HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL 838/868 Serie | |
Toshiba TL 838/868 Serie+A -A |
brl21
#1905 erstellt: 06. Jan 2013, 01:47 | |||
bring_your_daughter
#1906 erstellt: 07. Jan 2013, 20:17 | |||
HawkAngel
#1907 erstellt: 08. Jan 2013, 23:25 | |||
@bring_your_daughter: Puh, da war ich wohl richtig blind. Ich danke dir vielmals. Hat alles bestens geklappt. [Beitrag von HawkAngel am 08. Jan 2013, 23:26 bearbeitet] |
MKV
#1908 erstellt: 09. Jan 2013, 01:35 | |||
Hallo habe ein Problem mit der audiospur, wenn ich eine mkv.datei über den usb media player abspiele! Film funktioniert ausgezeichnet nur es kommt kein Ton, dabei kann der USB media player mkv.dateien abspielen! Kann mir jemand helfen und Tipps geben zum beseitigen des Problems? LG |
qrumba
#1909 erstellt: 09. Jan 2013, 11:50 | |||
Hallo MKV! Wenn du MKV heißt, solltest du eigentlich wissen, dass MKV (so wie auch AVI) nur ein Container Format ist, dass Video, Audio, Untertitel, Kapitelinformationen (und was weiss ich sonst noch) in jeweils unterschiedlichen Formaten enthalten kann. So kann es passieren, dass nur das Bild ohne Ton wiedergegeben werden kann (oder umgekehrt), wenn das entsprechende Format nicht unterstützt wird.. Welche Formate in einem mkv stecken, kann man leicht mit der Software MediaInfo feststellen. ZB. mit der Software Super ist es möglich, nötigenfalls Teile (also in deinem Fall den Audio-Teil) umzuformatieren, ohne diese vorher herauszulösen und nachher wieder zu mergen. Beim Audio-Teil geht das noch relativ schnell, bei Videoformaten kann das sehr lange (mehrere Stunden, je nach Rechnerkapazität) dauern. Welche Formate vom TV wirklich unterstützt werden, ist leider nicht so leicht heraus zu finden. Manchmal ist es einfacher, eine andere Version des Videos herunter zu laden bzw. zu besorgen. Beste Grüße q. |
bring_your_daughter
#1910 erstellt: 14. Jan 2013, 11:39 | |||
Nix zu danken! Freut mich wenns geklappt hat! |
seisolieb
#1911 erstellt: 16. Jan 2013, 08:51 | |||
Hallo SUPPORT, ich habe einen TL838 Fernseher. Ich habe mit dem Wlan Dongle nur ein Stand,- Startbild von Youtube. Sonnst funktioniert bei mir alles perfekt. Können Sie mir bitte mitteilen, was ich ändern oder einstellen könnte. Mit freundlichen Grüßen |
Holja
#1912 erstellt: 19. Jan 2013, 05:15 | |||
Hallo, habt Ihr auch Probleme beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV? Eine Idee, woran es liegt? Weitere Details im folgenden Thread: Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste) |
ElStupido83
#1913 erstellt: 28. Jan 2013, 00:54 | |||
Hallo Hifi-Gemeinde, ich bin mit dem TV mehr oder minder zufrieden (trotz mancher Artefakte, Ruckler und Asynchronität...schade auch dass DTS mkv nicht funktionieren...egal, such is life..) Aber ich habe nun aus dem Nichts das folgende Problem: - wenn ich den Kopfhörer einstecke, schaltet der TV nicht automatisch stumm (und leitet den Sound an den Kopfhörer), stattdessen muss ich es nun manuell umschalten - wieso? Ich dachte zuerst, ich hätte was verstellt, also habe ich die Einstellungen zurückgesetzt - dann kam nach dem Sendersuchlauf aber überhaupt kein Ton, bis ich per "Ton" -> "Kopf.einstl." -> Lautsprecher Verbindung" auf Aus gestellt habe. tl;dr: TV erkennt nicht mehr automatisch wenn ich ich einen Kopfhörer zuschalte - wieso? Zusatzfrage: - gibt es irgendwo eine Anleitung zum Aufspielen der hier angebotenen FWs? Alle sprechen hier so selbstverständlich von Updates und den FWs liegen keine readme-Dateien bei also dachte ich es wäre mit FW.bin auf Stick (fat32) in den TV - > "Einstellungen", "FW-Update" getan, geht aber nicht? Gruß |
Holja
