HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe Ton unterbrochen und brutzelnde Geräusche | |
Endstufe Ton unterbrochen und brutzelnde Geräusche+A -A |
BIG.doubleA
#1 erstellt: 06. Mai 2021, 23:03 | ||
Jungs, ich komme nicht weiter und brauche mal euren Rat. Meine Hifonics Triton 4 hat von heute auf morgen eine Störung bzw. glaube ich es ist die Endstufe. Der Ton kommt sporadisch Unterbrochen, teils auch mit diesen krr Lautsprechergeräuchen. Mal längere Aussetzter, mal kürzere... Ich bin nach dem Ausschlussverfahren gegangen und habe das Radio getauscht, ohne Erfolg. Habe die Kabel am Radio einzeln angesteckt, ohne Änderung. Dann habe ich die Kabel an der Triton alle einzeln rangesteckt und es gab keine Änderung. Mir kommt es nur so vor, wenn man am Massekabel der Endstufe wackelt provoziert man dass Fehlverhalten und die krr Geräusche. habe das Kabel daher abgebaut und beide Enden geprüft, es hat keinen Knick, neu montiert, ohne Besserung. Massepunkt hinter der Rückleuchte ist auch blank, keine Verunreinigung. (wackeln am Stromkabel bringt rein gar nichts) Nun meine Frage, ist die triton hin oder kann ich noch was andres testen? Eine Austausch-ES habe ich nicht. |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 07. Mai 2021, 17:08 | ||
Normalerweise rate ich immer dazu mal ein Cinch-Klinkekabel bzw. AUX Kabel samt Telefon oder MP3 Player an der Stufe anzuschließen und mal Musik laufen zu lassen. Fehler weg - Radio oder Cinchkabel. Fehler da, Stufe oder Verkabelung. Da du aber schon das Radio getauscht hast, ist es eher unwarscheinlich, kannst es aber, wenn du möchtest ja dennoch mal ausprobieren, vielleicht hilfts ja. Als Massepunkt für Stufen sind die originalen Massepunkte meistens eher weniger geeignet, die meisten holen sich die Masse an einer der Gurtschrauben von der Rückbank. Vorher blank machen natürlich, also das Blech. Falls du die Möglichkeit haben solltest, eine andere Stufe zu testen, würde ich das als letzte Option nochmal ausprbieren. |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 07. Mai 2021, 19:37 | ||
Moin,
Ja, das machen "die Meisten" so. Die Schrauben der Gurtbefestigungen sind ab Werk mit einem vorgesehenen Drehmoment angeschraubt. Wenn sich nun ein "Dritter" daran zu schaffen machte, die Schraube bei einem Unfall ab-/rausreisst und ein Personenschaden entsteht, der Gutachter feststellt das es an der zu fest/zu lockeren Schraube lag, dann haftet allein derjene der sich an der Schraube zu schaffen machte. |
BIG.doubleA
#4 erstellt: 07. Mai 2021, 20:01 | ||
lol nein, also ich habe nicht vor für guten Ton meine Mitfahrer zu töten. Bei mir gibts im Kofferruam extra einen dicken Schraubpunkt, dort hängt die ES seit 5 Jahren problemlos. Ich habe die Enden des MAssekabels komplett neu gemacht und das Problem besteht weiterhin. Also auich nicht Massekabel. Ich hatte aber tatsächlich ein Chinch-zu-Klinke Kabel und habs mit Handy versucht -> same. Ich habe an den Chinchslots rumgewackelt auch keine Änderung. Zumal die Slots innen komplett Metall sind und keine 2 Drähte in Plastik. Ich werde am WE in den sauren Apfel beissen und eine neue ES bestellen, sollte wieder erwarten das Problem mitwandern kann ich diese wenigstens zurückschicken. Danke trotzdem für den Denkanstoss. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 07. Mai 2021, 20:11 | ||
Betätige ca. 30x ALLE Schalter und Regler an der Hifonics (Stellungen vorher merken/fotografieren) Dadurch kann sich schon mal evtl anhaftendes Oxid von sämtlichen Kontakten lösen. |
BIG.doubleA
#6 erstellt: 08. Mai 2021, 13:58 | ||
Habe ich soeben, ging butterweich und sauber, keine Änderung. Ich lasse den Thread bis morgen Abend stehen, wenn keiner noch ne Idee hat hole ich ne neue oder lasse die Triton reparieren.... |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 08. Mai 2021, 14:05 | ||
Der wird auch noch bis zum Ende des Hifi-Forum´s (be)stehen bleiben
Das kann etwas einfaches sein, wie z.B. kalte/gebrochene Lötstellen, oder aber auch defekte Elkos, Halbleiter, ... |
Endstufe macht komische Geräusche Steini0387 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe macht komische Geräusche beim Einschalten BCorsadriver am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 12 Beiträge |
Ensdtufe - Pfeif geräusche Stephychou am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Plopp Geräusche Subwoofer nach 15min DerLexus am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 2 Beiträge |
Endstufe eingebaut - kein Ton!! m4rV4 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer kratzt und macht komische Geräusche :( Genespr am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 3 Beiträge |
Geräusche in der Stufe Cheeeech am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
Coli XI merkwürdige Geräusche soundvernatiker am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 27 Beiträge |
Endstufe Licht grün kein Ton chriss700 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe an, aber keinen Ton... Smaggs am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjwdp
- Gesamtzahl an Themen1.552.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.643
