HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe gibt den Geist auf...HILFE...!!! | |
Endstufe gibt den Geist auf...HILFE...!!!+A -A |
Forstmeister
#1 erstellt: 23. Jun 2003, 13:58 | |
Habe heute meine neue Carpower Wanted 4/320 getestet. Erst den Sub gebrückt, Trennfrequenz eingestellt, und Leveldreher aufgedreht, hatt alles super gefunzt. Bass hat ordentlich gerumst. Dann den Sub abgemacht und die Hälfte des Frontsystems drangeschraubt(auf einem Kanal). Kein Hoch und Tiefpass eingestellt. Dann hat er keinen Ton von sich gelassen. Wenn ich alles voll aufdrehe komme ich allerdings auf Flüsterlautstärke(kein Witz, kaum hörbar). Wenn ich nun den Lowpass einschalte kann ich nun die unteren Frequenzen ein bischen lauter hören. Am Ende des Test roch es aus meiner Endstufe nach Rauch. Was ist los, was kann ich machen??? |
thor
#2 erstellt: 23. Jun 2003, 14:46 | |
Überprüfe doch einmal alle Anschlüsse und Einstellungen. Liegt irgendwo ein Kurzschluß vor? Ist der Verstärker wieder in "Normalstellung"? ( nicht gebrückt ) Wie ist er angeschlossen ( Chinch und wieviele )? Grüße Rene´ |
Forstmeister
#3 erstellt: 23. Jun 2003, 18:33 | |
Erstmal habe ich keine Kurzschlüsse finden können, ich meine es kam ja Musik raus, nur so leise, wie ich Musik noch nie gehört habe. Zu diesem Zeitpunkt, war der Leveldreher auf Maximal, Radio auf 3/4, der LS an einem Kanal und keine Aktivpass war eingeschaltet. Angeschlossen war natür ein Chnichkabel vom Radio. Aber das erstaunlich ist doch, als ich mal aus versehen den Lowpass einschaltete, mir fast die Membran gerissen wäre, zudem hatte der Sub ja zuvor auch gefunzt. Was kann da los sein, liefert der Amp etwa keine Frequenzen über 100Hz mehr???? |
thor
#4 erstellt: 23. Jun 2003, 19:17 | |
Hast Du beide Chincheingänge des Verstärkers belegt? Z.B. mit einem Y-Adapter. Bewege alle Schalter doch einmal hin und her. Vielleicht ist ja irgendwo eine Kontaktsperre vor. Hochpassfilter ist nicht in der Flatstellung? Wirkt sonst wie ein Subsonicfilter. Line-Out ist nicht belegt? An diesen wirken auch die Filter. Grüße Rene´ |
Forstmeister
#5 erstellt: 24. Jun 2003, 00:20 | |
Der Amp hat 4 Line-In(2 Paar) und ich habe 2 (ein Paar) vom Radio zum Amp gelegt. Das mit den Schaltern habe ich schon alles versucht, hat nicht geholfen. Hochpass war auch immer auf flat und der Line-Out war auch nicht belegt.. Was zur scheisse kann denn das sein? |
thor
#6 erstellt: 24. Jun 2003, 01:10 | |
Welche Einstellungen hat denn der Hochpaßfilter ( Flat und ...)? Belege doch einmal beide Line-In mit Chinch, z.B. über Y-Adapter ( splittet das Signal auf 2 Ausgänge auf ). Radio auf normale Lautstärke und Pegeleingang auf Mitte. Grüße Rene´ |
YOGI
#7 erstellt: 25. Jun 2003, 11:05 | |
Ich würde sagen, dass der AMP kaputt gegangen ist (Rauch aus dem AMP), entweder wegen zu hohem Widerstand oder weil irgendwo ein Kurzschluss im Frontsystem war. |
Forstmeister
#8 erstellt: 25. Jun 2003, 22:31 | |
scheisen...ich habe heute noch mal mit allen Lautsprechern und allen Einstellungen getestet. Wenn ich Radio und Amp voll aufdrehe, dann geben die LS einen Ton ab, den man fast nicht mehr hört. @YOGI...Was meinst du mit Kurzschluss im Frontsystem??? Kann ich die Endstufe eigentlich umtauschen, habe ja noch Garantie??? |
thor
#9 erstellt: 25. Jun 2003, 22:56 | |
Hast Du auch mal ein neues lose im Auto verlegtes Kabel zu den LS versucht? Vielleicht liegt ja in der vorhandenen Leitung der "Wurm". Das Radio sollte man bein Einstellen max. 2/3 aufdrehen und dann die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers langsam erhöhen bis erste Verzerrungen zu hören sind. Anschließend die Empfindlichkeit wieder etwas zurückdrehen. Rauch ist immer ein schlechtes Zeichen. Wenn nichts mehr hilft würde ich versuchen ihn umzutauschen oder Geld zurück. Grüße Rene´ |
Forstmeister
#10 erstellt: 27. Jun 2003, 19:54 | |
Ich habe den Test gar nicht im Auto sondern zu Hause durchgführt. Worauf sollte ich achten, wenn ich dem Händler von der Geschichte erzähle und bei welchen Vorkommnissen gibt er keine Garantie mehr??? |
thor
#11 erstellt: 27. Jun 2003, 20:38 | |
Wie hast Du denn den Test zu Hause durchgeführt? Dazu brauchst Du doch ein potentes Netzteil. Händler: Ihm einfach sagen, Du hast den Verstärker genau wie Deinen alten Verstärker angeschlossen ( an die alten vorhandenen Kabel geklemmt ), der Dir nicht mehr genügend Leistung bietet ( Pioneer GM-X 354 ). Nach dem Anschluß war keine Musik zu hören. Weißt nicht, warum und bist völlig ratlos. In der Regel schicken sie den Amp zum Hersteller und Du kannst Dir was anderes ( besseres, würde ich empfehlen ) aussuchen, Geld oder Wechsel. Mach Dir deswegen keinen Kopf, machen viele Leute so. Grüße Rene´ |
