HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen | |
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen+A -A |
Ohspeedy
#1 erstellt: 08. Jul 2012, 14:57 | |
Hallo, sorry, wenn ich einen neuen Thread aufmache - aber bei dem anderen Mammut-Thread hat man m.E. keinen Überblick mehr. Wie löscht man beim Toshiba 40 TL 868 einzelne Sender? Beim Sender sortieren macht es m.E. keinen Spass, wenn mann über 1000 nicht benötigte Sender ständig überscrollen muss. Für Hilfe wäre ich echt dankbar. mfg Ohspeedy |
freddie1207
#2 erstellt: 09. Jul 2012, 13:28 | |
Hallo, das Löschen einzelner Sender ist nicht möglich und die Jump-Funktion viel zu umständlich. Ich habe es so gemacht: zuerst einmal nicht alle Sender, sondern nur frei empfangbare suchen. Da kommt man per Satellit auf etwa 450-500. Die zu sortieren ist relativ einfach und man sollte sie nach dem Sortiervorgang auf einen Stick speichern. Sollte noch der eine oder andere HD+ Sender dazu kommen, dann bitte nicht den Suchlauf im Modus: ALLE durchlaufen lassen., sondern jetzt die einzelnen Transponder abgrasen. Die Frequenzen der Sender findet man im Inet. Diese Methode "verbraucht nur" 1 Std. Lebenszeit. Die andere Möglichkeit wäre: erst einmal alle Transponder zu löschen und dann nur die eintragen, die man auch wirklich braucht. Klar hat man dann immer noch Sender wie Al Jazeera und Hope TV - aber da muss man durch. Bei Methode 2 sind es nur noch ca. 300 Sender.... bei den 30 Programmen, die man ggf. sehen will immer noch ein Haufen Holz, aber da muss der technisch versierte Zuschauer nun mal durch. Viel Erfolg |
Ohspeedy
#3 erstellt: 09. Jul 2012, 20:04 | |
merci, werds mal nach deinem Vorschlag versuchen. ohspeedy |
Superman11
Gesperrt |
#4 erstellt: 10. Jul 2012, 13:39 | |
ich will diese scheiss tequilla sender nicht haben , auf Astra .de blicke ich nicht dursch . eventuell kann mal einer hier reinsschreiben die transponderliste von diese ABO TV sender bei Astra 19.2 E, gibt es immer noch keine programm über pc ,wo man die sender sortieren + löschen kann . lösche die transponder nicht sondern tippe einfach 12750 . überschreibe die erste zeile löschen kann zur fehler führen . http://www.satindex.de/sat/astra-all/ [Beitrag von Superman11 am 10. Jul 2012, 14:34 bearbeitet] |
Superman11
Gesperrt |
#5 erstellt: 11. Jul 2012, 17:47 | |
hier hab mal die transponder frequenzen eingestellt die man für deutschland haben muß diese Transponder frequenzen suchen jeweils nur die deutsche sender+ östereich sender + sky kanale +RTL HD+ Sat 1 HD usw . bei sky kanale müßt ihr + RTL HD usw ,muß man verschlüsselte sender suchlauf machen ansonsten kommen die nicht . ASTRA 19.2 10743 H 22000 10773 H 22000 10832 H 22000 11302 H 22000 11347 V 22000 11362 H 22000 11464 H 22000 11494 H 22000 11508 H 22000 11538 V 22000 11582 H 22000 11597 V 22000 11626 V 22000 11719 H 27500 11758 H 27500 11797 H 27500 11836 H 27500 11875 H 27500 11914 H 27500 11953 H 27500 11973 V 27500 11992 H 27500 12031 H 27500 12051 V 27500 12070 H 27500 12109 H 27500 12148 H 27500 12187 H 27500 12226 H 27500 12265 H 27500 12304 H 27500 12382 H 27500 12422 H 27500 12460 H 27500 12480 V 27500 12515 H 22000 12544 H 22000 12551 V 22000 12574 H 22000 12604 H 22000 12633 H 22000 12662 H 22000 12692 H 22000 die anderen Transponder Frequenzen die ihr nicht braucht erste zeile 12750 schreiben nicht löschen . dann kommen gesamt 363 sender + radio kanale raus . [Beitrag von Superman11 am 11. Jul 2012, 17:52 bearbeitet] |
freddie1207
#6 erstellt: 12. Jul 2012, 13:22 | |
Superman, wenn Du schon schreibst, welche Transponder nötig sind - dann schreibe bitte auch dazu, ob dort S oder S2 Sender zu suchen sind. Ohne diese Eingabe würden Dir alle HD+ Sender fehlen. Halbe Tipps sind genau so schlecht wie falsche ! |
Superman11
Gesperrt |
#7 erstellt: 12. Jul 2012, 16:01 | |
die kostenlose HD sender tauchen doch auf beim suchlauf frei empfangbare SKY + Private HD sender ,muß man verschlüsselte sender suchlauf machen |
