HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » E-Piano / Studio Monitore - Verkabelung | |
E-Piano / Studio Monitore - Verkabelung+A -A |
Danny5dan
#1 erstellt: 29. Jun 2021, 22:12 | |
Hallo, ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt. Zunächst mal mein Setup: - Neumann KH120 (Studio-Monitore) - Focusrite Scarlett 4i4 (Interface) - Mac Mini Bald möchte ich mir als E-Piano ein Nord Grand kaufen. Mit diesem möchte ich zuhause üben, touren, ihn aber auch als Midi-Controller in meinem kleinen Studio einsetzen. Dabei möchte ich sowohl Software-Instrumente, als auch die internen Klänge des Grands nutzen. Ich möchte, dass der Klang des Nord Grands aus den Studio-Monitoren kommt. Wie kann ich es erreichen, dass ich über die Studio-Monitore nicht nur die über Midi eingespielten Daten höre, sondern auch die internen Klänge dieses E-Pianos? Klar, wenn ich den Nord Grand per USB mit dem Mac verbinde, kann ich midi nutzen und höre es über die Monitore. Aber wie bekomme ich die internen Klänge des Pianos über die Studio-Monitore zu hören? Ich hoffe mir kann jemand helfen. Gruß! |
srabu
#2 erstellt: 29. Jun 2021, 23:33 | |
Moin Danny, Ich sehe 2 Möglichkeiten: 1. Direct Monitoring über das Interface (geringe Latenz, ideal zum Üben) 2. Monitoring durch die DAW am Mac Für beide Wege musst du einfach die analogen Outs des Nord mit dem Interface verbinden. Die MIDI Schleife (über USB oder 5-Pin) würde ich trotzdem installieren, so kannst du das Nord als Master-Keyboard für die DAW nutzen. Fragen? Fragen! Viele Grüße, Stefan. |
Danny5dan
#3 erstellt: 01. Jul 2021, 13:51 | |
Hallo, vielen Dank! Das hilft mir schon mal. Direct Monitoring heißt, dass ich die analogen Outs des Nord mit den Inputs (line inputs) des Focusrite verbinde, oder? Was genau ist eine Midi-Schleife und was meinst du damit? Gerne auch mit einem Kauf-Tipp. Weil wenn ich den Nord per USB mit dem Mac verbinde, kann ich ja im Grunde den Nord als Midi-Controller benutzen? Im Voraus nochmal danke! |
srabu
#4 erstellt: 01. Jul 2021, 15:56 | |
Direct Monitoring bedeutet, dass die Inputs des Focusrite (also das Nord Piano) direkt an die Outputs (die Neumann-Monitore oder einen am Focusrite angeschlossenen Kopfhörer) ausgegeben werden. Beim "normalen" Monitoring (also "Indirect Monitoring) geht das Signal vom Nord ins Focusrite, wird von dort durch die DAW (die Audio-Workstation Software deines Vertrauens) geroutet, dann wieder ans Focusrite und von dort an die Monitore. Direct Monitoring bietet den Vorteil, dass du fast 0 Latenz hast. Beim "normalen" Monitoring über die DAW hast du je nach Einstellungen, Software, Rechner-Geschwindigkeit eventuell spürbare Latenz, was beim Spielen echt nervig sein kann. Der Vorteil des Umweges über die DAW besteht darin, dass du die Effekte etc. der DAW verwenden kannst. Zum Thema MIDI: Alles ist möglich, da das kleine Focusrite auch ein MIDI Interface hat. Ich würde keine MIDI Kabel (5-pol DIN) verwenden in deinem konkreten Fall sondern einfach sowohl das Focusrite als auch das Nord Piano per USB mit dem PC/ Mac verbinden. Eine "MIDI-Schleife" meint zwischen zwei Geräten jeweils MIDI-IN mit MIDI-OUT zu verbinden. Das ist mit dem USB Kabel aber gegeben (MIDI 2.0) und stressfrei. [Beitrag von srabu am 01. Jul 2021, 16:27 bearbeitet] |
Danny5dan
#5 erstellt: 01. Jul 2021, 17:12 | |
Super verständliche Antwort, vielen Dank! Dann ist jetzt alles klar. Muss mir also dann nur noch zusätzlich Klinken-Kabel kaufen, um das Piano mit dem Focusrite zu verbinden Eines würde mich noch interessieren. Du hast scheinbar neben den KH120 auch die KH310. Ich hadere mit den 120ern etwas mit dem etwas dünnen Bass und hätte am Liebsten mehr Tiefgang (beschäftige mich mit orchestraler Musik). Findest du, dass die 310er ein gutes und ausreichendes Upgrade wären, oder doch lieber einen Subwoofer zu den 120ern kaufen? Ich scheue mich bisher nur vor Suboofer, weil ich in einer Mietwohnung bin.. |