#1914 erstellt: 28. Jan 2013, 14:31 | |||
Um das Firmware Update durchzuführen, befolgen Sie bitte folgende Schritte: 1. Sie benötigen einen USB-Stick mit 4GB oder weniger Speicherplatz. Dieser muss auf FAT32 formatiert werden und komplett leer sein. 2. Speichern Sie das Software-Update mit Zielort auf Ihrem Desktop. 3. Da das Firmware Update eine ".zip"-Datei ist, benötigen Sie ein Entpackungsprogramm (WinZip, WinRar). 4. Kopieren Sie die heruntergeladene Datei auf Ihren USB-Stick, klicken Sie mit einem Rechtsklick auf das Firmware-Update, extrahieren ( entpacken ) Sie den Inhalt auf den USB-Stick. Falls das Entpackungsprogramm einen Unterordner erstellt, verschieben Sie die Dateien bitte in das Hauptverzeichnis des USB-Sticks und löschen Sie den erstellten Unterordner. 5. Anschließend löschen Sie die ".zip" Datei, sodass nur das Firmware-Update auf dem USB-Stick vorhanden ist. 6. Beim Ihrem 32TL838G ist es noch notwendig die ".bin"-Datei zu modifizieren. Bitte passen Sie die Zollgröße - und nur die Zollgröße - der ".bin"-Datei an Ihre Bildschirmgröße an! z.B. aus "40TL868G" wird "32TL868G", ansonsten sind keine Anpassungen nötig. 7. Stecken Sie den USB-Stick in Ihr TV-Gerät, nachdem Sie den Netzstecker Ihres TV-Geräts während des laufenden Betriebs gezogen haben. 8. Nachdem die Stromversorgung Ihres TV-Geräts wieder hergestellt ist, startet das Software-Update automatisch. Bitte entfernen Sie den USB-Stick nach erfolgreichem Update und trennen Sie Ihr TV-Gerät ein weiteres Mal kurz von der Stromversorgung. Beachten Sie bitte, das Sie nach der erfolgreichen Installation der Firmware, das Werksreset manuell herstellen müssen, was bedeutet, dass auch die Sender wieder neu einzustellen sind. Dieses erreichen Sie unter Menü >> Einstellungen >> TV zurückstellen. Quelle: frei nach TOSHIBA HOTLINE TEAM |
ElStupido83
#1915 erstellt: 28. Jan 2013, 16:57 | |||
Vielen Dank! Update durchgeführt, Problem bleibt bestehen...was solls' - beim nächsten Mal greife ich einfach zu einer anderen Marke |
Holja
#1916 erstellt: 28. Jan 2013, 19:43 | |||
Hallo ElStupido83, gern' geschehen! Wie sind eigentlich Deine Erfahrungen beim Aufruf der "Das Erste" Mediathek via HbbTV (nicht "Das Erste HD"; Einstieg mit roter und dann gelber Taste)? Stürzt Dein Fernseher auch ab? Wenn ja, wie empfängst Du den Sender, DVB-T, Kabel oder Sat? Und welche Firmware hast Du nun installiert? |
LukeStriker
#1917 erstellt: 30. Jan 2013, 13:06 | |||
Hab das Update gemacht und jetzt bleibt der Bildschirm schwarz :/ Habs jetzt 2 mal versucht, installation funktioniert aber sonst nichts mehr Tipps? Edit: ah stop, er hat nur geschlangene 5 minuten gebraucht bis er "angegangen" ist [Beitrag von LukeStriker am 30. Jan 2013, 14:18 bearbeitet] |
Freakymace
#1918 erstellt: 31. Jan 2013, 23:43 | |||
Hallo, ich besitze auch den TL 868 und habe jetzt das Problem, dass die Programme 3, 5, 7 und 10 einfach weg sind. Auf diesen Plätzen war Sat 1, Pro 7, Kabel 1 und N24. Dies ist jetzt schon zum 3. mal passiert. Beim Fernsehschauen wechselt der Fernseher auf einmal auf Kanal 1 und ab dann sind die Nummern komplett weg. Ich kann jetzt natürlich wieder neue Programme auf diese Nummern legen aber ich habe die fehlenden Programme nicht mehr in meiner Liste stehen. Das einzige was dagegen Abhilfe schafft ist die Sender neu zu Suchen (Sat-Schüssel) und dann neu zu sortieren. Hat dieses Problem jemand schon einmal gehabt? Ich habe den Fernseher auf der aktuellsten Firmware und hatte das Lan-Kabel sonst nicht immer einstecken da er früher, bei eingestecktem Lan-Kabel, die Sender in die Ausgangsreihenfolge gepackt hat was seit dem letzten Firmware update behoben wurde zum Glück. Ich hoffe, ihr habt eine gute Idee. Gruß Freakmace [Beitrag von Freakymace am 31. Jan 2013, 23:45 bearbeitet] |
