HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe für Fronts geht an und aus | |
Endstufe für Fronts geht an und aus+A -A |
Tomacar
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 17:33 | |
Hi, seltsame Sache: nachdem ich die Endstufen auf eine Holzplatte an der Rückbank ummontiert habe (vorher waren sie direkt ins Rückbankblech verschraubt), geht mir die Endstufe für die Fronts bei gehobener Lautstärke aus, und kurz danach "knackst" sie sich wieder ein, bis sie in den nächsten Sekunden wieder ausgeht. Die Sub-Endstufe läuft allerdings unbeirrt weiter... Wenn ich den Sub abklemme, dann spielt sie auch laut ohne auszugehen, obwohl die Sub-Endstufe ja quasi mitspielt, nur der Sub ist eben nicht angeschlossen... Zuvor ging das einwandfrei. Strom-Verkabelung (20mm² Masse und Plus) schließe ich eigentlich aus, da ja die Sub-Endstufe unbeirrt weiter läuft... Remote schliesse ich ebenfalls aus, da die Subenstufe das Remotsignal über die Front-Endstufe bekommt.... Hmh, jemand ne Idee? [Beitrag von Tomacar am 24. Okt 2009, 18:07 bearbeitet] |
lombardi1
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 17:40 | |
Geht das noch mal, aber so das man es versteht ? Das Gehäuse der Stufe hat aber keinen Kontakt zum Blech ? mfg karl |
Tomacar
#3 erstellt: 24. Okt 2009, 18:12 | |
Hi, ich habe das mal umgestellt, ich hoffe so versteht man es besser Es sollte eigentlich keine der Enstufen Kontakt zum Blech haben, keine der Schrauben ging durch die MDF-Platte durch. Sollte aber auch kaum eine Rolle spielen, da die Endstufen vorher direkt in die Rücksitzlehne verschraubt waren, oder? Hab gerade noch mal einen weiteren Test gemacht, die Front-Endstufe schaltet auch an und aus, wenn die Chinchkabel abgezogen sind, durch das ein- und ausschalten knackst es unangenehm beim Frontsystem... Aber wie gesagt, Sub-Endstufe läuft normal weiter, und wenn ich an der Sub-Endstufe die Remote-Leitung abziehe, läuft die Frontendstufe normal. |
lombardi1
#4 erstellt: 24. Okt 2009, 20:16 | |
Meine Vermutung, ein Mangel in der Stromversorgung Du hast etwas verändert. Kabel auf festen Sitz(auch an der Batterie,Sicherung(welche AGU oder ANL) und Massepunkt)) überprüft ? Wenn die Frontstufe geht, wenn Du die vom Sub abklemmst(Remote)? Sollte es nicht an der Stufe liegen. hast Du ein Voltmeter? |
Tomacar
#5 erstellt: 24. Okt 2009, 23:05 | |
Hi, also Sicherungshalter an der Batterie ANL, vor den Enstufen der Verteiler ist mit Glasrohrsicherungen, daran habe ich aber schon mal gewackelt... Voltmeter habe ich, mal gucken, ob ich da jetzt noch was messen kann... am besten mit tiefem Bass-Sinus, da stört es keinen... |
NixDa84
#6 erstellt: 24. Okt 2009, 23:09 | |
Ersetz die Glassicherungen gegen Flachstreifensicherungen. Da liegt wohl der Hund begraben. Gruß Chris |
Tomacar
#7 erstellt: 24. Okt 2009, 23:36 | |
Hihoo, soderle... Messergebnis: Masse <-> Plus: 12,2 Volt Masse <-> Remote: 10,84 (wenn ich mich recht erinnere) erhöhe ich den Pegel fällt die Spannung zwischen Remote und Masse auf max. 5,64 Volt runter, die Endstufe für die Fronts geht bei ca. 8,6 Volt aus, 1-2 Sekunden später steigt die Spannung wieder, und die Endstufe geht kurz wieder an, weil dann die Spannung wieder abfällt, es sei denn ich veringere den Pegel. Ach ja, selbes Spiel am Remote der Sub-Endstufe, nur der scheint es egal zu sein, die ist da wohl etwas genügsamer... Die Glassicherungen sind sicher nicht mehr Up-to-date, aber haben einige Jahre und bis vor dem Umbau prima funktioniert... |
Tomacar
#8 erstellt: 26. Okt 2009, 17:56 | |
Hi noch mal, wie sind meine Messungen nun zu interpretieren? |
Tomacar
#9 erstellt: 27. Okt 2009, 15:16 | |
Hi, für alle die es interessiert, habe nach Beratung beim Fachhandel ein Relais eingebaut, welches nun die Remotschaltung übernimmt - funktioniert! Die Problematik ist mir allerdings immer noch ein Rätsel.. |
mr.booom
#10 erstellt: 27. Okt 2009, 18:12 | |
Die plausibelste Erklärung, Du hattest/hast schlicht nen Kabelbruch in der Remoteleitung, durch das "dran rumbasteln" allein oder "austauschen von Kabeln" kann es temporär bzw. komplett behoben sein. |
endstufe geht an und aus karamelo am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe geht "an- aus- an- aus" lovehate am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 6 Beiträge |
endstufe geht aus rs3flo am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe geht an und aus sierrafreak am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 5 Beiträge |
ENDSTUFE GEHT AN UND AUS caption1 am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe geht an und aus ridchy am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe geht immer aus... muFel am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe geht aus 6Nfan am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 8 Beiträge |
Endstufe geht nicht aus? Macleod81 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe geht aus ! ! ! civic_mb3 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXxHAEMPUxX
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.956