Forstmeister
#12 erstellt: 28. Jun 2003, 15:05 | |
Ich hatte eine Autobatterie zu Hause rumliegen. Soll ich also auch nicht sagen, dass er mal funktioniert hat??? Vielleicht stellen die dann fest, dass irgendwas durch Überhitzung kaputtgemacht wurde, und ich stehe dann dumm da...? Also sag ich einfach ich habe an die ersten beiden Kanäle das FS angeschlossen und an die anderen gebrückt den Sub? Wenn alles 4 Ohm hat müsste der Amp das schaffen richtig? |
thor
#13 erstellt: 28. Jun 2003, 16:07 | |
Im Geschäft werden sie bestimmt nichts feststellen können, es sei, man sieht es dem Amp schon von außen an. Die schicken das Gerät auch nur zum Hersteller. Vom Anschluß her korrekt bezüglich Deiner letzten beiden Fragen. Genau, er hat von Anfang an nicht funktioniert. Vielleicht kannst Du ihn vor Ort vorführen lassen, obs bei ihnen funktioniert. Was für ein Händler ist das denn? Kleiner oder größere Kette? Eine weitere Möglichkeit ist, zu sagen, Du möchtest Dir einen anderen Verstärker kaufen und diesen zurückgeben oder Dein Auto hat Totalschaden und Du brauchst ihn jetzt nicht mehr. Grüße Rene´ |
Forstmeister
#14 erstellt: 28. Jun 2003, 17:37 | |
Aber der Händler würde mir erst einen neuen Amp geben, wenn Monacor sagt, dass der alte ein Garantiefall ist oder??? Geschäft ist eine sehr kleine Kette. |
thor
#15 erstellt: 28. Jun 2003, 19:10 | |
Mehr als es zu probieren kannst Du nicht. Laß den Verstärker im Geschäft testen und tu genauso ratlos, wenn er nicht funktioniert. Wenn ich Artikel umgetauscht habe, wurde immer gleich eine Lösung gefunden. Du mußt ihm gleich anbieten, eine neue mitzunehmen oder Geld zurück. Der Konkurrenzkampf ist heute zutage so groß, das es dort keine Schwierigkeiten mehr gibt, und was hast Du groß zu verlieren? Ändern kannst Du ja doch nichts mehr, falls er defekt ist. Grüße Rene´ |
Supra
#16 erstellt: 28. Jun 2003, 21:21 | |
Dumm sein ist am besten bei Händlern...glaub mir .. ich spreche aus Erfahrung Ich mach das immer so bei K%M Elektronik mit meienr Hardware, wenn sie mal im Arsch is MfG |
thor
#17 erstellt: 28. Jun 2003, 21:41 | |
Ich würde mich nicht dumm stellen, sonst denkt er gleich, das Du das Teil verkehrt angeschlossen hast. Eher ein paar Fachbegriffe dem Verkäufer an den Kopf schießen, bringt mehr Punkte für die "Verhandlungsbasis". Also vorher wenigstens ein paar Begriffe lernen und was sie bedeuten ( falls erforderlich ).8) Aber ich denke, so fit bist Du. Immer schön sachlich Dein Problem darstellen und vor allem ausdrücken, wie enttäuscht Du bist. Das punktet immer. Grüße Rene´ |
FoKeR1
#18 erstellt: 03. Jul 2003, 10:25 | |
Schraub die Enstufe mal auf und miss die Leistungstransistoren ob einer vielleicht von denen kaputt ist. wenn ja Conrad Electronics wenn nein Kurzschluss suchen am besten kurzschluss suchen --> mit einem Netzgerät 12V und ein paar ampere durch jagen (so 3 1/2 bis 4 Ampere) das was zu rauchen beginnt oder abbrennt tauschen. (diese methode nur anwenden wenn die messung aller Transistoren vergebens war! |
thor
#19 erstellt: 03. Jul 2003, 13:28 | |
Wenn Du den Amp aufschraubst verlierst Du sämtliche Garantieansprüche. Würde ich erst machen, wenn alle anderen Wege ausgeschöpft sind und die Garantie abgelaufen ist. Gib mal bitte Bescheid, wie es ausgegangen ist. Grüße Rene´ |
hilfe endstufe street82 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
HILFE Endstufe einstellen Hifonics chocoleibnitz am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
Hilfe endstufe. Dayw0lker18 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Dringend HILFE 4 KANAL ENDSTUFE ! JagDaniels am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 16 Beiträge |
! HILFE ! Endstufe GZIA2120HP FEHLER draxt3rzero am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen Hilfe ! MoD_Nice am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect juzzyfruit am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe American Pro-Hilfe! mustangdjango am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
hilfe bei endstufe stroop am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe! Endstufe defekt! burningstep am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 12 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLise_B
- Gesamtzahl an Themen1.552.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.165