support
#1919 erstellt: 01. Feb 2013, 10:59 | |||
Welche ist das ??? |
Freakymace
#1920 erstellt: 01. Feb 2013, 19:34 | |||
Habe 6.4.0j.1 drauf.Laut der Aktuellen Firmwareliste von: Firmwareliste ist dieses die aktuelle. Eben ist es schon wieder passiert, dass er beim DMAX schauen auf das 1. Programm umgesprungen ist. |
Wu
#1921 erstellt: 01. Feb 2013, 20:36 | |||
Deine Firmware ist nur theoretisch aktuell, aber verursacht genau die geschilderten Probleme. In diesem Thread findest Du eine wirklich aktuelle Version. Leider nicht über das Netzwerkupdate... |
Freakymace
#1922 erstellt: 01. Feb 2013, 23:12 | |||
Danke für die Schnelle Antwort. Hab mir die neuste Firmware runtergeladen und soweit klappt wieder alles. Es wäre aber sehr viel einfacher wenn der Support ein extra Thema aufmacht wo er immer die aktuelle Firmware + MFC Updates rein postet mit Anleitung. Dann würden hier bestimmt weniger Leute etwas rein schreiben müssen bzw. erst lange danach suchen. Ansonsten super Arbeit vom Support! Eine Frage noch, wieso ist auf dieser Internetseite die aktuelle Firmware noch nicht online bzw. nicht eingetragen? Toshiba-om [Beitrag von Freakymace am 01. Feb 2013, 23:13 bearbeitet] |
support
#1923 erstellt: 02. Feb 2013, 13:35 | |||
Weil das eine Quelle für globale FW Downloads ist, und es eine gewisse Zeit dauert, bis neue Versionen dort aufgenommen werden. Aber das wird für die 0T.1 der Fall sein, nur wann, kann ich nicht sagen. |
Monk1990
#1924 erstellt: 31. Mrz 2013, 12:22 | |||
Hallo, weiß jemand warum der 46tl838 Toshiba bei .mkv Datein das Bild wiedergibt aber keinen Ton? Und was man da Ton kann? mfg |
frake50
#1925 erstellt: 31. Mrz 2013, 20:48 | |||
das hängt an bein Audio Codec, TL nicht unterschütz DTS, ein fach download converter wie Bigasoft Total Video Converter, und convert den Audio von DTS nach AC3. |
Monk1990
#1926 erstellt: 01. Apr 2013, 17:49 | |||
Kennst du auch noch ein kostenfreies Toll? |
frake50
#1927 erstellt: 01. Apr 2013, 19:47 | |||
DL Bigasoft Total Video Converter 3.7.35.4822 von hersteller seite, check dein PM |
blueice_haller
#1928 erstellt: 01. Apr 2013, 23:34 | |||
Wichtig ist dass man bei Video in der jeweiligen Software "Video kopieren", "ohne neu Encodieren" oder "ohne Transcoding" einstellt, nur die Tonspur muss konvertiert werden. Ich verwende Xmedia Recode. [Beitrag von blueice_haller am 01. Apr 2013, 23:35 bearbeitet] |
Tekkin
#1929 erstellt: 03. Apr 2013, 11:56 | |||
Da der alte Thread wo ich diese frage gestellt hab geschlossen wurde,frag ich hier nochmal nach.Also: Hallo frake50,da dass ja ein Panel von Samsung ist(oder war es LG?),könnte man da eine Platine von Samsung in den Fernsehr verbauen?Welches Model würde den zu diesem Fernsehr passen?/Kann man nur die Platine bestellen?Finde die Samsung Software viel besser(das Menü).Nochmals vielen dank frake50! |
frake50
#1930 erstellt: 03. Apr 2013, 20:50 | |||
es ist samsung panel,, aber du kannst nicht ein platine von samsung einbauen, da du brauchst von samsung ( PSU power supply platine+ Mainboard + t_CON + LED driver, und da zu all rebon kabel von samsung .. halt es ist komplete TV .. LOL aber weil TL8 hat echte gute bild, da man braucht nur heil Main board + T-CON dann man erlebt was schoeness mit Toshiba,, und das was ich habe getan auf mein TV, LG |
jaykool
#1931 erstellt: 04. Apr 2013, 14:15 | |||
Wie kann ich die spracheinstellung bei dem Toshiba tv ändern? |
jaykool
#1932 erstellt: 04. Apr 2013, 22:40 | |||
