HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Todesursache meiner sony xm n1004? | |
Todesursache meiner sony xm n1004?+A -A |
Jakobmx1_
#1 erstellt: 29. Okt 2022, 20:56 | |
Hallo vor 2 Tagen ist meine Auto Endstufe gestorben...das Problem...Es gibt mehrere mögliche Ursachen. Ich hoffe jetzt, dass ihr vielleicht nhe Idee habt welche am wahrscheinlichsten ist. (Ist schon mal passiert: nach nher Weile (ca. 1 Jahr)haben die Lautsprecher angefangen zu knacken(z.b. bei Kopfsteinpflaster, heftigem Beschleunigen/Bremsen) und die Radio Anzeige fing an zu flackern das knacken wurde immer häufiger und dann schaltete sich der amp ab dann baute ich die Anlage um nur dass er diesmal (also nach 1Jahr nach dem umbau) unwiderruflich in den Protect ging.(heiß wurde er dabei auch noch) Meine Vermutung: Für Clipping würde sprechen, dass meine Subwoofer gleich viel oder mehr aushalten als mein amp (damals Magnat transforce1200 jetzt Renegate rxw12) und gain am Sub und Lautstärke immer auf max waren und dass die Bord spannung von meinem Ford (vorne 45Ah hinten (Zusatz)20Ah) immer nur 12 bis 13V Betrug. Dagegen würde Sprechen dass das ja immer so war, die Lautsprecher sich ja sonst gut anhörten und nur für ein kurzen Moment dieses Problem auftrat... Für Fehlerhafte Technik könnten Ein Unfall mit meinem China Radio (habe es geschafft den Radio Montage Schlüssel Schlitz mit meinem Sd Karten Slot zu verwechseln das Radio ging aus, wieder an und lief wider wie vorher); Vielleicht ist ja auch mein Cinchkabel defekt und ich habe leider am Lautsprecherkabel nicht am Lautsprecher selber bei den Türlautsprechern einmal 4 und einmal 4,2 Ohm gemessen... Was meint ihr ist die wahrscheinlichste Ursache? Könnt ihr mir helfen? |
LexusIS300
#2 erstellt: 29. Okt 2022, 21:15 | |
Durch Clipping geht meist nicht der Amp drauf, sondern der Lautsprecher. Ich vermute ein Stromproblem, die Spannungen sind etwas weg von Optimal. Korrosion an Kontaktstellen, AGU Sicherung und / oder schlechter Massepunkt. Da solltest Du gründlich suchen und den Fehler beheben bevor eine neue Endstufe einzieht. "War schon immer so ist" ist kein Argument. Wenn die Endstufe ständig am Limit läuft reicht irgendwann ein zehntel Volt weniger und sie stirbt im blöden Fall. |
Jakobmx1_
#3 erstellt: 30. Okt 2022, 22:54 | |
Vielen Dank, an einem Schlechten Audio Signal kann es nicht liegen? (Frage nur weil ich ausschließen möchte) |
LexusIS300
#4 erstellt: 01. Nov 2022, 18:42 | |
100% ausgeschlossen ist das nicht, doch die Wahrscheinlichkeit sehr gering |
Jakobmx1_
#5 erstellt: 30. Nov 2022, 21:33 | |
Ok Dankeschön |
Endstufe Sony XM-1002HX Alpinestar am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
Sony XM 4525 Juniorfuzzi am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 11 Beiträge |
anschluesse sony xm 2100g achimm am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
Sony XM-4040 CYberMasteR am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 7 Beiträge |
Sony XM 444 BastiA550 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 9 Beiträge |
Sony XM-2040 clippt ensheimer am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe Sony XM-3040F, Erfahrungen? Nocki am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony XM-754HX schaltet aus fulk am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 5 Beiträge |
SONY XM-C2000 kennt die jemand? (Endstufe) bolle182 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
SONY XM 754 HX mit 2-Ohm golf600 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedOkeechuubii
- Gesamtzahl an Themen1.552.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.893
