HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Nahfeld Studio Monitore Brummen | |
Nahfeld Studio Monitore Brummen+A -A |
JohnnyPierro
#1 erstellt: 22. Jun 2015, 16:21 | |
Hallo ... ich hoffe ich bin hier richtig; und zwar habe ich mir dann endlich mal auch Monitore gekauft. Es sind die Samson Rubicon R5a, dazu das Terracet Phase x24, welches über FireWire an meinem Pc ( Win 8.1 ) angeschlossen ist. Läuft alles gut, wäre da nicht dieses Brummen der Monitore. Es ist ein permanentes, Rauschen und Brummen, was teilweise leicht schwankt. Wenn ich die Lautstärke an den Monitoren direkt auf 0 setze, ist es weg. Ebenso, wenn ich die 6,3mm Klinke rausziehe ist nichts zu hören. Was evtl. noch relevant sein könnte ist, dass das Interface und die beiden Monitore an einer extra Steckerleiste angeschlossen sind, welches in die Steckleiste führt, die dann in die Steckdose geht. Dort sind alle anderen Sachen wie meine Bildschirme und der Pc angeschlossen. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass, als ich die Boxen an einer einzigen Steckleiste noch angeschlossen hatte, ich keine Probleme mit Brummen o.Ä hatte. Da es aber mit dem Interface und der Länge der Kabel problematisch ist, alles an eine zu schalten, habe ich eine extra dazu genommen. Nun bin ich nach eigener Recherche der Meinung, dass es sich um eine Brummschleife handelt. Kommt das hin? Oder meint ihr es kann an etwas anderem liegen? Es ist wirklich echt nervig, weil man es teilweise sogar im normalem Betrieb beim Musik hören, hören kann ... Eine weitere Frage ist; Hat es Auswirkungen auf die bspw. Qualität, wenn man alle Leitungen aneinander vorbei laufen lässt? Normalerweise sind ja alle isoliert, dass da nichts passieren sollte. Oder ist das nicht so? Ich habe quasi eine kleine Lücke, wo alle Leitungen in die " Wand " gehen. Von meiner Maus und Tastatur bis das FireWire Kabel. Nun ist mir aufgefallen, dass wenn ich meine Maus bewege, die Box darauf reagiert ? Woran liegt das? http://www.directupload.net/file/d/4026/gk2s7jej_jpg.html Ich habe von dem Brummen mal zwei Memos gemacht; https://soundcloud.com/johnnypierro/record20150622153036/s-xqEex https://soundcloud.com/johnnypierro/record20150622152936/s-K5TlT Ich habe mir jetzt erstmal vorläufig den Behringer HD400 Brumm-Unterdrücker gekauft in der Hoffnung, dass es dadurch weg geht... mal sehen [Beitrag von JohnnyPierro am 22. Jun 2015, 16:33 bearbeitet] |
JackForce
#2 erstellt: 22. Jun 2015, 16:24 | |
Kein einziger Link funktioniert. |
JohnnyPierro
#3 erstellt: 22. Jun 2015, 16:26 | |
Hab sie eben noch mal aktualisiert. Sollten jetzt klappen. |
JackForce
#4 erstellt: 22. Jun 2015, 16:27 | |
Soundcloud geht nach wie vor nicht. |
JohnnyPierro
#5 erstellt: 22. Jun 2015, 16:33 | |
Ah. Hab die Memos auf Privat gestellt gehabt, deswegen! jetzt klappt es aber |
JackForce
#6 erstellt: 22. Jun 2015, 16:40 | |
Was genau hast du an Kabeln vom AI zu den Lautsprechern verlegt? Bitte genaue Modellbezeichnung! Ich vermute dass du keine symmetrischen Kabel verlegt hast, und ich denke auch dass diese Abhilfe schaffen würden: http://www.thomann.de/de/cae_1758030_audiokabel.htm Das AI und auch die Monitore haben symmetrische Ein- bzw. Ausgänge, daher solltest du diese auch nutzen! [Beitrag von JackForce am 22. Jun 2015, 16:40 bearbeitet] |
JohnnyPierro
#7 erstellt: 22. Jun 2015, 16:47 | |
Ich habe insgesamt 3 unterschiedliche Kabel probiert. Bei allen Dreien ist das Selbe. Welche Modelle das sind, kann ich leider nicht sagen. Ich habe mal das Innenleben fotografiert, vllt. hilft Dir das weiter. Dabei handelt es sich bei Beiden um die Marke Rean Silver: http://www.directupload.net/file/d/4026/5rwlhco2_jpg.htm |
JackForce
#8 erstellt: 22. Jun 2015, 16:48 | |
Ich vermute wie gesagt, dass dies keine symmetrischen Kabel waren und ich denke auch dass das Brummen von einer Schleife verursacht wird. Mein Vorschlag wäre, du bestellst dir das verlinkte Kabel (darauf achten dass auch in der Beschreibung "symmetrisch" steht) und probierst es aus. Denn bei Thomann kannste das einfach wieder zurück schicken. |
JohnnyPierro
#9 erstellt: 22. Jun 2015, 16:54 | |
Ok. Ich warte erstmal ab, bis der Brumm-Unterdrücker ankommt. Sollte Mittwoch sein. Vllt. behebt sich dadurch das Problem von selbst. Und wie groß wäre denn der Unterschied, wenn ich mit symmetrische Leitungen kaufe im Vergleich? Hab da nicht so die Ahnung von. |
JackForce
#10 erstellt: 22. Jun 2015, 17:00 | |
JohnnyPierro
#11 erstellt: 22. Jun 2015, 17:04 | |
Danke Dir vielmals für deine Hilfe |
JackForce
#12 erstellt: 22. Jun 2015, 18:22 | |
Keine Ursache, ich freue mich über eine Antwort, wenn das das Problem behoben hat! |
JohnnyPierro
#13 erstellt: 22. Jun 2015, 19:31 | |