Sorry hat sich erledigt. Danke trotzdem |
falkenbein
#1933 erstellt: 23. Apr 2013, 19:28 | |||
Hi in die Runde, möchte jemand meinen WLAN Stick Toshiba WLM-10U2 haben?? Mein 868 wird jetzt Rückabgewickelt nachdem er 4 Wochen in der Werkstatt steht.. Wer Ihn haben möchte, 30,-€ plus Versand. Paypal möglich. Einfach per PN Melden TL Story hart für mich ein Ende... Ich steige jetzt auf Samsung um. |
z0rn87
#1934 erstellt: 30. Apr 2013, 16:03 | |||
Meiner wird nun nach 3 Wochen Werkstatt nun auch rückabgewickelt. Habe mir einen Samsung UE46ES6300 gekauft und war noch nie so zufrieden mit einem TV. Nie wieder Toshiba! |
Wandsbeker
#1935 erstellt: 13. Mai 2013, 13:06 | |||
Auch ich habe langsam genug von den Blitzen und habe den Service von Toshiba angerufen. Servicefirma meldet sich bei mir, sitzt in Bremen Ich wohne in Hamburg. Leihgerät soll es kostenlos geben. Bin gespannt was alles so passiert. Halte euch auf den Laufenden. |
falkenbein
#1936 erstellt: 13. Mai 2013, 13:09 | |||
Rückabwicklung.... Alles andere würde ich nicht akzeptieren |
Wandsbeker
#1937 erstellt: 13. Mai 2013, 19:00 | |||
Ja, logisch. Muss aber leider erstmal den normalen Weg gehen. Kenn mich da aus. War bis 2001 Selbständig als Radio-u. Fernsehtechniker. Hab die auch schon darauf hingewiesen, das es diverse Rückabwicklungen gibt. Gerade hat einer von Toshiba angerufen. Soll mein Satkabel auf 15m verlängern, weil vielleicht zu starkes Signal kommmt. Mach ich. Hab ihm aber auch erklärt das die Blitzer häufig nach einer Software aktualisierung erst nach 1-2 Wochen wieder kamen. |
falkenbein
#1938 erstellt: 13. Mai 2013, 19:31 | |||
Es ist definitiv das T-con und das Motherboard schuld. Es gibt keine Reparatur Möglichkeit... |
Wandsbeker
#1939 erstellt: 13. Mai 2013, 20:08 | |||
Was ist T-con? |
falkenbein
#1940 erstellt: 14. Mai 2013, 04:28 | |||
Grob gesagt, was die Grafikkarteffür den PC ist. |
alex1971
#1941 erstellt: 17. Mai 2013, 17:05 | |||
Ich hatte mit meinem 868 zum Glück noch nie Blitzer.... Ich frage mich ob man die betroffenen Geräte von außen erkennen kann ? Bestimmte Seriennummer oder irgendein anderes Merkmal.... |
falkenbein
#1942 erstellt: 17. Mai 2013, 17:10 | |||
Wohl nicht. Vielleicht bemerkst du sie einfach nicht. Sind ja auch im ms Bereich. Meine Frau sah die auch fast nie. Ich bin bald irre geworden |
alex1971
#1943 erstellt: 17. Mai 2013, 17:24 | |||
Die würde ich sehen, das kannst Du mir glauben... Mich macht ja schon das Flächenflimmern aller Plasma-TVs wahnsinnig, was viele Menschen nicht sehen. Oder der Regenbogeneffekt bei DLP-Projektoren... ich bin mir sicher, dass mein TV nicht blitzt..... :-) |
falkenbein
#1944 erstellt: 17. Mai 2013, 17:30 | |||
@dlp, dass kenne ich... Zum ausrüsten DeDeshalb kommt mir so ein teil nicht ins Haus. Dann halte deinen tv gut fest. Wirst wahrscheinlich einer der wenigen sein bei dem er läuft. Greetz P. S. @ll - wlan dongle hab ich immer noch abzugebe!!!!! |
Tekkin
#1945 erstellt: 15. Jun 2013, 21:30 | |||
Hallo,weiß jemand ob man den Toshiba Fernsehr irgendwie fremd Software aufspielen kann,so wie bei den Sony Bravia Fernsehr?Da ging es ja per Telnet und das Passwort da war 12345...gibt es sowas auch für den Toshiba?Oder gibt es da einen Hack mit einem Buffer Overflow oder sowas?Beim Sony Fernsehr haben die ja dann komplett Linux aufgespielt und die XMBC.Kann man den XMBC irgendwie beim Toshiba auch aufspielen?Gruss Paul |
Hardy_S
#1946 erstellt: 25. Jun 2013, 11:45 | |||
