HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Senderlisten gehen verloren | |
Senderlisten gehen verloren+A -A |
drossel12
#1 erstellt: 02. Jan 2014, 23:58 | |
Mein WL 55 863 verliert nach jedem aus und anmachen die gesamte Senderliste. Schwarzer Bidschirm- bitte starten sie die Kanalsuche neu- Hotline angerufen , neue Firmware, automatische Senderaktualisierung ausgestellt , reset, hat alles nichts gebracht. Der Hotliner denkt ein Mainboard ist defekt. Einen Monat nach Garantieende. Hatte jemand auch schon einmal das Problem ? GRUß Erhard |
ChampionWay
Gesperrt |
#2 erstellt: 03. Jan 2014, 20:59 | |
was meinst du neue Firmware ? was von firmware du hast im hand? das ist kein mainboard fehler, es ist nun stau beim eeprom, schrib hier dein MBOOT und dein MFC all Info du hast in system Info. |
drossel12
#3 erstellt: 03. Jan 2014, 21:08 | |
Danke für die Rückmeldung mit firmware meinte ich die neuste Software für den Toshiba vom Juli 2013. Wo finde ich den die Infomationen um den Stau zu beheben ?? Gruß Erhard [Beitrag von drossel12 am 03. Jan 2014, 21:24 bearbeitet] |
ChampionWay
Gesperrt |
#4 erstellt: 03. Jan 2014, 21:16 | |
schreib bitte den gesamt INFO erscheint ... Seup - systeminstallation - systeminformation [Beitrag von ChampionWay am 03. Jan 2014, 21:17 bearbeitet] |
drossel12
#5 erstellt: 03. Jan 2014, 21:29 | |
Da steht nicht viel !! Thosiba 2011 19.5.61.15 Jun 2013 15:52:00 FW15 Das ist alles !! |
ChampionWay
Gesperrt |
#6 erstellt: 03. Jan 2014, 21:37 | |
reset ist den antwort, nach dem reset mach kein sender editieren oder alte liste drauf wieder spielen. wenn ein c+ modul angesclossen, raus von TV und reset machen.. 19.5.61.15 ist scroot firmware update. downgrade nach x.x.x.14 wurde besser. [Beitrag von ChampionWay am 03. Jan 2014, 21:42 bearbeitet] |
drossel12
#7 erstellt: 03. Jan 2014, 21:53 | |
Erst mal vielen Dank für deine Hilfe. Aber ein Reset habe ich schon 2 mal gemacht mit und ohne C+. Es kommt immer die Meldung. Bitte einen neuen Suchlauf machen sobald der Fernseher länger als 1 Minute aus ist ! Gruß Erhard |
ChampionWay
Gesperrt |
#8 erstellt: 03. Jan 2014, 22:05 | |
versuch mit downgrade den Firmware .... nach x.x.x.14 download diese firmware mit firefox oder copera https://mega.co.nz/#...Hl7xW_NRUiNr01Euc3mA |
drossel12
#9 erstellt: 03. Jan 2014, 22:12 | |
Werde ich mal probieren melde mich dann demnächst wieder. Ich hoffe du stöberst öfter im Forum herum, dann werde ich dir berichten. Macht mich zwar ganz nervös das mein Fernseher nicht geht muß mich jetzt aber erst um meine Frau und Hund kümmern. Noch mal vielen Dank Gruß Erhard PS Hatte die Hotline angeufen. Obwohl die Garantie abgelaufen ist wollen die den Fernseher auf kulanz reparieren. Ist doch lobenswort- und ich kann ruhig noch deine Tipps ausprobieren vielleicht klappt das ja. |
ChampionWay
Gesperrt |
#10 erstellt: 03. Jan 2014, 22:17 | |
ich hoffe das auch, das eeprom hat stau beim letze update gehabt, downgrade macht r sauber wieder. trtzdem kein angst da du kannst immer den letze firmware wieder spielen,, get nie schief, da beide sind mit gleich name sind eu11ass5.prg |
TVoholic79
#11 erstellt: 16. Feb 2014, 21:03 | |
Hi, ich habe das gleiche Problem bei meinem WL863G Unter Systeminfo steht: TOSHIBA 2011 19.5.61.15 Jun 4 2013 FW:15 Ich würde auch gerne ein downgrade versuchen, aber kann keine Datei der FW14 finden? Weiß jemand wo ich die bekommen könnte? Danke |
ChampionWay
Gesperrt |
#12 erstellt: 16. Feb 2014, 22:07 | |
sehe post oben Nr. 8 |
TVoholic79
#13 erstellt: 16. Feb 2014, 22:57 | |