Superman11
Gesperrt |
#8 erstellt: 15. Jul 2012, 17:58 | |
diese Transponder frequenzen suchen jeweils nur die deutsche sender+ + sky kanale +RTL HD+ Sat 1 HD usw . bei sky kanale müßt ihr + RTL HD usw ,muß man verschlüsselte sender suchlauf machen ansonsten kommen die nicht . ASTRA 19.2 .......... (V) : heißt Verschlüsselte sender 10743 H 22000: arte,Einsfestival,Eins Plus, Phoenix,tagesschau, Test ( Digital) 10773 H 22000: Anixe HD,HSE24 HD ,Nick/CC HD (V), QVC HD,N24 HD (V) 10832 H 22000: RTL HD ,RTL2 HD ,SPORT1 HD ,VOX HD /alle (V) 11347 V 22000: 3Sat HD,KIKA HD, ZDF info HD , 11362 H 22000: ZDF HD, zdf Kultur HD, zdf neo HD 11464 H 22000: Kabel 1HD, Prosieben HD, Sat.1 HD, Sixx HD /alle (V) 11494 H 22000: arte HD Französich, Das Erste HD ,SWR BW HD, SWR RP HD , 11582 H 22000: BR Nord süd HD, NDR FS HH/MV HD,Phoenix HD 11641 H 22000: Super RTL HD (V) 11719 H 27500: SKY Bundesliga,MGM,Disney Cinemagic,SKY select,SKY sport /alle (V) 11758 H 27500: SKY Bundesliga ,SKY select ,Porno,Disney CHANNEL , SKY sport / alle (V) 11797 H 27500: SKY CINEMA, ACTION,SELECT,Sport,Comedy,Bundesliga /alle (V) 11836 H 27500: Bayerisches FS Nord/Süd,Das Erste ,hr-fernsehen,SWR Fernsehen BW,WDR Köln 11875 H 27500: BLUE MOVIE HD,Fox HD,Sky Select HD,TNT Serie HD, alle (V) 11914 H 27500: DISCOVERY HD ,Eurosport HD ,Sky Cinema HD, Sky Sport HD 1 ,alle (V) 11953 H 27500: 3sat,KiKA ,ZDF,ZDFinfo,zdf_neo 11973 V 27500: MTV Germany (V), NICK/COMEDY, Nicktoons (V) ,VIVA Germany 11992 H 27500: Disney Cinemagic HD,History HD,NatGeo HD,Sky Atlantic HD,Sky Sport HD 2,alle (V) 12031 H 27500: Blue Movie,Discovery Channel,NatGeo Wild,Sky Bundesliga ,Sky Sport 1/2,alle (V) 12051 V 27500: Sat 1 ,Kabel 1 ,Pro sieben jeweils östereich +Schweiz sprache+Deutsche sprache . 12070 H 27500 12109 H 27500 12187 H 27500 12226 H 27500: Eurosport Deutschland ,HSE24 extra 12304 H 27500: Sky Action HD,Sky Hits HD,Sky Sport HD Extra,Sky Sport News HD,alle(V) 12382 H 27500: Disney Channel HD ,ESPN America HD ,Nat Geo Wild HD ,Sky 3D,alle (V) 12422 H 27500: Eins Festival HD,WDR HD (Regional) Köln,Siegen,Essen,Düsseldorf,alle HD + Digital 12460 H 27500: 1-2-3.tv ,DAS Vierte,SIXX,ERF 1,Collection,QVC, 12480 V 27500: DMAX,Sport 1,TELE 5,Sonnenklar TV, HSE 24,e8 television, TV shop 12544 H 22000: kabel 1,kabel1 classics /(V),SIXX,Prosieben ,sat 1 bayern,N24 12574 H 22000: DMAX HD /(V),TELE 5 HD /(V),welt der technik,Juwelo HD, sonnenklar,tv HD 12604 H 22000: WDR HD (Regional)Aachen,Bonn, Duisburg,Wuppertal ,alle HD+ Digital die anderen Transponder Frequenzen die ihr nicht braucht erste zeile 12750 schreiben nicht löschen . ungefähr kommen jetzt 156 sender bei frei empfangbaren sender suchlauf [Beitrag von Superman11 am 15. Jul 2012, 18:12 bearbeitet] |
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 Jürgen_V. am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie Smooth-Jazz am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 2004 Beiträge |
Firmware Update TL 868 Oct242012 Sascha_2410 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
TL 868 Netzwerk Media Player viper.one am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Günstige Shutterbrillen für TL 868? NYCity am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 868 G Fehler bei 3 D (Streifen links) Frodo1965 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 16 Beiträge |
TL 868 / Netzwerk-Mediaplayer und Fritzbox Ohspeedy am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 5 Beiträge |
toshiba 40 tl 933 g Twingo1706 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba 838/868 Serienfehler freddie1207 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 45 Beiträge |
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1 support am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 973 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.506
