HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Lautsprecherimpedanz zu gering für Endstufe | |
Lautsprecherimpedanz zu gering für Endstufe+A -A |
comander1802
#1 erstellt: 15. Jun 2011, 07:55 | |
Mich würde mal interessieren, was passiert wenn ich einen 1 Ohm Subwoofer an eine Endstufe hänge die nur 4 Ohm stabil ist? Spielt der Subwoofer dann trotzdem? Schaltet die Endstufe in Protect oder raucht sie mir ab? |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 15. Jun 2011, 08:37 | |
Es fliesst die vierfache Menge dessen an Strom, was die Bauteile aushalten. Was meinst Du selbst? Wie lange geht das gut? |
cwolfk
Moderator |
#3 erstellt: 15. Jun 2011, 09:22 | |
Eine "gute" Endstufe wird abschalten, eine ohne Schutzschaltungen wird abrauchen, spätestens wenn etwas Last drauf kommt. Beim db drag zum Burp ist das was anderes, da kann das gut gehen. |
Stereo33
#4 erstellt: 15. Jun 2011, 10:25 | |
Wenn der Endstufe nicht viel abverlangt wird kann es durchaus eine Weile gut gehen. Aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Was ist das eigentlich für ein Subwoofer der nur 1 Ohm hat? |
cwolfk
Moderator |
#5 erstellt: 15. Jun 2011, 10:30 | |
Meistens sind das ja D2 Woofer, also sollte es auch an 4Ohm machbar sein. Bin erstmal gespannt, welches Chassis es ist! Am besten auch gleich, um welche Endstufe es sich handelt. |
B.Peakwutz
#6 erstellt: 15. Jun 2011, 16:16 | |
Man kann, wenn man sehr gut aufpasst, recht problemlos einen 1Ohm Woofer an einer Endstufe betreiben, die für 4Ohm zugelassen ist. Man muss lediglich nur darauf achten, dass die Endstufe nicht zu warm wird. Sie kann natürlich auch abrauchen, obwohl sie nicht warm geworden ist, weil sie keine Zeit dazu hatte, den Kühlkörper aufzuheizen ; ) Ob das sinnvoll ist, musst du selbst entscheiden, ich würde es nicht tun. Grüße, Christian |
comander1802
#7 erstellt: 17. Jun 2011, 08:25 | |
Danke für die vielen Antworten. Werde so ein Versuch jetzt lieber lassen Hab die Doppelkiste von den Rockford P3 12". Hab sie auf 1 Ohm geschalten. Meine Endstufe hält das schon aus(Pioneer PRS 2000SPL), ging aber darum dass meine Box letztens bei nem Kumpel im Auto stand und wir sie gerne mal dort angehört hätten. Seine Endstufe ist allerdings nur 4 Ohm stabil. Deswegen hat sich mir die Frage gestellt, was dann passieren würde. |
Stereo33
#8 erstellt: 17. Jun 2011, 09:12 | |
Autsch Schaltet den Woofer in Reihe dann sollte er 4 Ohm haben. |
Verzweiflung durch Lautsprecherimpedanz Zobsi2903 am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 11 Beiträge |
Endstufe für zu Hause? Stella16v am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 9 Beiträge |
endstufe für Porky__Pig am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 15 Beiträge |
Endstufe gibt kein signal aus MikorZ am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe ausreichend/ Welche Endstufe? 206QS am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe ? HappyHC am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 12 Beiträge |
Zu starke Endstufe für Boxen TT-Crack am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 17 Beiträge |
Kabel zu dick für Endstufe 0711panzer am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 15 Beiträge |
endstufe zu schwach für woofer becklatzz am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 40 Beiträge |
Batterie zu schwach für Endstufe? GrenW am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLibor3270
- Gesamtzahl an Themen1.551.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.311