Die firmware aus post 8 ist auch eine FW15 nur vom 2.Februar 2013 (die aktuele FW15 ist vom 4.6.2013) Diese habe ich jetzt geflasht. und den TV zurück gesetzt und einen DTV suchlauf durchgeführt. jetzt sind alle sender da.... wenn der TV nur kurz aus ist bleiben auch die Sender vorhanden. Sobald er länger als 5min. aus ist, sind die Sender wieder weg. ich habe hier mal 2 screenshots meiner chmgt.db gepostet. die EuroDTVChanList sieht falsch aus. Ich würde die Tabelle manuell wieder herstellen, aber ich kenne die genauen Daten der Spalten nicht. Könntest Du mir deine chmgt.db zu verfügung stellen? |
ChampionWay
Gesperrt |
#14 erstellt: 16. Feb 2014, 23:09 | |
FW. ist V.14, wenn erscheint immer noch 15 bei dir, das ist andre ursache. ich habe kein WL TV, nur ich bin hier um hilfe gebe. versuch Flash 14 noch mal, oder mach zurückset.. noch mal, du hast stau im eeprom. aber ist kommt von dein Unitymedia Kabelnetz signal [Beitrag von ChampionWay am 16. Feb 2014, 23:14 bearbeitet] |
TVoholic79
#15 erstellt: 16. Feb 2014, 23:14 | |
Erst Stand unter SystemInfo: TOSHIBA 2011 19.5.61.15 Jun 4 2013 FW:15 Jetzt steht dort: TOSHIBA 2011 19.5.61.14 Feb 2 2013 FW:15 aber das Problem ist leider immernoch vorhanden. Habe TV schon mehrfach zurück gesetzt. |
ChampionWay
Gesperrt |
#16 erstellt: 16. Feb 2014, 23:18 | |
19.5.61.14 das ist FW version. FW15 ist ein packet alle firmware hat diese Nr. update noch mal an 4 June |
TVoholic79
#17 erstellt: 16. Feb 2014, 23:28 | |
also bis jetzt sind die sender da. mal sehen wie das ist wenn er jetzt wieder über Nacht aus ist. Dann darf ich bestimmt wieder suchen. Danke für Deine Hilfe! Ich gebe morgen feedback. gäbe es noch einen anderen weg das eeprom wieder frei zu bekommen? |
ChampionWay
Gesperrt |
#18 erstellt: 16. Feb 2014, 23:33 | |
nur mit downgrade oder update. |
Manu-Bochum
#19 erstellt: 17. Feb 2014, 14:21 | |
@ ChampionWay: Warum ist die Version 19.5.61.15 ein Schrott Update?! Bei mir funktioniert alles bestens... Wie kann man den EEProm noch löschen?! |
TVoholic79
#20 erstellt: 17. Feb 2014, 14:58 | |
Hi. Hier meine Rückmeldung: Das up- und downgraden hat nichts genützt. Sender waren immer wieder weg. Hab das Problem aber dennoch behoben. Ich habe manuell die EuroDTVChanList in der chmgt.db korrigiert. Also mit dem Sqlite Editor Die Spaltenbeschriftung und Werte wie INTEGER eingetragen. Danach auf den TV überspielt und sendersuchlauf gemacht. Jetzt bleibt alles wieder drin. |
Senderlisten auf USB Kopierfehler drossel12 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 5 Beiträge |
WL 863 3D XenoN1744 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 135 Beiträge |
Toshiba WL 863 Verlust der SAT Senderliste bei HDMI na_logo am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 2 Beiträge |
Neue SL833/863 Serie Smooth-Jazz am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
Senderlisten (und mehr) editieren kasper_hauser am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 8 Beiträge |
Toshiba 42 SL 863 G Reiner_Foss am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 5 Beiträge |
Senderlisten "mischen" Aramis am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
32 WL 66Z Preisentwicklung nach der WM???? 523automatik am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
Unterschied zw. .863 und 875? Frettchen1 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 3 Beiträge |
32L3433DG - Hotel mode? Senderlisten? Gordon_Dry am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchnoe
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.505
