würd das überhaupt klappen eine 12v Endstufe mit nem Tuner usw (230v) zu verbinden??? |
polosoundz
#7 erstellt: 11. Jan 2004, 21:03 | |
BOAH LEUTE WAS MACHT IHR FÜR SACHEN??? Mit nem PC-Netzteil... Ich glaubs nicht... Hab ihr überhaupt keine Angst dass euch die Bude abfackelt??? |
BassTube
#8 erstellt: 11. Jan 2004, 21:04 | |
ich will ja keine komplette auto hifi austattung im haus haben sondern nur ne ordentlich starke endstufe zwischen mein restlichen kram ballern! |
goofy2831
#9 erstellt: 11. Jan 2004, 21:07 | |
Ne die fackelt nicht ab, das läuft schon seit gut 9 monaten und immer super, und bei pc netzteil ist es nicht so gefährlich wie bei einen anderen von ebay ... Oben auf der Kiste ist noch ein mischpult und normaler weise ist auch noch nen anderes Radio im zweisten Schacht nur das ist gerade im Auto... Und ich lege bei Familienfeiern damit auf und es passt immer mit dem Strom.. Ist halt nen ausgeklügelte System.. Man muss nur das richtige Netzteil Nehmen und nen Pc Netzteil bietet mit rund 15 Ampere und kurzeitig sogar 20 Ampere. |
stadtbusjack
#10 erstellt: 11. Jan 2004, 21:08 | |
@Bass-Tube: Mich würde mal interessieren, warum du zu Hause überhaupt eine Car-Hifi-Endstufe einsetzen willst, es gibt doch genug günstige Hifi-Verstärker. Warum willst du dir also all diese Probleme mit der Stromversorgung antun? Und jetzt erzähl bitte nicht, dass dir die Leistung von Hifi-Verstärkern nicht reichen würde... |
goofy2831
#11 erstellt: 11. Jan 2004, 21:08 | |
lass ihn doch, wenn er das unbedingt will....... |
MojoMC
#12 erstellt: 11. Jan 2004, 21:08 | |
Jein. Nicht alles auf einmal. Die Endstufe hat ja nur einen Eingang für ein Gerät, also kannst du nicht Tuner und CD-Player gleichzeitig anschliessen.
Was hat die Stromversorgung der Endstufe mit der Stromversorgung des Tuners zu tun? Vom Tuner kommt doch nur das Musiksignal über Chinch-Kabel. Kauft euch doch einfach bei Ebay für wenig Geld einen hübschen alten Home-Hifi-Stereoverstärker, das halte ich für sinnvoller als das Rumgebastel. Vor allem, wenn ganz simple logische Schlussfolgerungen nicht erkannt werden und man sich nicht mal über einfachste Grundlagen Gedanken macht! Für eine ordentlich starke Endstufe braucht man aber auch ein ordentlich starkes Netzteil: Volt * Ampere = Watt. Es sei denn, du meinst 1200W-Endstufen für 99 Euro; da das keine 1200W sind, braucht man auch keine grossen Netzteile. Aber warum holst du dir dann nicht eine grosse PA-Endstufe oder ähnliches? Sinnvoller als das Gebastel. Guck doch mal bei Reloop... |
goofy2831
#13 erstellt: 11. Jan 2004, 21:12 | |
er wird wohl im cd radio auch nen tuner haben.. |
MojoMC
#14 erstellt: 11. Jan 2004, 21:17 | |
Ich denke nicht, dass es um ein Autoradio geht. Sein "Tuner" hat nämlich 230V, zumindest fragt er danach... |
goofy2831
#15 erstellt: 11. Jan 2004, 21:20 | |
UUUPPPPSSSS....... Dann verstehe ich es auch nicht, SORRY, habe das wohl nicht so rausgelesen.., dachte jetzt er will das so machen, wie ich es gebaut habe (siehe Foto) |
BassTube
#16 erstellt: 11. Jan 2004, 21:22 | |