srabu
#6 erstellt: 01. Jul 2021, 18:09 | |
Sehr gerne doch Wir betreiben 2 Paar KH120. Ein Paar mit einem KH805 Sub, ein Paar ohne Sub. In den Räumen wird damit abgehört, komponiert, musiziert und gemixt. Wir sind sehr zufrieden damit. Die beiden KH310 dienen als Wohnzimmerabhöre und werden ohne Sub betrieben. Zum Mixen nutze ich in meinem Raum die KH120 ohne Sub. Im Nearfield gehen sie erstaunlich tief, finde ich. Wenn ich den Bass kontrollieren will, dann nutze ich Kopfhörer. Im Wohnzimmer habe ich bei Orchestermusik noch nie das Bedürfnis gehabt, den KH310 Monitoren einen Sub zur Seite zu stellen, obwohl wir sie als Midfield nutzen. Aber der Raum ist auch nur rudimentär optimiert, da würde ein Sub mehr Schaden als Nutzen bringen denke ich. Der KH805 ist glaube ich nicht mehr erhältlich. Vielleicht wäre der KH750 mit DSP Funktion eine Lösung für dich? Das hängt natürlich sehr vom Raum ab, und von der Nutzung (Nearfield, Midfield). Ist der Raum denn hinreichend optimiert? Wenn nicht, würde ich dort das Budget platzieren und erst im Nachgang über einen Sub oder größere Monitore nachdenken. |
Danny5dan
#7 erstellt: 01. Jul 2021, 19:03 | |
Raumakkustisch ist bei mir leider nichts optimiert, da ich in einer Ein-Zimmer-Wohnung lebe und quasi Wohn-,Schlaf-, Arbeitszimmer in einem Raum habe. Somit ist mein 25qm-Raum ziemlich zugestellt und ich möchte optisch ehrlich gesagt nichts ändern. Soll nicht so sehr nach Studio aussehen. In Zukunft klar, werde ich mir definitv einen Musikraum einrichten und den Raum dementsprechend optimieren. In diesem Fall hast du vermutlich recht, dass bei mir ein Sub ziemlich Probleme machen würde. Da meine Lautsprecher im Nearfield platziert sind, machen auch glaub ich die 310er wenig Sinn... |
srabu
#8 erstellt: 01. Jul 2021, 19:57 | |
Die KH310 bilden einen phantastischen Bass ab, finde ich. Und sie eignen sich hervorragend für Nearfield. Trotzdem würde ich persönlich in deiner konkreten Situation erstmal in den Raum investieren. Oder alternativ zusätzlich in gute Studio-Kopfhörer. Wenn die Umgebung nicht wirklich still ist, wirst du diese früher oder später eh benötigen |
Danny5dan
#9 erstellt: 01. Jul 2021, 20:57 | |
Alles klar. Vielen Dank nochmal für deine hilfreichen Inputs! |
Verkabelung Home Studio Mr.Farmer am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 12 Beiträge |
hilfe!!! studio referenz monitore provokult am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
Welche Studio-Monitore? czry am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 6 Beiträge |
Nahfeld Studio Monitore Brummen JohnnyPierro am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 23 Beiträge |
Monitore für ein Stage Piano daheim visir am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 11 Beiträge |
Monitor Boxen ? Abhöre ? Studio Monitore 4feetsmaller am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 13 Beiträge |
suche Monitore für djing & studio Vossybär am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 4 Beiträge |
Studio Monitore brummen [letzte Hoffnung!] hgcp am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 9 Beiträge |
Alesis M1 Active 520 Studio Monitore Erfahrungen? THEREALLEIMI am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 15 Beiträge |
Studio-Monitore mit zwei Quellen speisen geniussx am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpgukristina
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.362