Hier, das Behringer HD400 hat eine automatische Umwandlung von unsymmetrischer in symmetrische Signalen, das heißt doch, dass es unnötig ist, sich extra symmetrische Leitungen zu kaufen? Oder wäre es trz. besser? |
JackForce
#14 erstellt: 22. Jun 2015, 19:38 | |
Das Behringer Ger#t wandelt um, aber dafür braucht man dann trotzdem symmetrische Kabel um auch mit dem symmetrischen Signal etwas anfangen zu können. Meine Meinung ist, das Behringer Gerät ist nicht nötig und wird nichts bringen, daher lieber die Kabel kaufen |
JohnnyPierro
#15 erstellt: 22. Jun 2015, 19:47 | |
Aber allein durch die Kabel geht doch die Brummschleife nicht weg?? |
JackForce
#16 erstellt: 22. Jun 2015, 23:14 | |
Ich denke es wäre einen Versuch wert. Versprechen kann ich es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass über das Kabel die niederfrequenten Störsignale transportiert werden. Und ich denke, dass genau diese durch ein symmetrisches Kabel so nicht vom Lautsprecher wiedergegeben werden. |
JohnnyPierro
#17 erstellt: 22. Jun 2015, 23:18 | |
Ich habe jetzt Beides bestellt. 2 Symmetrische Kabel und den Störblocker .. Mal sehen was hilft |
JohnnyPierro
#18 erstellt: 24. Jun 2015, 15:11 | |
So, Paket kam eben an. Direkt ausgepackt, getestet und siehe da, es lag wirklich an den unsymmetrischen Kabeln! Das Brummen und jegliche Störgeräusche sind nun vollständig weg! Gott sein Dank, haben die genervt! Ich danke Dir vielmals für deine Hilfe! Ich wäre glaube nie auf die Idee gekommen, symmetrische Kabel zu kaufen. So hat es mir immerhin den kleinen Kasten und ein paar Euros erspart |
JackForce
#19 erstellt: 24. Jun 2015, 16:48 | |
Hallo Johnny, es freut mich dass ich dir helfen konnte! [Beitrag von JackForce am 24. Jun 2015, 16:48 bearbeitet] |
JackForce
#20 erstellt: 24. Jun 2015, 16:53 | |
Vielleicht wäre noch abschließend zu sagen, dass ein teures Kabel nicht immer besser ist/klingt, hier ist die Technik im Kabel (da symmetrisch unsymmetrisch haushoch überlegen ist) jedoch sinnvoll für den Aufpreis. Ein symmetrisches Kabel lohnt allerdings nur, wenn wie bei dir die Lautsprecher sowie AI symmetrische Ein- bzw. Ausgänge haben. Denn von teuren Kabeln halte ich nichts, das von dir gekaufte halte ich für preiswert (im wortwörtlichen Sinn) |
JohnnyPierro
#21 erstellt: 24. Jun 2015, 21:12 | |
Ja, ergibt jedenfalls Sinn Habe mir aber andere gekauft, als du mir vorgeschlagen hast. Sind aber auch Cordial, nur eben 0,20 statt 0,22 im Querschnitt und halt auf die benötigte Länge angepasst |
JackForce
#22 erstellt: 25. Jun 2015, 08:09 | |
Noch besser, hauptsache symmetrisch! |
Studioneuling96
#23 erstellt: 06. Feb 2021, 00:22 | |
Hallo, alle miteinander. Ich habe ein Problem mit meinen nEar 08 by Esi Studio-Monitoren. Als ich den pc angeschaltet waren meine Studio monitore leider schon eingeschaltet. Beim Starten meines PCs gab die Soundkarte so etwas wie einen "Kontakt" ein leichtes "bom" wie einen Kurzschluss (diese Soundkarte macht das immer, wenn Ich den PC starte Soundkarte ( Focusrite Saffire 6 ) jetzt gibt der Linke Monitor nicht mehr Bass wie der rechte Monitor. Wie wenn der Linke Monitor " gedämpft " wäre ungefähr so 30% weniger Power wie der andere. Wenn ich also die Kicks in Meinem DAW verwende, höre ich die Kicks rechts viel sauberer und klarer als links. Links ist es, als wäre es gedämpft und nicht sauber, aber ansonsten funktionieren die Boxen, nur nicht so stark wie rechts, was vielleicht einen Unterschied von 30% bedeutet. Ich habe die Tieftöner nach rechts und links getauscht, aber das Problem besteht weiterhin. Vielleicht ist es die Endstufe kaputt, aber dann würde ja garnichts mehr Funktionieren? Vielen Dank im Voraus |
Studio Monitore brummen [letzte Hoffnung!] hgcp am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 9 Beiträge |
Monitore brummen Basstian85 am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 3 Beiträge |
hilfe!!! studio referenz monitore provokult am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
Welche Studio-Monitore? czry am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 6 Beiträge |
Neumann KH150 Studio-Monitore auch fürs Wohnzimmer? Dr.Mavro am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 3 Beiträge |
Monitor Boxen ? Abhöre ? Studio Monitore 4feetsmaller am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 13 Beiträge |
suche Monitore für djing & studio Vossybär am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 4 Beiträge |
E-Piano / Studio Monitore - Verkabelung Danny5dan am 29.06.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 9 Beiträge |
Passive Monitore zwaps am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 4 Beiträge |
Alesis M1 Active 520 Studio Monitore Erfahrungen? THEREALLEIMI am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.255