Nach euren Angaben ist das also sinnlos! nur ich guck schon seit tagen bei ebay nach nem schönen verstärker nur die haben immer nur so wenig out (meistens nur 2x40W) und die mit mehr out sind meistens so teuer.... oder würd so 2x80 auch schon für ne 200-400 watt bassrolle reichen? (Ich bin verwirrt :?) |
BassTube
#17 erstellt: 11. Jan 2004, 21:24 | |
Ich will doch nur ordentlich druck |
polosoundz
#18 erstellt: 11. Jan 2004, 21:27 | |
Warum baust du dir nicht im Auto ne gute Anlage ein? Da bekommst du wesentlich leichter "Druck" hin... |
BassTube
#19 erstellt: 11. Jan 2004, 21:29 | |
Hab leider noch kein auto (erst 17 Jahre)... Was hat das eigendlich mit ner PA-Endstufe aufsich? |
MojoMC
#20 erstellt: 11. Jan 2004, 21:38 | |
Man braucht keine dreistelligen Watt-Zahlen für Druck. Lies dir mal im Bereich "Hifi-Wissen" die Artikel über den Wirkungsgrad durch, das ist viel entscheidender. Ausserdem: Hast du schonmal einen normalen Home-Hifi-Verstärker mit 2x 40 oder 2 x 50W richtig aufgedreht und dir war das zu leise? Du willst viel Druck im Bass oder insgesamt? Sag uns dein Budget und du kriegst eventuell einen Vorschlag. |
BassTube
#21 erstellt: 11. Jan 2004, 21:42 | |
nein zu leise ist mir das nicht ich denke nur das ein verstärker mit so 2x50 watt nicht enug bass zulässt! die laustärke ist ok! ich will nur den bass ordendlich aufdrehen! |
MojoMC
#22 erstellt: 11. Jan 2004, 21:44 | |
Die Ausgangsleistung des Verstärkers hat doch nichts mit Bass zu tun, sondern mit Lautstärke (in dem Kontext hier). Lies dir jetzt bitte erstmal den Artikel über den Wirkungsgrad durch, hier im Bereich Hifi-Wissen im Forum. |
stadtbusjack
#23 erstellt: 11. Jan 2004, 21:45 | |
Moin, was für einen Kennschallpegel hat deine Bassrolle denn? Der Wirkungsgrad eines Lautsprechers ist erheblich wichtiger dafür, wie laut du hören kannst, als die Leistung eines Verstärkers. Ein kleines Rechenbeispiel dafür, wieviel Leistung ein Verstärker an den LS liefern muss, um einen Schallpegel von ca. 110dB(A) zu erreichen (Vergl.: Presslufthammer ca. 90dB(A), Schmerzgrenze ca. 130dB(A)): Lautsprecher mit geringem Kennschallpegel (84dB/1W/1m): Leistung / W Schallpegel / dB(A) 1 84 2 87 4 90 8 93 16 96 32 99 64 102 128 105 256 108 512 111 Lautsprecher mit hohem Kennschallpegel (94dB/1W/1m): Leistung / W Schallpegel / dB(A) 1 94 2 97 4 100 8 103 16 106 32 109 Horn-Lautsprecher mit sehr hohem Wirkungsgrad (Klipschorn) (104dB/1W/1m): Leistung / W Schallpegel /dB(A) 1 104 2 107 4 110 Du siehst also, der LS mit dem geringem Wirkungsgrad braucht braucht etwa 8 mal so viel Leistung um auf eine bestimmte Lautstärke zu kommen, wie der LS mit hohem Wirkungsgrad und sogar etwa 64 mal so viel Leistung wie das Klipschorn! Es ist also nicht unbedingt ein Verstärker mit x hundert Watt nötig um einem Gehör binnen weniger Sekunden dauerhaften Schaden zu zu führen Von der Leistung des Verstärkers auf die Lautstärke zu schließen ist, wie vom Benzin-Verbrauch auf die Leistung eines Autos zu schließen. Und das würde doch auch niemand ernsthaft tun, oder? PS: Sorry, Doc, falls du das hier liest, aber das Beispiel war so gut, dass ich es einfach klauen musste [Beitrag von stadtbusjack am 11. Jan 2004, 21:47 bearbeitet] |
