HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rauschen von Radio oder Endstufe????? | |
Rauschen von Radio oder Endstufe?????+A -A |
Fets
#1 erstellt: 06. Okt 2004, 16:30 | |
hallo Leute, ich habe ein Problem mit meiner Anlage, bin heute feriig geworden mit dem Einbau. Wenn ich mein Radio einschalte (Motor ausgeschaltet) dann habe ich ein leichtes Rauschen auf meinem Frontsystem (Blaupunkt Velocity VX 170.4). Die Endstufe (Hifonics of Olymupus 4K) betreibt das Frontsystem und den Subwoofer (3. Kanal u. 4. Kanal gebrückt). Wenn der Motor nicht läuft ist das Rauschen noch zu ertragen ist nicht so schlimm aber wenn der Motor dann läuft habe ich das Gefühl dass das Rauschen verstärkt wird. Das Ruacshen höre ich nur dann wenn die Lautsprecher keine Töne von sich geben ist recht lästig. Nun meine Frage woran kann das liegen?? Die Chinchkabel sind dreifach abgeschirmt und getrennt von dem Pluskabel geführt, Massekabel ist ca. 30cm lang und hängt an dem hinteren Gurt. Ich habe keine Ahnung mehr wo der Fehler liegen könnte, das Frontsystem habe ich versucht getrennt von der Endstufe ans Radio anzuschließen da habe ich aber kein Rauschen . Hat vielleicht einer Anhung was das sein könnte bin echt verzweifelt , würde mich über jeden Vorschlag zur Behebung des Rauschens freuen, ich bedanke mich im voraus. ah ja das ganze ist im Golf3 verbaut. Gruß Fets |
Hankofer
#2 erstellt: 06. Okt 2004, 17:04 | |
Hi, was hast für ein Radio? Könnte sein das es ein Grundrauschen ist. |
Fets
#3 erstellt: 06. Okt 2004, 17:18 | |
nein glaube ich nicht ist ein wenig zu laut fürs grundrauschen, also wenn ich das radio ohne verstärker anschließe dann hab ich null rauschen jedenfalls ist nix zu hören sicher gibts welches aber kein hörbares radio ist neu ist ein jvc kd-lh 3101 radio ist nagel neu hab es mir for einer wiche gekauft |
Hankofer
#4 erstellt: 06. Okt 2004, 17:39 | |
hast das Rauschen auch wenn du die Chinchstecker abziehst. |
Fets
#5 erstellt: 06. Okt 2004, 19:13 | |
hi, ich habe jetzt gerade einpaar einstellungen am verstärker vorgenommen anscheinend lag es am subwoofer hab zuerst das ganze übers frontsytsm laufen lassen ging super ohne rauschen als ich meinen subwoffer dran gehängt habe ohne das frontsytsm hat es gerauscht hab das chinch kabel noch einmal ausgebaut und ganz unten im kabelkanal verlegt und die frequenz beim tiefpass auf ca 90 hz umgestellt und dann war das rauschen wenn ich den motor asgeschaltet habe komplett weg fast null rauschen und wen ich den motor jetzt anlasse habe ich nur ein wenig rauschen bei volume 1 aber wenn ich es auf 5 erhöhe ist es fast gar nicht zu hören woran der fehler lag/liegt weiß ich auch nicht hab nur die oben genannten änderungen durchgeführt. ein frage habe ich meine mitteltöner beim frontsystem waren mir irgendwie zu "leise" da habe ich bei der endstufe den schalter für den bassboost auf on gestellt und dann haben sie wirklich super gefunkt ich weiß jetzt nicht ob ich den schalter auf on lassen soll weil ja der bassboost schädlich ist für die lautsprecher habe ich gehört da ja der pegelim unteren bereich angehoben wird udn der ls mehr belastet wird wie siehst du das ?? danke noch einmal für den tipmit den chinch vor lauter aufregung habe ich gar nicht daran gedacht Gruß fets |
Hankofer
#6 erstellt: 06. Okt 2004, 19:16 | |
Hi, mach den wieder raus. Dreh doch einfach den Kanal fürs Frontsystem hoch (GAIN). |
Fets
#7 erstellt: 07. Okt 2004, 00:57 | |
der gainregler ist derzeit auf 2/3 eingestellt, den bassboopst habe ich schon ausgeschaltet. ich weiß es nicht vielleicht liegt es daran dass ich die türe nicht gedämmt habe hatte keine zeit dafür heute aber werde ich noch machen ich weiß nicht vielleicht sollte ich mir eine neue frequenzweiche kaufen/bauen da ich bei der jetzigen nur zwei einstellmöglichleiten habe 0dB oder 3dB frequenzen lasen sich nur an der endstufe verstellen bringt mir aber in diesem fall nichts da ich ja den ganzen frequenzgang verwende und kein TP oder HP was mich auch nervt sind die hochtöner die sind mir irgendwie zu laut im verhältnis zum mitteltöner der wird sozusagen über tönt aber das rauschen ist jetzt fast weg nur ein wenig halt ist wahrscheinlich das grundrauschen der endstufe hört man aber nur bei volume 1-3 nurdie mitteltöner zerbrechen mir den kopf habe schon gedacht mir das frontsystem von canton zu holen aber zuerst versuche ich die türe zu dämmen und die frequenzweiche aus zu tauschen mfg fets |
Hankofer
#8 erstellt: 07. Okt 2004, 07:00 | |
Hi, wen keine Pässe am Verstärker und Radio sind dann sind weichen oder Pässe für CHinch was gutes. Bei den Cantons ist auch der HT etwas schriller. |
Rauschen der Boxen wg. Endstufe? Bonkel85 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 6 Beiträge |
rauschen - endstufe defekt? dr1fter am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
Rauschen - Endstufe schuld? Alternativen? Freedom am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe oder Radio Problem? Siegerländer am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
Radio oder Endstufe defekt? alex01984 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 8 Beiträge |
Endstufe defekt? Rauschen auf einem Kanal! emery777 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 3 Beiträge |
:hail endstufe oder Radio defekt? weisnichtweiter.... am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 5 Beiträge |
kanalbündlung bei der endstufe | nur rauschen silasrv am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe an Radio usw... Venom am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 3 Beiträge |
Radio rauscht wenn Endstufe an ist Redfall am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 8 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLouiseClora
- Gesamtzahl an Themen1.551.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.491