Möchte 40er mit 3D u PVR kaufen, möglichst in SCHWARZ / ALU dunkel für nicht so viel €. Habe hier gelesen, bis mir schwindlig wurde !!! Funktioniert der TV 868G bei überwiegend DVB-S Betrieb u ztw. auch mal DVB-T mit der aktuellen FW jetzt zuverlässig? Wäre für eine neutrale sachkundige Antwort wirklich SEHR dankbar! Evtl. auch Altrnative bis 500€. LG aus Stuttgart |
pivoq
#1947 erstellt: 05. Jul 2013, 16:30 | |||
Die 838/868 Serie unterstützt kein PVR. Habe heute die neue 6.4.0.V1 Firmware per Netzwerkupdate bekommen. Sind jemandem schon Neuerungen aufgefallen? Bis jetzt kein Blitzer.. |
seisolieb
#1948 erstellt: 05. Jul 2013, 20:47 | |||
FW Version: 6.4.0V.1 Release Notes: Erweiterung der Unterstützung Player Media Player Formate - (MPEG2 TS) / Div (DivX 3,4,5,6) / Xvid (Xvid) / SWF (Flash Video)... - YouTube - Update CA-Zertifikate |
Manu-Bochum
#1949 erstellt: 17. Jul 2013, 11:18 | |||
Hallo Leute, habe mir nun den WLM20U2 Stick gekauft! Meine Frage wie kriege ich auf dem 32TL868 die HBBTV Funktion zum laufen...unter Präferenzen im Menü gibt es den Menüpunkt Hybrid TV Standard nicht?! Könnt Ihr mir Bitte helfen wie ich es hinbekomme?! Meine Firmware Daten sind: 6.4.0T.1 DEc26 2012 - 73.0.51.8, MBOOT Ver. 00518742, MFC Ver. 244930 Ländersprache ist auf Deutsch und Land steht auf Deutschland Hoffe Ihr könnt mit helfen es zu aktivieren?! |
ChampionWay
Gesperrt |
#1950 erstellt: 17. Jul 2013, 14:41 | |||
egal wenn dein land und sprache deutschland, wenn du bist auserhalb deutschland wurde nicht funktioniert, wegen IP address |
Manu-Bochum
#1951 erstellt: 17. Jul 2013, 18:04 | |||
Ich befinde mich ja in Deutschland trotzdem zeigt er es mir unter Präferenzen nicht an...IP Adresse ist auf Auto Setup Ein und Dns auch auf ein... |
ChampionWay
Gesperrt |
#1952 erstellt: 18. Jul 2013, 10:21 | |||
Dann dein TV kein G model, B oder andre, die kein HBBTV Funktion haben. da muss man den region von dein Tv andren, da brauchst du ein speizial infarot fernbedienung. |
Manu-Bochum
#1953 erstellt: 18. Jul 2013, 10:58 | |||
Ich habe das Gerät ganz normal in Deutschland gekauft! Woran sehe ich ob G(ermany) Gerät oder nicht?! 1. Sollte es kein G-Gerät sein, woher kriege ich die Fernbedienung?! 2. Habe das Gerät im toom Markt gekauft...dürften die den Fernseher mit B oder aus einem anderen Land verkaufen?! [Beitrag von Manu-Bochum am 18. Jul 2013, 11:04 bearbeitet] |
ChampionWay
Gesperrt |
#1954 erstellt: 18. Jul 2013, 22:09 | |||
es ist im service menu kann wissen welsche region ist, region wurde im eeprom geschrieben, wenn die hauptplatine ( mainborad ) von B geschrieben. du solte back cover ( hinter decke ) raus dan du sehst. G oder andre. besser gebe zuruck und farge vo ist HBBTV LOL |
Manu-Bochum
#1955 erstellt: 18. Jul 2013, 23:37 | |||
Ja habe mal reingeschaut...steht Batch: 32TL868G!! Aber wo ist HBB TV dann?! |
Toshiba 838/868 Serienfehler freddie1207 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 45 Beiträge |
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1 support am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 973 Beiträge |
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 Jürgen_V. am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
TL vs. RL 838 serie haftert am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Firmware Update TL 868 Oct242012 Sascha_2410 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste) Holja am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 8 Beiträge |
TL 868 Netzwerk Media Player viper.one am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen Ohspeedy am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
Günstige Shutterbrillen für TL 868? NYCity am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838 DJHendrik am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.412