MojoMC
#24 erstellt: 11. Jan 2004, 21:53 | |
Hier, ein Bausatz für ein Eckhorn mit 107db Wirkungsgrad: http://www.boxenbau.de/hifi/bau_hh.htm#eckhorn18 Das ist wohl die billigste Möglichkeit, ganz viel "Druck zu kriegen", auch mit 2 x 40W; das Horn muss aber in die Ecke gestellt werden. Ich werd hier erst wieder was sagen, wenn die Fragesteller sich bequemen und mal ganz grundlegende Kenntisse aneignen (Wirkungsgrad), sonst hat diese ganze Diskussion keinen Zweck! |
BassTube
#25 erstellt: 11. Jan 2004, 21:53 | |
Ich mag ja doof sein aber worauf muss ich also achten um beim kauf eines verstärkers/bzw receiver ordentlich bass zu haben? |
polosoundz
#26 erstellt: 11. Jan 2004, 21:56 | |
Hmmm, so schwer isses doch nicht oder? Wie schon 1000 mal in diesem Thread gesagt: Auf nen hohem Wirkungsgrad der Laustsprecher!!! |
MojoMC
#27 erstellt: 11. Jan 2004, 21:57 | |
Der Verstärker hat damit weniger zu tun! Es geht vielmehr um die Lautsprecher. Generell ist mehr Watt natürlich auch immer lauter (und zwar nicht nur im Bass), aber das wichtigste ist das gerade zu Hause auch nicht. Liest du eigentlich nicht, was wir dir schreiben? Für möglichst grosse Lautstärke ist die Kombination aus Verstärkerleistung und Wirkungsgrad des Lautsprechers wichtig. Wenn du einen Subwoofer mit viel Wirkungsgrad baust wie z.B. ein Eckhorn, dann bist du mit einem normalen Home-Hifi-Verstärker mit 2 x 40W (wahrscheinlich auch noch sehr viel) lauter als mit deiner Bassrolle und 2 x 250W. [Beitrag von MojoMC am 11. Jan 2004, 21:57 bearbeitet] |
BassTube
#28 erstellt: 11. Jan 2004, 22:01 | |
also danke für die gedult und die vielen antworten |
BassTube
#29 erstellt: 11. Jan 2004, 22:01 | |
ich hatte das wohl alles nich so richtig verstanden |
MojoMC
#30 erstellt: 11. Jan 2004, 22:05 | |
Da es ja in erster Linie um möglichst viel Bass für wenig Geld zu Hause geht, mache ich hier zu und du eröffnest am besten einen neuen Thread im Stereo- oder Selbstbau-Bereich. Die haben da mehr Erfahrung. Denn gerade zu Hause kann man durch raffinierte Gehäuse erstaunliches realisieren... |
Auto-Enstufe an Hausstrom? Breaker74 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 9 Beiträge |
Car Endstufe an 230V ++Stefan++ am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe anschließen Shitstar am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe anschließen AstraGudi am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe anschließen. Migosch1972 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an 5-Kanal Endstufe anschließen? Chris_Breezy am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 5 Beiträge |
Original Opel Radio an Endstufe? Tobi04 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 3 Beiträge |
12V Endstufe mit 230V betreiben hemelinger am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 44 Beiträge |
Endstufe frage!!!!!!!!!!!! Kruemel am 01.07.2003 – Letzte Antwort am 02.07.2003 – 12 Beiträge |
endstufe anschließen ?? mic2005 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrogerstump
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.268
